![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
AZKEN 2XQUAD/4GB RAM/8800
hola a todos, os comento una cosilla uqe me lleva dando vueltas un par de dias:
1. resulta que poseo un ordenador, con una placa base de la marca X, en cuyo manual viene especificado el numero de memoria ram como maximo soportado asi como las caracteristicas de dichas memoria (DIMM, DDR1 etc etc) 2.Supongamos que me diera por meter un modulo de memoria incompatible con mi placa base (de un velicidad superior, por ejemplo).. 3. Es posible "literalmente" cargarme la placa?? me refiero, que a partir de hacer esa estupidez por mi parte: empezara a tener problemas de arranque del pc, cuelgues repentinos este haciendo lo que este haciendo, cuelgues mientras este arrancando windows etc, digamos que dichos problemas empezaron cuando coloque la memoria y despues de quitarla.... muchas gracias mane162 |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
6 añitos por el foro...
Yo he instalado muchas memorias con una velocidad superior y mezclando varios tipos 266/400 y nunca he tenido ningun problema.
Como no sea que al montarla o al quitarla hayas dañado alguna conexión... no se me ocurre nada. Un saludo Jose
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña |
#3 |
El cabreador
Es extraño que ese sea el motivo.. no sé, puede que se te jodiera algo.. pero si la placa se jode, pues se jode y punto, no arranca o no detecta memoria, pero ponerse asi de tontita es raro ¿no? no digo que no suela pasar pero es raro...
Normalmente no es que no soporte cierto tipo de memoria.. normalmente lo que pasa es que cuando se montó la placa esa memoria no existia,y no viene referenciado en la ayuda,manual, etc... he visto mas de una maquina con un micro a una velocidad que no salia en el manual. Esta pregunta es tonta pero bueno, probaste a reinstalar, viste que la temperatura del micro sea la normal? actualiza la bios. Saluditos. |
#4 |
Antón pirulero...
Solo es un problema si especificas una velocidad superior a la que la placa soporta en la BIOS, si lo dejas todo en auto lo que hará será reducir la velocidad del módulo mas rápido a la velocidad mas alta que soporte la placa. Es facil que por incompatibilidad del módulo (que no la velocidad) la placa no arranque pero es muy dificil cargarse la placa.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#5 |
muchisimas gracias mesh, fiz3d y jose..defintivamente y bajo la atenta observacion de un tecnico de asus, la placa arrastraba problemas de fabricacion y no fue debido a las memorias que instale..muchas gracais por vuestras aclaraciones
un saludo mane162 |
| Etiquetas Identificativas |
| base, debido, error, memoria, placa |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Qué placa base me recomendais | mikimoto | Hardware | 7 | 10 may 2005 01:39 |
| Placa base dual con PCI-Express | Jose Gavilán | Hardware | 2 | 26 mar 2005 06:05 |
| PLACA BASE P3 | KONSTRUCTOR | Hardware | 16 | 30 ene 2003 02:39 |
| Consejo Tarjeta grafica, micro y placa base | Sbeik | Hardware | 11 | 22 nov 2002 05:45 |
| placa base....p4b533-e...alguna mas! | dreid | Hardware | 3 | 29 ago 2002 12:51 |
