![]() ¿Te ayudo? |
#91 | |||
It's Alive!
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Antes de nada... no era el jumper, me ha saltado hace un rato, mplayerc.exe esta vez...
Cita:
Cita:
Cita:
Tengo un live-cd por ahi, pero creo que me costaria mas hacerme con el linux que instalar Vista y XP32... de todos modos tambien puedo probarlo. Tampoco es que no pueda usar el ordenador, pero es una mierda... no lo disfruto, aun no he conectado el segundo monitor y me da miedo moverme entre carpetas o abrir algo... Durante la semana que no me salto (y creia saber que era) hacia esto: Y ultimamente hago esto: No se me ha colgado nunca modelando, aunque ayer me salto al abrir una ztool y eso si que ya... Por cierto, que os agradezco la ayuda/apoyo... |
| Enlaces patrocinados |
#92 |
It's Alive!
Aparte... noto todo como "emperrao"... el acceso a disco, cualquier carpeta o cosa que abro tiene un ligerisimo "lag". No se... igual ya es paranoia... en el curro uso varios ordenadores y cualquier mierda de pc recien formateado lo noto mas fluido que mi supuesto megaordenador...
Estaba pensando que tengo los inconvenientes del OC sin hacer OC: temperaturas de CPU algo altas y pantallazos azules... |
#93 |
Analfabestio del 3D
Bájate Mandriva 2008 ONE, grábala, métela en la unidad CD/DVD, y arranca con la opción de que sea el primer dispositivo de arranque, no necesitas hacer ningún curso, no la instales, déjala correr en LiveCD a ver que pasa, enreda con ella.
Download | Mandriva Un saludo.
__________________
Ni las drogas, ni la SGAE, ni el boicot informativo, podrán impedirlo, 2008 pasará a la exclusiva lista de mis eternos recuerdos (hay muuucho mono). NopagamosalaSGAE01 - NopagamosalaSGAE02 - NopagamosalaSGAE03 - NopagamosalaSGAE04 - NopagamosalaSGAE05 - NopagamosalaSGAE06 |
#94 |
It's Alive!
Tengo por ahi un CD-Live de Ubuntu que me dejo un fanatico de Linux, empeñado en que lo probara... probare tambien el Mandrake ese que me pones...
Pero.. para que sirve esto? ¿El Linux me va a decir que es lo esta mal? pregunto.. Última edición por Dexter fecha: 25 feb 2008 a las 06:48. |
#95 |
It's Alive!
jolines... 700 mb y no me deja usar gestor de descargas.. supongo que dara lo mismo si uso el Ubuntu ese ¿no?
#96 | |
Analfabestio del 3D
Cita:
Es posible que sobre Linux al arrancar cante fallos que no cantan sobre windows, y Linux apunte al culpable. Un saludo.
__________________
#97 |
It's Alive!
Pues nada me bajare el Maldivas ese via torrent..
#98 |
It's Alive!
anda que... temperaturas, pasta termica, disipadores, anclajes, voltajes, CFM, IRQLs, BSODs... y ahora LINUX! ¡Me estoy convirtiendo en un geek informatico! ¿que sera lo proximo? ¡¿Usar BLENDER?!...
#99 |
antes josem
Vete a MediaMark y pillate un core2duo 15 días. Y curra normal.
Si cuelga, lo devuelves. Y te pillas una placa base normalita. Y la pruebas 15 días. Te lo digo por ese orden por mera comodidad. Porque es más fácil cambiar el micro que la placa. Ya que la probabilidad de fallo en placa es superior a la de fallo en micro. Yo por lo demás no me comería mucho más la cabeza con sistemas operativos y configuraciones. Si no has reinstalado el xp ninguna vez desde que te da esos problemas. Yo formatearía el disco y lo instalaría de nuevo para darle una oportunidad. Pero nada más que eso, por probar, a ver si de casualidad me ahorro ponerme a cambiar piezas. Yo tengo en un equipo esa misma placa, con esa misma memoria. Y con ese mismo XP 64 bits. Y desde que monté ese equipo hace como 2 meses. No he visto ni una sola pantalla azul. Y Está todo por defecto, pero con OC a 3.2. Con el voltaje por defecto eso sí. Y encima con el disipador que trae. El problema es que algo en tu hardware no está bien. Pantallazo azul normalmente es sinónimo de fallo de hardware. Si no es ni Ram, ni placa, ni procesador, prueba cambiar el disco duro, o la fuente de alimentación. No se me ocurre nada más. Hasta qeu des con el error. Yo tengo ahora mismo 4 máquinas montadas trabajando. y dos antiguas 1que ya las he retirado. Lo que he tenido han sido algún módulo de ram que se ha roto. Y me ha empezado a dar pantallazos azules. Con la suerte de que en los memtest daba todos los sectores errónes (debía tener problemas de alimentación interna). Tú tienes un problema más por culero. Has tenido mala suerte. te ha tocado la china. Yo en 10 años montándome mis equipos, nunca he pasado por algo así. Siempre ha sido Ram que es lo primero que se prueba. También me ha pasado tener que cambiar una placa. Pero era distinto. Porque directamente el ordenata ni arrancaba. Y ahí sí he tenido que cambiar, memoria, micro y placa, por ese orden, hasta ver que era que la placa estaba quemada.
__________________
La política es un juego de niños Última edición por Jose M. fecha: 25 feb 2008 a las 08:19. |
#100 |
Analfabestio del 3D
No tiene que instalar nada, si lo que quiere es probar con otro SO, que pruebe Mandriva (más que nada por la detección de hardware que tiene y que no necesita saber mucho más a parte de grabar un CD), no tiene que instalar nada de nada, solo grabar un CD, ya le he dicho por activa y por pasiva que cambie la placa y pruebe unos días, y encima dice que tiene esa posibilidad y no lo hace
__________________
#101 |
It's Alive!
No... si al final tendre que hacer algo asi... mejor empezar por el procesador, que es menos engorro, pero ahora que lo tengo tan montado y ordenadito me da una pereza, y claro, mientras va tirando... lo dejo como ultima opcion.
Yo tampoco habia tenido nunca un problema tan porculero, y he tratado con bastantes ordenadores no creas. Aqui parte del problema es el engorro para localizarlo y devolver algun componente. |
#102 | |
It's Alive!
Cita:
#103 |
It's Alive!
Lo malo es que el disipador de stock que lleva el Core2 tiene esas banditas de pasta termica y si lo pongo no podria devolverlo... me tocara ponerle el monstruo este del TR120... (coñazo redios)
#104 | |
Cita:
#105 |
Lo de los campos magneticos es mas habitual de lo que crees. Y mas en ciudad.
Hace años en la epoca de los monitores CRT un cliente vino diciendo que su monitor recien comprado tenia una averia , "hace hondas de agua" segun el. Lo encendiamos dias enteros en el taller y nada de nada, y en cambio en su casa hicimos la prueba y la imagen temblaba como hondas en el agua. Despues de un mes de pruebas se me ocurrio mirar por la ventana, y...¡Tachaaaan!. Una linea de alta tension puesta hacia pocos meses pasaba a escasos 100m de la ventana de la habitacion. Medimos la radicion y el nivel de honda con la ayuda de una aparatito que se utiliza para medir la señal de television, pero conectado a un osciloscopio a su salida. Conclusion despues de la prueba : Señor , o se cambia de casa o con toda seguridad tendra cancer en pocos años , ademas de que nunca podra disfrutar de su magnifico CRT LG 19" como debe. En los dos años siguientes el instituto de enfrente a la casa del cliente empezo a diagnosticar cancer a 3 de sus alumnos, al año siguiente a 2 mas. Empezaron las manifestaciones y denuncias (a quien se le ocurre poner una linea de alta tension que pasa por en medio de la ciudad). Al final lo consiguieron y la quitaron. Esto sucedio en la ciudad de Cartagena. Me he ido un poco de traste :P |
| Etiquetas Identificativas |
| azules, final, pantallazos, trilogia |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Video Edicion Premiere | 3dpoder | Adobe Premiere | 7 | Hace 2 Semanas 23:25 |
