Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Gráfica versatil montaje PC
    Sep 2015
    Hola buenas tardes! Ya se que hay varios hilos abiertos, pero con más razón de liarme con el tema. Esto a expensas de montar un pc por piezas, y en especial tengo bastantes dudas con la Tarjeta gráfica. La gran pregunta ¿GTX o Quadro? Un amigo compro la quadro y la cambió por una GTX por problemas de drivers con Vray en cinema, yo no quiero ningún tipo de estos problemas. Utilizo tanto Cinema como After Effects y Premiere, y tanto Photoshop como Illustrator. He más que leído que las GTX son mejor para visualización y las Quadro mejor fluidez sobre todo en cuanto a polígonos en 3d. Estoy bastante confuso, cual me recomiendan? para no tener problemas ni con Vray ni con casi ningún motor, aser posible, de render, o al menos como puedo saber las compatibilidades de cada tarjeta con tal motor de render? Espero vuestra respuesta por favor! Gracias!!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Gráfica versatil montaje PC
    Para tu uso mejor una GTX. Sólo hay un matiz importante, Cinema 4D está basado en Open GL y ahí una Quadro equivalente debería ir mejor, pero en el resto una buena GTX debería superar a la Quadro.
    Así que sólo si vas a hacer un uso intensivo de Cinema 4D puedes optar por una Quadro K4200, ya que la nueva Quadro M4000 rinde algo menos en Cinema 4D, aquí puedes verlo:
    http://www.3dtotal.com/interview/660...y-james-morris
    En caso de que vayas a usar todos esos programas, sin que Cinema 4D tenga el 90% del peso, mi elección seguiría siendo una GTX 1070.
    Pero recuerda que en Cinema 4D lo más importante con diferencia es la potencia del procesador así que deberías mirar algo potente, dejando en un segundo plano a la gráfica:
    http://www.c4dcafe.com/ipb/forums/to...-new-gtx-1080/
    Sep 2015
    Muchísimas gracias por contestar AlphaCAD. La verdad es que dudo mucho, por que daré casi igual uso a uno y otro ( tema 3d/ video y edición de imagen con Photoshop, etc) porque ambos los complemento. Me comenta un amigo que la GTX 1070 de 8GB es bastante buena, en especial de MSI, no de Nvidia. Y por el tema de compatibilidades con los render de Cinema (Vray y Octane) qué me dices? He leído, aparte de lo que te comente de un amigo, que ciertas tarjetas pueden dar problemas de driver con el motor de render y te quedas a dos velas sin poder usar toda la potencia de tu tarjeta, no quiero que me pase eso... ¿Es cierto? ¿ como poder evitar esto ? Muchas gracias de nuevo. Saludos.
    Nov 2012
    España
    Si es Vray RT, no Vray a secas, en principio vas a necesitar una Nvidia y yo te sigo recomendando una GTX. Y para Octane está claro que la solución es una GTX. En ese sentido una GTX 1070 o superior pero todo dependerá de cuánto puedas gastar.
    Los problemas de drivers pueden darse tanto en Quadro como en GTX, de hecho en cualquier tarjeta. Pero normalmente son casos puntuales y que se suelen resolver con el tiempo. Ten en cuenta que Octane por ejemplo siempre te va a recomendar el uso de Nvidia:
    https://home.otoy.com/render/octane-render/faqs/
    Pero ten claro que las nuevas tarjetas, como la GTX 1070, han llegado para quedarse y no tiene sentido anclarse en una generación anterior cuando al final la potencia de estas últimas es superior contando además con mucha más memoria de vídeo, imprescindible para los render por GPU.
    Sep 2015
    Que diferencia hay entre Vray y Vray rt ? Creía que era lo mismo... ahora me pones en duda de cual utilizo
    Nov 2012
    España
    En resumen, Vray tira de procesador y Vray RT de gráfica.
    Aquí puedes ver un vídeo que compara Vray Advance y Vray RT:
    https://www.youtube.com/watch?v=8-BNUle6Xlo
    Y aquí un enlace muy interesante y reciente sobre Vray RT:
    http://www.cuantico.es/todo-sobre-render-gpu-vray-rt/
    Sep 2015
    Muchisimas gracias;
    Estoy hecho un lío en montarme un pc de sobremesa o comprarme un portatil, es que estos son bien caros si te pillas uno potente, que marca me recomiendas? He mirado msi y dell y tienen bastante buenas maquinas, pero claro muy caros en comparación con un pc sobremesa a tu gusto.
    Sin embargo el portátil es más cómodo, alguna sugerencia? Que me recomendarías en portátil en cuanto a características para un portátil bueno.
    Nov 2012
    España
    ¿Qué presupuesto tienes para el portátil? ¿15 ó 17 pulgadas de pantalla?
    Los Angeles, USA
    Si no vas a desplazarte, yo te recomiendo un sobremesa. Aunque parezca que no, es más versátil que un portátil. Por ejemplo, a la hora de decidir la altura de la pantalla: estar sentado, con el portátil en la mesa, teniendo que mirar todo el rato hacia abajo es garantía de dolores de cuello. Sí, tienes 'alzaportátiles' para que la pantalla esté más a la altura de tus ojos, pero entonces ya necesitas de un teclado y ratón adicional. Los programas que dices que usas, rara vez trabajarás con ellos desde el sofá, porque trabajar con el trackpad es un suplicio. Si lo que quieres es un portátil por aquello de poder sentarte donde te dé la gana y poder navegar por internet... yo me compré un Chromebook para ello. Equipo de sobremesa apañado, más Chromebook, salía más barato que un portátil con características parecidas al de sobremesa. Además, tener un cacharro de 17 pulgadas sobre los muslos mientras trabajas no es demasiado cómodo, sobre todo con estas temperaturas
    Sep 2015
    De presupuesto más de 2mil no me gustaría gastarme, al menos por ahora, ya se que no debo privarme si es para algo a lo que me dedicare pero ahora no está la cosa para tirar cohetes.
    Ese es el tema, el desplazamiento; a veces me desplazo de ciudad pero tengo pensado afincarme en una en concreto pero de mientras, aunque si es cierto que si me voy donde sea me llevo el de sobre mesa y ya está, pero ya es un trasto.
    La verdad esque estoy acostumbrado a trabajar con portátil, si es cierto que ahora encima de los muslos....uff, pero acostumbro a estar en el salón con él y aprovechar el tiempo...jej.
    Por lo tanto nose que hacer, también el d sobremesa me obliga a tener un lugar de trabajo, cosa que esta bien; pero el Portatil también me sirve para navegar por internet, todos son pros y contras y el precio, algo muuy importante que me tira mucho para el De sobremesa, pero claro, ¿comodidad? Portatil ¿potencia/precio? Sobremesa, pero ¿qué portátil con una potencia considerable que no se vaya de los 2 mil euros...? Esque son verdaderamente caros, he mirado dell y msi y son bastante, el chromebook de que marca es?
    Muchas gracias a los dos, aver si me ayudais a decidirme porque me toca renovar ¡ya!
    Nov 2012
    España
    Hay varios equipos portátiles potentes y bastante interesantes por debajo de 2.000 euros. Pero ¿qué tamaño de pantalla necesitas? ¿15", 17"...?
    Sep 2015
    Estaría bien de 17", 15 me parece un poco pequeño, aunque si varía de precio no tengo problemas.
    Nov 2012
    España
    ¿El peso importa o es para moverlo realmente poco?
    Sep 2015
    No importa, en principio, no creo que el que más pese tanto no? Una cosa normal, es simplemente por desplazarme si es que me tengo que desplazar.
    Nov 2012
    España
    Si estuviera en tu caso esta sería mi elección:
    https://www.pccomponentes.com/msi-gt...ffi-1395054098
  1. Montaje de pc!!!
    Por logan_vargas en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-02-2015, 15:05
  2. ayuda - Necesito configuracion para 3D versatil
    Por todoeslounge en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-06-2014, 22:19
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-07-2009, 08:20
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 23-06-2009, 22:30
  5. SmartCapture 2 0 5-Capturador de pantalla versatil y muy sencillo de usar
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 02-03-2009, 21:40
