#1 (enlace permanente) |
Hola a todos...
Aclaro q' yo de programas de diseño no entiendo nada.. De hardware algo entiendo... Mi hermano usa estos programas, estilo, zbrush, 3dstudio, etc pero, èl de hardware no entiende nada... La situacion es la siguiente... maquina: Pentium dual core 2.6, con 1gb de RAM ddr2, de momento, con la tarjeta grafica con onboard... problema: por momentos el zbrus 3.0/3.1 da un mensaje de error indicando ''..falta de memoria por poligonos o algo asi..'' Me fije en la pag oficial, los requerimientos minimos y los optimos... Como mi placa de video onboard ''saca'' memoria del ram, creo que el problema es que se esta trabajando con menos RAM del minimo recomendado... Ademas, no llego a los 2gb de ram libres... Creo que por eso recibo el mensaje ''falta de momoria'', cuando trabajo con muchos poligonos... pregunta: ¿que hago para solucionar el problema? ¿el problema es hardware insuficiente verdad? 1) Agrego màs RAM, digamos alrededor de 3gb, para llegar a màs de 2gb libres sin contar los 256mb que toma la placa onboard.. 2) Agrego màs RAM, digamos alrededor de 1gb y compro una placa de video para que el RAM este siempre libre... 3) ¿Que placa de video compro para estos programas? presupuesto 100-200 dolares americanos Espero su ayuda... Gracias a todos... Salu2 |
#2 (enlace permanente) |
link oficial requerimientos del programa
Pixologic :: System Requirements |
#3 (enlace permanente) |
¿alguien? por favor...
#4 (enlace permanente) |
Mercenario 3D
no es una maquina muy potente, no.
Y creo que Zbrush te esta siendo bastante explicito respecto a cual es el problema. Cada hardware es diferente y es dificil de saber que le pasa exactamente al tuyo, pero la opcion 2 se ve bastante bien. Poner un GB de RAM y una tarjeta de video (no tiene que ser un mostro, sino una masomenos digna) deberia ayudarte mucho a que desaparezca el problema. En el peor de los casos les podrias enviar un mail a los de Pixologic contnado tu caso y a ver si tienen alguna idea. Respecto a la tarjeta de video, probablemente tengas AGP. Fijate si tienes AGP o PCI y pillate la mas barata que veas para ese puerto. Y te digo esto porque el presu no te da pa mas. Espero te sirva.. |
#5 (enlace permanente) |
Ese equipo pide 1GB más de ram y una tarjeta gráfica como una nvidia 7600gt o 8600gt.
#6 (enlace permanente) |
It's Alive!
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Yo te puedo decir que te va a pedir Zbrush porque soy primo segundo del Ofer Alon ese y me lo conto el domingo pasao en la comunion de mi sobrino.
Por este orden: Primero la memoria RAM: Afecta a la velocidad con la que ZB accede a la informacion de la malla sin tener que escribir en el disco duro. Para trabajar con modelos de alta resolucion necesitas RAM, a mas memoria, mas niveles de subdivision y mas millones de poligonos. Dos puntualizaciones aqui: Necesitas un SO de 64bit para que te reconozca mas de 2GB de memoria... PERO... resulta que el ZB es una especie de hibrido entre 64 y 32bit (Se instala en la carpeta x86) y SOLO reconoce hasta 4GB (desagradable sorpresa que me he llevado, yo pensaba ampliar a 8GB) La velocidad de las memorias tambien importa, pues hace que sea mas fluido el acceso a esos archivos cuando son tan grandes (alternar capas o moverse entre niveles de subdivision) Despues (pero siguiendo muy de cerca a la memoria) vendria el procesador: Es responsable de la suavidad al modelar o interactuar con malla durante el modelado o el polypaint, de la fluidez de los brochazos, de la ausencia de "lag" Cuanto mas rapida sea la CPU, y de mas cores este compuesta, mejor. En teoria ZBrush soportaria hasta 256 cores... Lo ultimo en la lista de importancia seria el disco duro en el que vas a instalar el ZB. No importa cuanta RAM tengas, siempre hay momentos en los que el programa va a compactar memoria y escribir a disco. Cuanto mas rapido sea el disco duro, mas rapido escribira a disco... y mas rapido lo leera despues cuando tenga que volver a colocar esa informacion en la RAM. Un disco duro rapido, con bastante espacio y bien desfragmentado seria lo ideal. Respecto a los discos en RAID, me ha parecido leer por ahi que ZB no los soporta debido a un problema o bug relacionado con la licencia.. La tarjeta grafica NO INFLUYE en el rendimiento de ZB. Esto es porque el programa renderiza (o algo) por software en vez de por hardware. Una tarjeta integrada en placa, o regulera y que soporte 32bit de profundidad de color deberia bastar. El que quiera exprimir su grafica modelando que use el MudBox. La unica excepcion seria para usar ZMapper, en ese caso la tarjeta deberia soportar OpenGL... o sea, cualquiera. |
#7 (enlace permanente) |
Hola, gracias por las respuestas...
La verdad que cambiar el procesador por un quad core, hoy es mucho dinero, n argentina cuesta un poco mas de Usd 350/400, solo el procesador... Tal vez más adelante... Me parece que la solucion para salir del paso seria agregarle más ram... Mi mother soporta memorias ddr2 de hasta 667mhz, pero el bus de mi ordenador es solo de 533mhz, actualmente tengo ddr2 533mhz 1gb 2x512mb ¿vale la pena comprar memos de 667mhz, o por mi ordenador con las de 533mhz es suficiente? Tengo en claro que: para comprar las de 667, tendria que sacar las de 533, pq' sino funcionarian todas como la menor , es decir a 533... entonces para tener 3gb total a 667mhz , deberia comprar 3gb 667mhz para tener 3gb total a 533mhz , deberia comprar 2gb 533mhz ¿Vale la pena para mi procesador comprar las de 667mhz? Saludos , gracias a todos |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| problema Dismap Zbrush. | nikito70 | Modelado | 3 | 19 dic 2007 17:57 |
| Problema Zbrush importando | -YeraY- | Problemas con Programas | 27 | 19 mar 2006 07:33 |
| Problema al exportar a Zbrush | essmigol | Modelado | 19 | 13 feb 2006 15:06 |
| Problema con ZBrush | Avaray | Problemas con Programas | 5 | 04 nov 2005 12:43 |
| Problema con ZBrush | Avaray | Problemas con Programas | 0 | 03 nov 2005 16:37 |
