Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Respuesta
LinkBack (1) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 02 may 2008   1 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (enlace permanente)
Predeterminado Mi Nueva Pc Se Congela Y Se Reinicia
Saludos de antemano.
acabo de comprar una PC. compre 4gb en ram en dos Corsair QUAD2X 6400 KIT, mother board ASUS P5B-VM con un procesadro QUAD6600. el primer problema vino con la ram 4GB me hizo emigrar a 64bits....problema resuelto.
todo a 64 bits. MAX 2008 trabajo actualmente.
problema actual......estoy trabajando max, y tambien al mandar a renderizar derrepente se COGELA la imagen......en la pantalla salen rayitas rojas y se congela el mouse y si bien me va....se reinicia.
tengo una pentium D trabajando al lado de ella y ni se acongoja se keda prendida una semana completa y trabaja bien.
Aki en mi CD hace mucho calor a lo que me puede parecer que sea cuestion de calentamiento. pero como digo la otra maquina no le pasa nada e dejado renders de hasta 4 horas trabajando a full la maquina y no se reinicia ni nada.
ya le meti una fuente de 650w pensando que pudiera ser eso. NO tiene asceleradora de graficos solo la integrada de la tarjeta madre.
si alguien pudiera diagnosticar le agradeceria mucho.
saludos
Antiguo 02 may 2008   #2 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Mi Nueva Pc Se Congela Y Se Reinicia
Cambie los modulos de la ram y e de decir que ya no se reinicio ni se congelo ni nada.......sera que mi RAM quedo chica a mi motherboard o sera a la inversa como dige....la mother es una ASUS P5B-VM y la ram son dos modulos CORSAIR CM2X2048-6400C5DHX.no se si sea configurable esa memoria. o que debo de checar. porcierto le puse dos modulos kingston de 1gb (KVR800D2N6/1G).
SALUDOS
Antiguo 03 may 2008   #3 (enlace permanente)
tu mismo te has dado cuenta del problema al cambiar las memorias, aunque en realidad el problema es mas de la placa base. Esa placa no es mala, pero da muy poco votage en las memos y esa ram que son bastante buenas, necesitan minimo una tension de 2,0 voltios siendo recomendable por el fabricante 2,1... algo que esa plca no llega, por eso no te terminan de ir bien, necesitas mas vram.
Hay gente con esa placa y memorias parecidas que ni siquiera le arranca el pc y tiene que tirar de ram mas modesta pero con menos solicitud de voltage.
Solucion si tienes suficiente con las kingston quedate con ellas y vende/devuelve las corsair o cambia de placa.
Tysico is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 may 2008   #4 (enlace permanente)
Te montas el pc sin tener ni idea de como configurarlo ni si la memoria esta soportada por el fabricante. ni siquiera sabias que para usar 4 gb o mas necesitas un sistema de 64.
Lo mismo en la bios (si sabes entrar) encuentras el mapeado de memoria.
primoloco is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 may 2008   #5 (enlace permanente)
Tysico checando las memorias dice que an sido probadas a un voltage de 1.8v corriendo perfectamente, segun la pagina del fabricante y las especificaciones impresas en la memoria, entrando al bios de la MB me aparecen varios voltages posibles y un automatico, comenzando de 1.80v y termianndo en 1.95v, me aconsejas subir ese voltage? pero como comento las memorias traen impreso una leyenda que dice 1.80v ya estoy verificando con mi vendedor haber que me dice.
leyendo un poco mas de las memorias la serie C4 son las que ocupan 2.1v las mias son serie C5 que ocupan y son probadas con 1.8v. revisare una por una, capas y una este fallando.
primoloco amigo creo que nadie nace conociendo todo ,yo creo que el plantear cualquier cosa es objetivo principal de los foros....ahora bien no creo haberme equivocado de foro ni de seccion, perfectamente dice Hardware, y porsupuesto que sabia que estaba armando, si no ni hubiera pedido esos componentes; detodos modos gracias por la ayuda.
saludos
Última edición por nestorsant fecha: 03 may 2008 a las 10:37.
Antiguo 03 may 2008   #6 (enlace permanente)
prueba a subir a 1.95v a ver si te funciona, tranquilo que no les ocurrira nada.
Aun asi puedes mirar aqui y veras que de momento esas memorias no estan soportadas para tu placa, es increible como una marca como asus saque al mercado productos en estas condiciones pero es asi. De todas formas que esas memos no estan certidficadas para tu placa no quiere decir que no te funcionaran (las memos que tengo en mi placa, una dfi, no lo estan y funcionan de maravilla ) y simplemente haciendo una actualizacion de la bios de la placa se te solucione el problema. Pero antes prueba a subir el voltaje y pasale el memtest y comeneta los errores que te da.
Antiguo 10 may 2008   #7 (enlace permanente)
buen dia amigos solo para comentar cual era el error, despues de trabjar con las kingston y checar k todo estubiera en orden decidi meter de nuevo las corsair y k sorpresa me lleve k trabajaban muy bien pero solo reconocia 3gb aun con sistema 64 bits, incluso desde bios.
Me comentaron que buscara el REMAP del bios lo corri y jalaron los 4GB de nuevo y volvio a tenr problemas, busque un testeador de memorias ya que el memtest no lo podia correr, baje uno de microsoft que no me marco ningun error pero medecia k no podia correr con mas de 4GB de memoria pero lo dejaba correr entonces, probe memoria por memoria con los dos programas ya que con una sola memoria si jalo el memtest...la conclusion fue que una memoria no servia, le falla un sector. los voltajes los deje tal cuales. y espero ya me resuelvan la garatia..
saludos
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f14/mi-nueva-pc-se-congela-y-60857.html
Escrito Por For Tipo Fecha
3d Este hilo Refback 03 may 2008 04:22
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Nueva 'Heavy Metal' con David Fincher Protoones Cine 3 18 abr 2008 10:57
Reinicia la pc porque si blackstonesx Hardware 7 16 nov 2005 01:55
NUEVA RADIKAL!! Tirando la casa (en 3d claro) por la ventana Yen Educación 3d, escuelas y universidades 14 04 oct 2005 16:17
Nueva Radikal!! Escuela 3D en Málaga Yen Educación 3d, escuelas y universidades 10 28 ago 2005 16:59
Necesito ayuda..nueva configuració..nueva makina daviland Hardware 15 13 abr 2005 15:11
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 02:45.
Loans | Cheap Flights | Mortgages | Mortgage | Cheap Loan
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
