#1 |
Hola, tengo un pentium III a 500 Mhz con 1Gb, con dos discos duros de 80GB cada uno de Seagate y XP-SP2 .
Recientemente ha desaparecido de MiPC el segundo disco duro que tenía montado con sus particiones. He revisado el "Administrador de Discos" de "Administración de Equipos" y aparece el segundo disco (Disco 1) como dinámico (no recuerdo haberlo configurado así) y con el atributo de desactivado. En propiedades aparece como: Disco: Disco 1 Tipo: dinámico Estado: Desactivada Estilo de partición: Registro de inicio maestro (MBR) Capacidad: 0 MB Espacio sin asignar: 0 MB Espacio reservado: 0MB He intentado reactivar el disco pero aparece el mensaje: "Administrador de discos lógicos: No se ha completado la operación. Compruebe el registro de sucesos del sistema para obtener más información sobre el error" Al visualizar el Visor de Sucesos del Sistema encuentro un error de origen "atapi" cuya descripción es:"El dispositivo, \Device\Ide\IdePort1, no respondió en el tiempo de espera permitido." y se va repitiendo hasta que me di cuenta que el disco duro ya no estaba visible. Me permite usar la opción de "Convertir en Disco Básico" pero advirtiéndome la perdida de la información. Por último, en la Bios reconoce el disco y también he intentado instalar el disco en otro PC pero me da el mismo problema. El uso de este disco es para guardar documentos y fotos de ahí su importancia y que no quiera perder la información. ¿Espero que me podáis echar un cable? Última edición por jaleja fecha: 26 jul 2006 a las 13:58. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Antón pirulero...
Mira a ver que el tipo de transferencia no esté en PIO sino en DMA (Administrador de dispositivos>controladora IDE>Canal primario>propiedades>transferencia), el modo PIO es mas lento y puede que por eso te esté dando el error de tiempo de espera. Pero si dices que el disco lo has probado en otro ordenador y te dá el mismo problema puede que el fallo sea de tipo mecánico en el disco lo que te costará horrores arreglar.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#3 |
has modificado tu bios recientemente? mira los cables, eventualmente puede estar si energia y solo te ve el disco pero no lo lee ni lo accede o lo tienes deshabilitado desde el controlador de discos del panel de control.
Es un disco SATA / SCSI? si es asi. debes reinstalar el controlador que normalmente viene con el cd de la board. |
#4 |
Mesh, la transferencia está en DMA.
Hay algún programa que pueda leer el disco en este estado y pueda recuperar algo de información?? |
#5 |
[Dn]Kike, el disco es un:
ST-380011A (Barracuda 7200.9 80, Ultra ATA/100) Cuando compré este segundo disco no venía ningun CD de instalación |
#6 |
Pasajero
Yo uso un sistema operativo basado en GNU/LINUX que se llama "Knoppix", es un sistema operativo que puedes descargar en dos versiones(la de cd o la d dvd) aunque creo que esto para tu problema no importa la version, una vez te grabas el cd, reinicias el ordenador con el dentro y aunque tengas todo el disco duro lleno de virus o que no te inicie por cualquier problema que sepas como solucionar, esto te detecta todo el hardware automaticamente(ni driver ni leches necesitas) y te inicia el escritorio basado en linux, y desde hay puedes hacer lo que quieras, desde ver tu disco duro dañado, hasta grabarte archivos de ese disco en cd o dvd, incluso usar blender jej, segun la version que escojas tendras mas o menos programas. Es totalmente gratuito, y a mi me a salvado el culo muchas veces, si tu disco duro no esta roto por algo mecanico, supongo quelo detectará y te dejara entrar en el y grabarte todo lo que quieras en discos, espero que te sea de utilidad.
http://www.knoppix-es.org/
__________________
"Si el mundo no escucha las lagrimas de un niño, aprenderá que es mudo, y hablará con los puños." Última edición por Rekuen fecha: 26 jul 2006 a las 15:55. |
#7 |
prueba como dice Rekunen a acceder a los datos desde un live-cd de linux...knoppix es buena opcion...aun asi te recomiendo ubuntu, es algo mas estable. Una vez estes en unix mira a ver si el disco duro funciona y si es asi te recomiendo copiar todos los datos a otro soporte y formatear el HD desde el cd de del xp.
#8 |
Basado en esa informacion, el tema de knoppix puede ser viable, sin embargo en algunos casos existen fallos logicos de la tarjeta controladora interna del disco (algunos la intercambian con otro disco igual dañado por otras cosas y funciona), sin embargo puede ser un comportamiento tipo virus, lo cual segun mi experiencia no es muy probable a menos que tu disco tenga un sector de inicio para un SO (cosa que podria ser tambien), sin embargo en estos casos si inicias desde otro HDD y montaras como esclavo el disco "malo", lo podrias leer sin problema alguno incluso con el sector de inicio borrado.
Personalmente verifica el tema del knoppix, si es "leible" el disco, puedes guardar los datos, formatear y volver instalar. |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Disco duro SATAII, particiones, memoria virtual... | Dexter | Hardware | 5 | 10 jul 2006 08:59 |
| Problema con Disco Duro | Terko | Hardware | 5 | 06 may 2006 23:56 |
| Disco duro averiado AYUDA!!!!!! | mikimoto | Hardware | 4 | 28 may 2004 06:31 |
| Disco duro que va y viene, socorro !! | trenZ | Hardware | 20 | 07 abr 2004 13:11 |
| Disco duro y MAX 5 | Thaurlomion | Problemas con Programas | 4 | 12 dic 2002 14:30 |
