#1 |
Me acabo de comprar un XP 2000 con un refrigerador sobre este y una fuente de energía de 250 W. Entro en la BIOS y veo que la temperatura del procesador oscila entre 73 y 80 grados. Considero que esto no es normal (mi hermano tiene un XP 1600 y su temperatura es alrededor de 55 grados con 1 ventilador también).
Que me recomendáis |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola Drakan.
La temperatura que te aparece es la maxima que puede alcanzar el procesador. Cuando llegue a esa temperatura el ordenador se apagara para evitar que se queme el procesador. Dicho esto, decirte que la temperatura esta bien, depende directamente del procesador que tengas. Yo tengo un AMD 1400 dual, y la temperatura esta a 77º. Espero que te sirva. Saludos Keko |
#3 |
No se si en la bios también se puede visualizar la temperatura del micro, pero generalmente sí con algun programa que suele traer la placa base.
Te aconsejo que lo instales en windows, aunque sólo sea para estar seguro. Saludos, Drakkhen_rotor |
#4 |
Hola a todos.
Esas temperaturas son EXCESIVAS. No es nada normal que la temperatura ronde los 70 y pico. 8O Yo tengo un Dual Athlon MP 1900 con un solo ventilador de 7 cm en la parte de atras de una caja asquerosa (hoy compro una Lian-Li de aluminio) y la temperatura de los procesadores no pasa de 55º. Uso unos Cooler Master normales para los procesadores. Si apreciais algo vuestro equipo, tendriais que mirarlo cuanto antes. Si no... es cosa vuestra. Un saludo. Jonnhy. |
#5 |
Joder!
tanto la Temp de Drakan como las de Keko son una burrada. Se supone q los micros AMD aguantan hasta los 90-95 grados segun el micro, pero eso es la temperatura a la q se supone mueren (claro q el Athlon 800 de mis viejos sufrio un recalenton durante media hora de 98º pq olvide enchufar el ventilador 8O ). Lo recomendable es no pasar nunca de los 60 grados y eso con el procesador a plena carga (es decir, calculando o trabajando a toda maquina). así q ya estais mejorando los dispadores ¡YA! Un simple Titan D5TB (10 euros en PCbox) os mantendrá esos micros por debajo de los 60 grados. Keko: q el ordenador se apague solo llegando a una temperatura depende de la placa base: las Abit por ejemplo se apagan si se pasa de cierta temp (configurable por Bios) o si no detecta ningún ventilador de CPU conectado, pero la mayoria de las placas no se apagan si la temp es muy elevada, así q mucho ojo..... |
#6 |
pero estais locos?? normal 85 grados en un procesador???...... pero no se os resetea de vez en cuando? no veis que os va mas lento que el ordenador viejo que tendriais???. A ver, la bajada de rendimiento es brutal a partir de los 50 y pocos grados (yo por lo menos a partir de 45 lo noto y mucho). Es mas, haciendo pruebas, con un 1400 que tengo, a partir de 70 y pocos grados ya hacia cosas muy raras. Gastaros un poco de pasta y un poco de tiempo, y meterle buenos ventiladores a la torre. Ah! y si no quereis tener problemas, no jodas hombre, con 250W no te da para el XP2000, la memoria y la tipica geforce 4 que tendras. Puede que te funcione, de hecho a mi me funcionaba, pero a veces arracaba, a veces no, a veces se colgaba (mientras estaba jugando eso si)... y todo problema de la fuente. Pillate una de 350-400 ahora que las han bajao, y Además seguro que te vale para ordenadores futuros, y así de paso le podras poner mas ventiladores.
#7 |
Una cosa: la temperatura no hace bajar de rendimiento a los procesadores. Eso ocurre en los PIV cuando llegan a temps muye elevadas pq tienen un sistema de protección térmica q disminuye su velocidad de funcionamiento. Pero en los Athlon y XP eso no pasa. Lo único q puede pasar es q se cuelgue.
#8 |
Bueno, a ver, esta claro que tienes actualmente mogollon de placas que controlan la temperatura del micro y lo bajan de rendimiento cuando pasan X grados. Y lo que mas claro esta, a cuanta mas temperatura esta un conductor, mayor el caos en las capas externas de este, lo que se traduce en fallos, que aunque los procesadores por protocolos internos (lo mismo que pasa en cualquier comunicacion tolerante a fallos, lease ethernet) sean capaces de "reparar" o de "esperar" el resultado correcto, restan infinita velocidad. Sobre los reseteos, pues eso, llevado a extremo, en los manuales que tiene AMD en PDF especifica creo recordar hasta 96 C que seria la pura destruccion del procesador. Te he visto decirlo muy claramente, así que sin querer darmelas de listillo ni nada por el estilo, haz un test sencillo por ejemplo de compresion de video con el virtualdub, pillas un video grandote, lo comprimes y mides a ver cuanto le ha costado. Después, borra el resultado, cambiale el ventilador a tu procesador y ponle otro, o llevalo a temperaturas extremas (quitale todos los ventiladores salvo el de la CPU) y que pase de los 26C en el interior de la torre y ya me contaras la diferencia.
#9 |
8======D
Confirmo lo del reseteo. En mi piso tenemos una red local, y uno de los ordenadores, un AMD a 1 Ghz, empezó a tener problemas al año de haberlo comprado en JUMP. Cambiamos las DIMMs de la memoria, por si era eso. Pero nada, no había manera. Era encenderlo, abrir cualquier programa y resetearse solo.
El problema, claro está, estaba en el procesador, que según un amigo informático llevaba un ventilador y un disipador mucho más pequeños de lo que se montaba en un K7. Moraleja: huye de Jump, y si te estimas tu procesador, échale unos cubitos... Saludos!
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 10/07/08 |
#10 |
Q yo sepa a los XP las placas base no les pueden hacer bajar de rendimiento pq se calienten algo más de lo normal. Y la verdad, estoy bastante enterado de todos estos temas. Soy un aficionado a las reviews, foros, overlock.... así q creo q si esto ocurriese estaría enterado. Eso lo hacen los PIV (pero lo hace el propio micro, no la placa base) gracias a lo cual puedes quitar el disipador fisicamente: el rendimiento cae en picado (hay un video muy chulo de tomshardware en el q se ve eso, el Q 3 pasa de tasas de FPS impresionantes a 5 o 6 imagenes por segundo) pero el micro sobrevive sin problemas.
Una cosa más, mi torre siempre está en torno a los 29-31 grados q es una temperatura correcta. Si la tuya está en 26 grados felicidades, pq es realmente cojonuda. La del micro oscila entre los 45º a los 50-51º en plena carga (es un XP 1600 overlockeado a XP 1800). |
#11 |
Primero la fuente de alimentación: es pequeña, necesita 300W o mas.
Segundo la ventilación del micro: para un XP nada mas lento de 6000 r.p.m. (hacen ruido, pero mis taisol mantienen los 2 procesadores a 35 y 40 ºC) Tercero, la caja: da lo mismo que caja sea coge la herramienta y hace agujeros (si no los tiene) en la parte trasera y delantera para sendos ventiladores. |
#12 |
A ver, las RPM no tienen pq influir en q un disipador-ventilador enfrie más. Influye mucho el propio disipa y las medidas del ventilador. Un buen disipa con un ventilador de 8x8 a menos de 3000 RPM no hace nada de ruido y enfria más q un disipa normalillo a 7000 RPM. Yo tengo un ToTan Cu5TB. Tiene disipa de cobre y un ventilador de 7x7 cm a 4500 RPM. Es demasiado ruidoso para mi gusto (y para el de la mayoría) pero me mantiene un XP 1600@1800 a menos de 50º trabajando el micro al 100%, lo cual demuestra lo q digo. Pon un Alpha o un ThermalRight con un ventilador de 3000 RPM de 8x8 y verás q fresquito está el micro.....
| Herramientas | |
