![]() ¿Te ayudo? |
#136 |
It's Alive!
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Yo erre que erre... Metodo Paco Martinez Soria...
Lo curioso de todo esto y lo que me marea; Ayer estuve toda la tarde modelando, viendo y editando videos, imagenes, moviendo archivos, desfragmentando y haciendo todo lo que se puede hacer en la instalacion nueva XP64 sin internet ni programas relacionados y no tengo (de momento) pantallazos. Sin embargo en este XP32 con internet, antivirus y demas, me salta dos o tres veces al dia... Eso es lo raro, en la anterior instalacion, antes de formatear la semana pasada (XP64 con conexion y todo instalado) me saltaba (ultimamente) una vez a la semana o incluso menos. Parece tener algo que ver con internet y/o algo que instalo/se instala relacionado. Si fuera algo de hardware ¿No deberia petar siempre con la misma frecuencia? Voy a cambiar este XP32 con el que me conecto por Vista64 a ver que pasa... |
| Enlaces patrocinados |
#137 |
Madre mia que lio.....jorrr
__________________
Saludos: |
#138 | |
Cita:
Mi que decir que cuando la memoria da errorres suelen aparcer datos del fallo del ultimo ejecutable que intento funcionar, osea que no es muy de fiar eso de un Sys ahora o un Exe despues, lo normal seria despejar componentes uno a uno, ye instalar el sistema despues de verificar que el cd o dvdv de instalacion este bien, no es la primera ni sera la ultima vez que un disco esta mal y se "come" archivos o quedan corrompidos y luego empiezan los panatallazos y los reseteos. Asi que instala el win 32, sin nada mas que el hd, la grafica y sin wireless, los drivers minimos y a ser posible lo que traian lo propios elementos, el que traia la placa base, el que traia la grafica y poco mas, nada de antivirus ni leches, mete firefox y tu controlador de email que sea, el Thunderbird es cojonudo. Si todo va bien, carga tus programas preferidos que sean optimos para XP uno a uno y test entre medias de stress de maquina, con el test del Maxon lo podrás hacer, asi verificas que no hay falos de memoria a pleno rendimiento , ni de cpu, que de todo hay en la viña del señor. Navega, bájate cosas y ponte a ver pelis, si no falla, cosa que dudo, le vas agregando uno a uno los componentes que tengas, el wireless el ultimo, si has localizado el componente fallon y no es la controladora IDE o sata o el DVD, sus cintas de conexion, o le disco de instalación del SO, podrás ver cual es el que falla, si falla pelado, mosqueate de la placa o de la compatibilidad de la memoria que has puesto, con poner otras sencillas y genéricas, vale, una vez probadas y si sigue fallando, la placa tiene todas las papeletas. Y poco mas, Windows es una mierda, pero no suele fallar así, por nada, a lo de una maquina de "marca", pues no deja de ser una maquina montada con componentes testados y muy afines entre si, y esa es una información que puedes recabar de los foros sin problemas para montarte una maquina perfecta y equilibrada y mas barata y que no te deja colgado cuando venza la garantía o dejes de pagarla. OCZ y Kingston suele ser la memoria de los Dell, placas Asus y HD Seagate, como veras nada del otro jueves, eso si, fuentes de alimentación muy majas y tarjetas de red, si las lleva aparte, muy buenas y rápidas. Nada que no vendan. UNa prueba, me acaban de pasar presupuesto para un rack de Hd de 15 unidades con sistema de raid 5 y 10, 15000€ quieren que les pague, busque alternativas y encontré por 5800 lo mismo y con controladora LSI doble canal , con cache y compatible SAS, que me expliquen las diferencias. Solo en HD, que son Seagate, hay una diferencia de 2100€ a 3000€ que ellos me pasan. !Casi nada!.
__________________
" Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole" |
#139 |
si el w64 no se cuelga, el equipo a nivel de hardware está bien montado.
los pantallazos de windowsxp (32) se deben a una mala instalación del sistema y drivers, o alguna incompatibilidad entre aplicaciones. |
#140 |
Claro, asi debe ser, es por eso que le menciono el que revise el cd o dvd de copia del windows 32, no sea que este "pocho" y le este dando el coñazo.
__________________
#141 | ||
It's Alive!
Cita:
Cita:
Ejemplo: 1. El brikindaun Me instale en otra particion el Vista64, no consegui que funcionara el wireless y no me conecte a internet, aun asi, apenas habia metido los drivers y flipaba un poco con la interfaz, me saltaron un par de pantallazos. Asi que lo desinstale. ¡OUCH! 2. El cruzaito Leyendo por ahi descubri una utilidad que lleva Windows llamada verifier.exe. Sirve para cargar y testear los controladores al iniciar el SO. Cargo los problematicos, el del wireless que es el unico no firmado y los que me indicaban los pantallazos: intelppm.sys, usbuhci.sys, ohci1394.sys, win32k.sys...etc, y nada... Selecciono todos y me salta un pantallazo al iniciar: IO SYSTEM VERIFICATION ERROR IN HIDCLASS.SYS (WDM DRIVER ERROR 226) [HIDCLASS.SYS+18b2 at BA9B98B2] Yo me digo: "Igual si esto tiene algo que ver, aunque el pantallazo sea distinto" (HIDCLASS es algo de los USB). Voy eliminando controladores hasta que descubro que el que lo causa es "ntkrpamp.exe" (cuando el verifier.exe lo carga al inicio) Compruebo que pasa tambien en la instalacion XP64 "basica" y que no pasa en una instalacion "limpia" de XP32 que hago en otro HD. Voy instalando drivers y comprobando (los del CD para estar mas seguro) hasta que llego a los drivers de la Wacom... cuando los instalo y paso el verifier.exe al "ntkrpamp.exe" me salta el pantallazo. (Todo este proceso me llevo unas horas, ya digo, pudiendo reproducir el pantallazo es facil aislar el problema) Pienso: "Vale, es una Graphire2 viejuna y ademas es casi lo primero que instalo... ¿sera?" Total, que desinstalo los drivers de Wacom, desenchufo la tableta grafica (y la guardo en un armario de otra habitacion porsiaca 3. El maikelyason El domingo pasado, como tenia que salir, se me ocurrio dejar uno de los modulos con el memtest86+, ya estaban mas que testeados: Los dos juntos durante muchas horas con memtest, goldmem y otros... Y por separado, seis horas cada modulo con Window Memory Diagnostic Tool. Ninguno me detectaba ni un error. Tambien habia comprobado que estos pantallazos me saltaban con solo un modulo insertado y en diferentes slots (sin contar con que hace ya unos meses probe con un modulo de kingston durante una semana). Vamos, que la RAM era casi lo unico que habia descartado... Llego por la noche y me encuentro con que habia detectado un monton de errores en ese modulo ¿? Me alegre y todo... Saco el modulo chungo y meto el "sano" en otro slot, enciendo el ordenador y a los cinco minutos me vuelve a saltar el pantallazo. ¡Toma castaña! (Y dando gracias por que saltase tan pronto, podria haber estado dos dias pensando que lo habia encontrado) ¿Como se explica esto? He testeado la memoria "sana" durante ocho horas y no me da errores. Tambien he testeado la memoria "chunga" con los programas y versiones anteriores del memtest que me la daban "sana" y -¡ahora!- me la detectan con errores... 4. El robocop He pensado que al estar la caja abierta igual era algo de temperaturas o de polvo en la placa...(ademas de lo de la memoria... que se yo) La he limpiado un poco con aire comprimido y lo he dejado dos horas y pico con el stress test del Everest y nada... eso si, despues me siento un rato y en idle me vuelve a saltar. No se que pensar ya, lo unico que se me ocurre es que los pantallazos sean por distintos motivos; Los de atapi.sys, que tienen algo que ver con la controladora IDE/AHCI y el modo que se ponga en la BIOS, los relacionados con los errores de la memoria que indican archivos variados y los 8e que tengo ahora que vete tu a saber... Se que no sirve de nada soltar estos rollazos en los foros... Pero en algun sitio tengo que lloriquear y desahogarme ¡Que yo no tengo blog! |
#142 |
Tras leerme las diez páginas saco una conclusión, no has cambiado ni micro ni placa. Honestamente creo que hasta que no hagas esas pruebas seguirás sufriendo variaciones de los mismos errores.
Suerte y mucho ánimo !!!
__________________
#143 |
Inútil 3D
Esto es una señal Dexter, para que te olvides de la informática y, no se, ir a la playa a ver bikinis.
#144 | ||
It's Alive!
Cita:
Cita:
Bueno... la buena noticia es que, ya no tengo pantallazos... al menos desde hace unos diez dias o asi, y he estado usando el ordenador (o dejandolo encendido) todo el tiempo posible. La mala es que no se exactamente porque... Me explico: Ultimamente tenia 2 instalaciones del SO: Un XP64 sin internet ni programas relacionados (antivirus etc), con lo basico, (el zbrush. max, PS, Painter, paquete de actualizaciones de Win, los codecs y poco mas) En esta (aun) no habia tenido ningun pantallazo Y otro XP32 con todo instalado y con el que me conectaba por medio del wireless ese Zydas dichoso y en el que tenia pantallazos casi a diario.. Como comente arriba testeando los modulos de RAM por separado descubri que uno tenia errores. Quite ese modulo y segui teniendo pantallazos (en el XP32 con el que me conectaba) El modulo que me da errores: El mismo test con los dos modulos a la vez no me daba error El modulo "malo" testeado por separado con el "Windows diagnostic Memory Tool" no me daba error: La semana pasada me compre un wireless de Conceptronic (de esos "de huelva" o sea, a devolver en 15 dias) Desinstale el zydas en el XP32 (incluso borre los archivos de los drivers) Instale el Conceptronic y tuve tambien pantallazo. (Cosa por otra parte que no me extraña puesto que ya habia probado con otros wireless) Lo instalo en XP64, meto los programas justos para navegar y el antivirus y asi estoy desde entonces, sin pantallazos. Para mas inri (y esto es lo mas raro) hace ya unos dias añadi el modulo de RAM con errores y sigo sin tener pantallazos (en XP 64 claro) La unica diferencia con el XP32 es que aqui no he instalado el Explorer7 (estoy usando Firefox) ni el spybot... pero tengo la impresion de que esto no tiene nada que ver. Asi que asi estoy, tengo que cambiar ese modulo GSkill, o los dos (supongo que no me pondran pega, en la caja pone "Garantia de por vida") pero sigo sin saber el porque de los pantallazos. ¿Seria el wireless + la memoria + alguna otra cosa? ¿Alguien entiende esto? |
#145 |
It's Alive!
Pues ayer devolvi el wifi Conceptronic: 15 dias sin pantallazos, 7 de ellos incluso con el modulo de memoria que se supone tiene errores.
Ayer me volvi a instalar el wifi Zydas (uno de los dos Zydas que tengo: zd1211 y zd1211b) en el XP64 y en un dia ya he tenido dos pantallazos, uno ayer con los dos modulos y otro hoy con solo el modulo "sano".... yo creo que es bastante sospechoso ¿no? 15 dias sin pantallazos, vuelvo al antiguo wifi y pantallazos otra vez. Por cierto... ¿Este hilo lo leera alguien aun? ¿O estoy yo aqui hablando solo y no entra ni dios? talmente como en cualquier blog personal... ¿Deberia abrir otro hilo con un titulo ambiguo y la foto de un culo? ¿Hay alguien al otro lado? Manifiestate... ¿Eres maligno o benigno? |
#146 |
Inútil 3D
Tu ordenador necesita un exorcista.
| Etiquetas Identificativas |
| azules, final, pantallazos, trilogia |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Video Edicion Premiere | 3dpoder | Adobe Premiere | 7 | Hace 2 Semanas 23:25 |
| Tutorial de interiores MetalRay | Disease | Maya | 12 | 09 ago 2008 17:09 |
| PROJECT FRONTIER (juego 3D de ROL estilo final fantasy) | Bahamut | Colaboraciones e Iniciativas | 8 | 16 mar 2007 00:28 |
| PROBLEMAS CON LA AUTORIZACION DEL FINAL RENDER PARA MAX 6 | djchanly | Plugins | 21 | 12 nov 2004 17:35 |
| final render 1.5 no me va con 3d studio max 5.1 | asier cubero | Render, Iluminación y Cámaras | 0 | 25 oct 2004 10:45 |
