![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Ala.. tengo un problema con el peaso e pc de merd.. pasa lo siguiente
Punto 1 Cada vez que enciendo el pc.. y comienza a caragar la barrita de WinXP sale un pantallazo azul muy rapido (como el flash de una camara) y se reinicia.. ademas cuando se reinicia me da la opcion en modo seguro etc.. A veces entra al primer intento luego de reiniciar en modo seguro.. pero a veces hay q hacerlo mas de una vez.. esta claro q no pretendo vivir con este problema, y por eso les pregunto.. que puede ser?¿?¿? Cualquier pista es de agradecer, las pistas me serviran para decirle al q me lo vendio las posibles causas..ya sea hardware o lo q sea .. (supongo q sera hardware por q no he tocado ni e instalado nada fuera de lo normal o q no haya instalado antes en otro pc) Punto2 El otro problema tiene un poco mas que ver con la isntalacion de Soft.. aunque me imagino q podria ser por problemas de hardware... Algunos programas que tengo instalados, pierden la clave de acceso, por ejemplo hoy... uno no queria abrir y me decia q la licencia habia expirado o algo asi, y luego de un par de reinicios .. abrio sin problemas... Esta claro q no me pondre a llamar a las empresas que fabrican el software, por q tendria q llamar a unas 4 o algo asi... y supongo q si fuese el software le sucederia solo a uno pero no a 4 .. GRACIAS! Zalu2! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Antón pirulero...
Prueba esto. Si hace mucho que no lo abres, hazlo y sopla todo el polvo que haya dentro. A lo mejor se está llevando calentones por acumulación de polvo.
Si no es el caso, tienes que desactivar la opción de reinicio automático en caso de BSOD para poder leerlo, luego enchufas el número de la dirección de memoria en google y te dará alguna pista de que está pasando. Puedes probar a usar http://www.memtest86.com/ para comprobar que la memoria no tenga errores. Si nada de esto funciona vuelve por aquí a ver que podemos hacer. EDITADO: Mars, deja de reirte............que ya te vale..........
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#3 |
Sexador de humanos
Al poco de instalarle el XPus a mi tío la primera vez, le instalé unos drivers del escáner para win98. El XPus nunca volvió a iniciarse, tuve que reinstalarlo (es decir, la primera instalación duró cuarenta y cinco minutos).
Pues eso, ¿has tocado algo drivoso? Editado: es el tercer mensaje del foro del día en el que la gente tiene problemas con el XP, no puedo evitarlo |
#4 |
Muchas gracias mesh..
El ordenador es nuevo, osea q por lo del sucio y todo eso nada de nada. Sobre el numero de la direccion de memoria ni pajolera idea. Y el memstat pues vere como se usa. No hay nada q me estrese mas que un ordenador cuando da problemas. Zalu2! |
#5 |
Sexador de humanos
Si yo fuera tú probaría algún LiveCD para asegurarme de que es cosa de hardware y no de software. La ubuntu, por ejemplo http://www.ubuntulinux.org tiene en su modo de arranque uno que es específicamente para testear la memoria del sistema. Son unos 518 Mb, creo que te vendría bien.
#6 |
AAAHHHHHRRRGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!
he probado poner el grito lo doble de grande haciendo esto.. Código:
[size=24] [size=24][b]AAAHHHHHRRRGGGGGGGGGGGGGGG!!!!![/b][/size][/size] Joder.. bueno esto no es una respuesta si no mas bien un desahogo.. hay un soft que arranca cuando le da la gana.. (una vez si y 100 no) ahora mismo lo pude abrir... QUE COÑO PASA!!!!!!!!!! me he quedado un poco mejor Zalu2! |
#7 |
Que pocas pistas hay para solucionar el problema. Te pongo unos puntos a revisar pq explicarlo todo seria de locos.
1ª- Revisa la memoria, como ya te han dicho, que tiene pinta de algo de eso. 2ª- Revisa la temperatura del micro. 3ª- Revisa la tensión de la fuente. 4ª- Desactiva desde msconfig todos los programas del inicio 5ª- Desenchufa todas las tarjetas y deja sólo la de video. 6ª- Desenchufa (corriente y datos) la disquetera y demas lectores, deja sólo el disco duro. 7ª- Pon la BIOS con los valores por defecto 8ª- Desactiva de la BIOS todo lo que puedas (puertos, caches...) o dejalos al valor minimo (menos lo de tensión por supuesto) 9ª- Deja sólo un modulo de memoria si tienes varios, y prueba en los diferentes slots. 10ª-Cambia la tarjeta de video por una fiable, si es por una PCI mejor. 11ª Desinstala tods los drivers, los programas no hace falta. 12ª-Actualiza la BIOS 13ª- Instala windows en otro Disco Duro (y si puedes con otra tarjeta de video) 14ª- Saca la placa de la caja y monta el equipo tal como está ahora sobre un carton. 15ª Reza 69 Avemarias y empieza en el punto 1º Si dudas como se realiza alguna de esas cosas NO LO HAGAS, informate primero o que alguien con conocimientos te ayude. Si quieres que te explique el porque o como hacer cualquiera de los pasos tan solo pregunta. Cualquier cosa que se me ocurra lo añadiré. Saludos. |
#8 |
Sexador de humanos
Antes de hacer todo ese trabajo de chinos, volvemos a sugerir que te hagas con un live CD (Knoppix, ubuntu) y lo pruebes para asegurarte de que es un problema de hardware. La ubuntu tiene en su modo de arranque el famoso memtest ése para comprobar que todo va bien con la memoria.
Luego ya te pegas con lo otro, si ves que es de hardware. |
#9 | |
Antón pirulero...
Cita:
__________________
#10 |
Sexador de humanos
Pues es lo que tengo ahora mismo instalado en mi portátil, ha desplazado totalmente a la knoppix
#11 |
Oigan muchas gracias por la ayuda .. aunque no he echo las pruebas cada vez me siento mas seguro q es de hardware, las pruebas no las he echo por q si por casualidad la cago en algo o no (en la informatica no existe la logica) y se ponga peor los de la tienda no me digan nada..
Bueno.. creo q es la memoria por q me ha lanzado dos errores usando el i.e Gracias a todos por la aydua.. por cierto.. se me ha olvidado comentarles otro problema con el monitor. .jejeje.. mas tarde lo posteo PD: Mas de uno creera q la captura es un mensaje de su propio ordenador.. jeje Zalu2! |
#12 |
Sexador de humanos
El error es usar el i.e. XDDDDDDDDDDD
Dames, si me haces caso puedes descartar absolutamente que el fallo no sea del disco duro o del sistema operativo. Fallos de esos pueden deberse fácilmente a un conflicto chungo del XPus. |
| Etiquetas Identificativas |
| hasta, los, webs |
| Herramientas | |
