Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Equipo nuevo, ¿qué opinais?
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Ferrol-Pontevedra,... (y ¡¡Nunca Mais!!)
    Predeterminado Equipo nuevo, ¿qué opinais?
    Buenas, tengo pensado cambiar mi PC de sobremesa por uno más acorde con los tiempos que corren , y para ello cuento con un presupuesto cercano a los 2000€ (lo que no significa que los quiera gastar todos ).
    Estará dedicado principalmente al uso de programas 3d (MAX y Zbrush), photoshop, programas de audio, y algún jueguillo de vez en cuando.
    No tengo mucha idea de hardware pero he elaborado una lista de componentes siguiendo los consejos que algunos compañeros del foro dieron a otros con preguntas similares a la mía. Decidme que os parece, si es una buena configuración o no, y si le añadiríais o cambiaríais algo:
    Intel QUAD CORE Q9450 2.66 GHZ SK775 1333 MHz 12MB
    Placa ASUS P5K-E/WIFI-AP
    Fuente 650W Corsair TX
    Refrigerador ASUS Triton 85
    4GB RAM (2x2 GB) DDR2 800 Corsair Dual Channel CL5
    Disco Duro 500 GB maestro SATA2 Seagate 7200 32MB
    Gráfica XFX GeForce 9800GTX PCX SLI
    Regrabadora LG DVD-R/+RW GH22LP 22X LS
    Eso sería más o menos la base. El monitor ya lo tengo y la tarjeta de sonido también. Por supuesto también incluiré teclado ratón y disquetera.
    Dudas:
    La caja no tengo ni idea cual elegir, ya que tampoco estoy muy seguro de los tamaños de todos estos componentes y si cabrán o no en un modelo en concreto. Supongo que será grande (tamaño torre), pero agradecería vuestras sugerencias.
    Tampoco sé que número de ventiladores y de que tipo le pondríais a este equipo, para que con el uso que le voy a dar esté "fresquito"
    Y ¿qué SO instalaríais?
    ¿Me compensaría colocar RAM DDR3 en lugar de DDR2 con todo lo que ello conlleva (más precio, cambio de placa...) o realmente no hay una gran diferencia de rendimiento entre ambos tipos de memoria?
    Muchas gracias, y espero vuestros consejos y sugerencias como agua de mayo
    Última edición por Biofix; 20-jul-2008 a las 14:25
    Personal: www.myspace.com/xifobi
    Mi coro: www.myspace.com/concertotempo
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Predeterminado Re: Equipo nuevo, ¿qué opinais?
    En general la elección está bien.
    Ese disipador no lo he probado, no se como irá. tienes pensado hacer algo de OC?
    La gráfica: SLI, significa que vas a poner 2 gráficas? el SLI no vale la pena en aplicaciones 3D.
    El tema de la ram:
    DDR3 es un avance, por su bajo consumo watios, y pq mejora el rendimiento por encima de 1600 mhz... pero está muy cara, las diferencias apenas se notan, y no compensa.
    Mejor DDR2 800, q aunq en un futuro el estandar pase a ser DD3, seguirás teniendo en el mercado DDR2 800 para ampliar.
    Actualmente todavía se puede conseguir DDR 333,400.
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Gracias cabfl.
    No, no tengo pensado poner dos gráficas, simplemente es el modelo que encontré más "a mano" en los catálogos de las tiendas que hay por mi ciudad, aunque supongo que habrá algún modelo de 9800GTX que no esté pensado para SLI y sea más barato. Miraré bien. Por cierto ¿la marca XFX qué tal sale?
    El disipador un poco de lo mismo, escogí el que con mis precarios conocimientos de hardware me pareció la mejor opción dentro del catálogo. Pero si me recomiendas alguno en concreto que sepas que va bien, te lo agradezco. ¡Ah! y si OC es overclocking, mi respuesta es no, en principio no tengo pensado hacerlo.
    Lo de la RAM me queda más claro ahora, y seguiré entonces con la DDR2.
    Respecto a las dudas de la caja y demás, ¿me podrías ayudar?
    Última edición por Biofix; 20-jul-2008 a las 16:42
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Yo haría algunos pequeños cambios y ya que compras equipo nuevo le metería 8GB de ram.
    Intel Core 2 Quad Q9450 2.6Ghz FSB 1333 12MB Box 247€
    Gigabyte GA-X48-DS4 Socket 775 162€
    Mushkin White Extreme DDR2 PC2-6400 4GB 2x2GB 4-4-4-12 82€
    Seagate Barracuda 750GB 7200.11 SATA-300 32MB 87€
    XFX GeForce 9800 GTX 512MB DDR3 189€
    Antec P182 Negra 116€
    Corsair TX 750W 101€
    Scythe Ninja 2 CPU Cooler 37€
    Asus DRW-2014L1T 20X SATA Lightscribe Negra 27€
    1048€
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Gracias neo-spain, aunque lo de...
    , si casi lo has cambiado todo jeje.
    ¿Los precios de donde son de Pccomponentes.com?
    Por cierto, ¿qué Sistema Operativo le instalarías a ese bicho? Supongo que alguno de 64bit para aprovechar los 8 GB de RAM ¿no?
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Si es de pccomponentes, metería 64bits aqui veo opinones tanto buenas de XP64 como Vista64, asi que tu eliges, aunque globalmente está mucho más avanzado el segundo.
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Supongo que lo suyo sería meterle el Vista 64, aunque tengo el de 32 en el portátil y no me acaba de gustar la verdad (aunque con el XP al principio me pasaba lo mismo).
    ¿Y de problemas de compatibilidad con programas y drivers estos sistemas como van?
    Por cierto, la caja me encanta
    La configuracion esta bastante bien, en el disipador yo soy partidario del Asus Silent Knight II, con la placa ten cuidado si eliges la Gigabyte GA-X48-DS4 porque antes de pillar la ram tienes que mirar en la pagina de la placa las memorias que soporta porque no soporta todas las memorias.
    En caja una que te puedo recomendar y que yo he tenido es la Thermaltake Kandalf, es una caja que refrigera muy bien, eso si pesa mucho con el equipo montado.
    Yo tambien utilizaba el pc para 3d studio y mi experiencia con vista 64 fue que me daba problemas para instalar el MAX 9 y autocad y me relentizaba mucho el ordenador ese sistema operativo asi que despues de gastarme la pasta en el vista 64 he vuelto a poner XP 32.
    Lo que pasa que si vas a meter mas de 4 gigas vas a tener que meter por narices sistema operativo de 64 bits.
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Le echaré un ojo también, gracias.
    Es bueno saberlo, aunque supongo que tanto las Mushkin como las corsair las aceptará ya que son marcas muy conocidas, pero me aseguraré de todas formas.
    ¿Y el XP64 sabes qué tal va con el MAX y demás?
    El xp 64 no se que tal va con el MAX pero es un sistema operativo que segun he oido es un poco malo pero yo no lo he usado, yo te puedo hablar de mi experiencia con vista 64 y no ha sido nada grata.
    ¿windows xp o vista?
    Aqui hablan un poco de que sistema operativo poner, hay diferentes opiniones.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    vista va perfecto con max. actualmente estamos en max 2009.
    la versión max9 fue la primera en ser compatible con vista, y dabas algunos problemas... pero con max2008 y actualmente con max2009, va fino fino.
    el windowsxp64, tamb va perfecto.
    Hola amigos, queria pedirles un gran favor, estoy comenzando a darle duro a 3dsMax max, pero tengo un problema con mi pc y lo voy a cambiar. haber si alguen me hecha la mano haber cual equipo debo tener para un rendimiento optimo para el desarrollo 3d
    edwin
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Aqui foreros como Roberto usan Vista64 y se los ve totalmente satisfechos.
    El disipador que recomiendo es más que conocido por su alto rendimiento y muy bajo nivel de ruido. El Ninja tiene 12 heat pipes el Asus 6 heat pipes, el ventilador del Ninja es de 12cm por lo que su nivel de ruido es muy bajo y mueve un mayor caudal de aire.
    La memoria es perfectamente compatible con esa placa.
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Cita Iniciado por Blond-Crew23 Ver Mensaje
    edwin
    Pues el mismo que puedes ver más arriba es un muy buen equipo, aunque si tienes un menor presupuesto siempre se puede conseguir algo más barato.
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    En algunos componentes aún tengo que pensar bien que modelo elegir de los que me habeis aconsejado, pero en general ya tengo bastante claro como va a ser mi nuevo PC. Por supuesto aún estoy abierto a sugerencias ya que posiblemente hasta final de mes no haga el pedido.
    Una preguntilla más ¿qué tal es pccomponentes? ¿son serios? y, espero que no ocurra, pero si hay algún problema como un componente que falla o algo así ¿es fácil reclamar y que me cambien el producto o dan largas y se hacen de rogar? Es que nunca he comprado ahí, y tengo un poco de "canguelo".
    Se me olvidaba, ¿me podeis recomendar un SAI decentillo para este equipo?
    Muchas gracias.
    Última edición por Biofix; 21-jul-2008 a las 01:03
Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Equipo nuevo
    Por Biofix en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Actividad: 29-jul-2009, 07:33
  2. equipo nuevo
    Por Angelin en el foro Hardware
    Actividad: 09-abr-2007, 12:09
  3. configuracion para un equipo nuevo, q opinais?
    Por silviapc en el foro Hardware
    Actividad: 07-may-2006, 17:03
  4. Equipo nuevo
    Por kherem en el foro Hardware
    Actividad: 14-oct-2002, 21:59
  5. que opinais del nuevo motor de render max5
    Por animax3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 17-sep-2002, 17:59
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311
