Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 08 nov 2005   #1
mane162
AZKEN 2XQUAD/4GB RAM/8800
Contactar con mane162 a través de MSN
Predeterminado Mensaje al iniciar mi pc
hola a todos!!os comento lo que me pasa, hace dos dias cuando estoy trabajando con el ordenador sobre todo con el tema de render, de repente el ordenador se apaga. Cuando le doy al boton de la torre para uqe se inicie de nuevo me aparece el siguiente mensaje:
OVERCLOKING FAILED!!!
PLEASE ENTER SETUP TO RE CONFIGURE YOUR SYSTEM
F1 TO RUN SETUP
F2 TO LOAD DEFAULT VALUES AND CONTINUE
Algunas veces este mensaje le antecede un letrero algo asi como TEMPERATURE SETUP INCORRECT ( o algo por el estilo). No se a que se debe prouqe no me he metido nunca en la configuracion de la BIOS ni nada por el estilo. Sabeis a que se puede deber?que debo hacer? es por culpa de la temperatura del procesador que cuando llega a un nivel el ordenador salta?como puedo cambiar eso para que no se apague mi pc??
muchas gracias a todos de antemano
mane162
mane162 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 09 nov 2005   #2
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Predeterminado Re: Mensaje al iniciar mi pc
Pues en principio el motivo puede ser alguno de los siguientes:
A) Que la velocidad del micro sea excesiva (mayor a su valor real, es decir, que el micro esté overclockeado) y por tanto genere demasiado calor y se quede tarumba. Si no has tocado para nada la BIOS, suponemos que quien la configuró inicialmente sabía lo que hacía y sus parámetros son correctos, por tanto lo más probable es que sea alguna de la siguientes opciones.
B) Que la refrigeración sea insuficiente pese a que la velocidad del micro sea la adecuada. Es posible que la silicona térmica se haya desprendido, o que el conjunto disipador/ventilador estén sucios y por tanto la refrigeración no sea suficiente. Comprueba que todo esté en perfecto estado.
C) Que esté configurado en la BIOS una temperatura de apagado por debajo de los límites máximos/recomendados del procesador, por tanto el equipo se apaga antes de que alcance la temperatura máxima soportada.
Instálate una utilidad de medición de temperatura, como el hardware sensors monitor y comprueba cual es la temperatura a la que se apaga el equipo.
No has especificado que micro tienes, pero te recomiendo que en caso de que sea un AMD inferior al Athlon 64, no fuerces mucho y trates de comprobar primero los pasos A y B, pues a diferencia de los Intel, los AMD tienden a "fundirse" al alcanzar la temperatura máxima.
__________________
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
Kinematix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #3
mane162
Muchisimas gracias Kinemetix, me he instalado el speedfan y el me dice que una de las temperaturas esta a 85º, supongo que es el del micro, he estado informandome y esa temperatura es escesiva sin ningun tipo de dudas, por lo tanto creo uqe nos estaremos yendo a un problema de temperatura del procesador, es extraño poruqe hasta hace dos dias no he tenido problemas con mi pentium4 3.0. Supongo que el conjunto disipador/ventilador tiene uqe tener polvo, lo desarmaré a ver que sorpresa me encuentro.
muchas gracias por todo
mane162
Antiguo 09 nov 2005   #4
sydrux
¿sorpresa dices? Si yo te contara con las "sorpresas" que he encontrado dentro de la carcasa un PC... ¡Hasta una cuchara!
sydrux is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 nov 2005   #5
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Bueno, entonces ya no hay duda sobre dónde viene el problema, los 85ºC es la temperatura de corte del micro para evitar posibles daños.
Si ves que la silicona no está muy allá, no dudes en sustituírla. Y comprueba también que el ventilador gire sin problemas, en ocasiones se estropean los rodamientos por algún defecto de fabricación, polvo o calor, y baja considerablemente el número de revoluciones.
Saludos!
__________________
Antiguo 09 nov 2005   #6
Kinematix
El druida
Avatar de Kinematix
Cita:
Escritos por sydrux
Los metales como el aluminio son buenos conductores de calor. ¡Era una cuchara-disipador, hombre! (Si es que no os enteráis de como avanzan las tecnologías... )
__________________
Antiguo 13 nov 2005   #7
mane162
Hola a todos, definitivamente ese era el problema, lo llevé a que le echaran un vistazo y esa del conjunto disipador+ventilador que no estaba mu allá, he optado por pillar uno de la marca Thermaltake y el mu cab..ron me ha bajado la temperatura a 35º y manteniendose estable. Me intera mucho del tema de la silicona termica asi que a ver dudas:
1. Con que es conveniente limpiar las zonas sobre las que se hecha la silicona??por ejemplo cpu y disipador?
2. Existen marcas comerciales específicas para la pasta térmica?
3. Es conveniente echar gran cantidad o pequeña cantidad y esparcirla bien??
Gracias de antemano
mane162
Respuesta
Etiquetas Identificativas
iniciar, mensaje
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Cambiar titulo a un mensaje eli Ayuda con el uso foro 2 07 sep 2005 10:10
Sobre iconos de mensaje :: IMPORTANTE ikerCLoN Ayuda con el uso foro 12 01 may 2005 03:54
sobre un mensaje privado que recibi del administrador juanmi79 Ayuda con el uso foro 6 31 mar 2005 13:09
Mensaje de Error *** Connection refused by target machine felix_pedraza Peticiones y Búsquedas 5 11 jun 2004 17:45
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:21.
Credit Card Consolidation | The eBay Song | Pub insurance cover quotes | Loans | Yahoo Personals
