Gracias Gracias:  16
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 89
Tema: PC básico y económico dudas placa base y procesador
  1. #61
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: PC básico y económico dudas placa base y procesador
    Si necesitas un disipador plano, silencioso y con mejor ventilación también puedes optar por este:
    https://www.amazon.es/Noctua-NH-L9I-Ventilador-diámetro-ventilador/dp/B009VCAJ7W/foro3dcom-21
  2. #62
    Senior Member Avatar de samdalf
    Feb 2016
    No dejas de sorprenderme, siempre tienes ases en la manga.
    Con la caja que tengo el i5 este disipador sería ideal, es una caja muy pequeña, pero tengo una duda porqué estoy negado en disipadores ( y por supuesto en otras cosas, aunque voy aprendiendo rápidamente), la diferencia de precio es por el diseño plano? o también la refrigeración es mejor que el Cooler Master Hyper 212X ? Este plano me serviría para mi i5, pero no para el de mi hijo (si fuera necesario), porqué es socket AM3+, para el de mi hijo ves muy flojo el Cooler Master Hyper TX3 EVO?
    Este foro es como una droga, ahora estoy esperando que el compañero del trabajo me envíe todo lo que necesita , y me ha mencionado que su esposa quiere hacer cosas con edición de vídeo, no a nivel profesional. Cuando tenga toda la información configuraré un PC y abriré un nuevo hilo, a ver si en esta nueva configuración no cometo tantos errores.. Es un reto para mi, y cuanto más aprendo más necesidad tengo de aprender más.
  3. #63
    Nov 2012
    España
    Noctua es una marca premium y por tanto más cara. La diferencia está en la calidad, el silencio...
    El Cooler Master Hyper 212X es una excelente opción si te cabe en la caja pequeña.
  4. #64
    Feb 2016
    Entonces el el Cooler Master Hyper TX3 EVO lo descartamos? el Cooler Master Hyper 212X no cabría en el pc de mi hijo y el Noctua no sirve para AM3+, pero sí para mi i5.
    Perdona por tantas preguntas sobre el disipador, este fin de semana intentaré buscar más información, pero tú eres como un Dios en este mundo y tu opinión vale un imperio.
  5. #65
    Nov 2012
    España
    El TX3 es más flojito, piensa que el ventilador es de 9 cm por lo que disipa menos y es más ruidoso que uno de 12 cm.
    Otra alternativa es este Cooler Master Gemini:
    http://www.coolermaster.com/cooling/...geminii-sf524/
    Aquí lo tienes:
    https://www.amazon.es/gp/aw/d/B0065O1WCU/foro3dcom-21
  6. #66
    Senior Member Avatar de Neo_one
    Aug 2006
    ¿Al final cual ha sido la configuración elegida?
    Para la tableta te recomiendo una Wacom Intuos (la básica), es la que yo tengo y es muy buena.
    Mi Web sobre 3D, 2D y desarrollo de videojuegos
    http://ludosmultimedia.hol.es
    Actualmente desarrollando mi primer juego: Yago el coquerrestre http://steamcommunity.com/sharedfile.../?id=699717930
  7. #67
    Feb 2016
    Hola Neo_one, gracias por tu aporte, lo tendré muy en cuenta cuando llegue el momento de comprar la tableta.
    La inversión de este PC se me ha disparado(comparado con mi primera idea), pero tenía que ser así. Mi idea inicial era muy descabellada y con vuestros consejos he podido configurar una buena máquina, estoy asombrado del rendimiento que tiene por el bajo coste de los componentes, y mi hijo está "flipando" . Tengo que agradecer con mayúsculas la gran aportación de AlphaCad, ha sido clave en mi decisión final.
    La configuración final ha sido esta:
    Placa base: http://www.pccomponentes.com/asus_m5a78l_m_usb3.html
    Procesador: http://www.pccomponentes.com/amd_fx_...3_8ghz_4x.html
    Fuente:https://www.pccomponentes.com/corsai...s_80_plus.html
    RAM: https://www.pccomponentes.com/kingst..._8gb_cl10.html
    Caja:https://www.pccomponentes.com/nox_pax_usb_3_0.html
    El HDD y la grabadora DVD he usado los que tenía, aunque el HDD será un componente nuevo a añadir cuando éste se quede pequeño.
    Ha quedado un PC extraordinario teniendo en cuenta la inversión, quizás es de gama baja, pero por el momento va sobrado, únicamente tengo dos problemas con esta configuración, uno es el disipador, el de serie es de juguete y hace mucho ruido (en estos momentos AlphaCad me está echando un cable en este asunto, pero estoy viendo que es un componente muy caro, aunque necesario).
    Y el otro problema es la caja, compré esta porque era muy barata y muy llamativa, y sabía que a mi hijo le encantaría, y así fue, pero me he enganchado con las medidas del disipador, no contaba que necesitaría cambiar el de serie, pero de los errores se aprende, ahora tengo que configurar un nuevo PC como este para un compañero de trabajo, aunque tiene más exigencias, a ver si soy capaz de hacerlo mejor con todos los consejos que he recibido.
    Seguramente la tableta caerá a finales de septiembre, es el cumpleaños de mi hijo y si tú usas la Wacom Intuos y dices que es buena, será la que miraré. Muchas gracias.
  8. #68
    Nov 2012
    España
    Esta sería una caja algo más ancha, permite hasta 160 mm de altura del disipador:
    http://www.pccomponentes.com/nox_kore_usb_3_0.html
  9. #69
    Feb 2016
    Anotaré esta caja para la nueva configuración para no tener problemas con el disipador.
    Espero poder montar más equipos para aprender, y me parece que lo conseguiré, como no cobro nada por montarlos será más fácil encontrar gente interesada. Creo que es la mejor manera de hacer prácticas y aprender a hacer buenas configuraciones.
  10. #70
    Feb 2016
    Luego hay otro asunto que le doy vueltas en el tema del disipador, quizás es una tontería lo que digo, pero es una observación muy personal.
    En el hilo que hiciste, AlphaCad, de PC a la carta(por cierto una gran aportación y una gran ayuda a la hora de buscar posibles configuraciones), en el equipo1, un i5, pones el disipador
    http://www.pccomponentes.com/cooler_...ffi-1395054098
    ...y cuando hablamos del disipador para el PC de mi hijo o semejante, me aconsejaste modelos superiores.
    En la práctica yo he observado una gran diferencia en cuanto el disipador de serie entre mi PC (i5, intel) y el de mi hijo(AMD). Haciendo los mismos trabajos a unisono mi disipador apenas hace ruido y el de mi hijo hace un ruido muy molesto. La temperatura del AMD es más elevada que el i5 utilizando los mismos programas, entonces yo deduzco que una configuración con el i5 un disipador hyper tx3 dará la talla, pero éste se quedará muy corto en una configuración con AMD.
    Es una tontería lo que digo o tiene sentido?
    Desde mi punto de vista tiene mucho sentido porqué en mi casa tengo las dos configuraciones con el disipador de serie, y el i5 va tranquilo y el AMD saca humo.
  11. #71
    Nov 2012
    España
    Tendría que ver exactamente qué modelo de AMD pero efectivamente suelen necesitar un buen disipador porque tienden a calentarse bastante debido al número de núcleos pero sobre todo a la frecuencia de trabajo. Es una cuestión de eficiencia, a mayor esfuerzo mayor calor generado.
  12. #72
    Aug 2006
    Sé que llega muy tarde pero aquí hay una configuración básica y muy barata para iniciarse en esto del 3D.
    Caja Antec ISK 110 VESA
    Placa base Asus H110I Plus D3
    CPU Intel Pentium G3260
    Memoria Kingston ValueRAM DDR3 1600 PC3 12800 8GB CL11
    HD 1TB SEAGATE SATA3 7200 64MB BARRACUDA
    el total serían 301,80 en PC componentes (sin montaje).
  13. #73
    Feb 2016
    Hola.
    Disculpad mi ausencia, he tenido problemas con mi PC, lo usó mi esposa y no sé cómo entró "teoma", este virus se estaba apoderando de los motores de búsqueda y más. He usado muchos antimalware gratuitos, he buscado por muchos foros, nunca me había costado tanto sacar un virus, parece que he conseguido limpiarlo, pero han quedado algunas secuelas, cuando abro chrome se abre con 2 ventanas, hasta hace poco se abría con una y sin red y al abrir una nueva pestaña accedía a la red, y la configuración desde chrome es inútil.
    LLegado a este punto decidí formatear el HDD, pero antes quería instalar otro disco duro para hacer un volcado o copia de seguridad, y aprovechar para instalar la nueva fuente que compré pero mi sorpresa fue ver que no había espacio para otro HDD y la fuente es demasiado grande para esta caja(venía con una fuente enana), y eso que abrí la caja para instalar la Quadro, pero no me fijé en estos detalles, y eso que duele a la vista verlo.
    Así que voy a comprar una caja y poner todo en orden, por precio, ventilación, medidas, voy a optar por la Noox Coolbay SX, renunciando a la estética, ventana y caprichos, esta opción es la más sensata.
    Por el momento el PC de mi hijo sigue dando la talla, ha sido una buena configuración(excepto la elección de la caja, que me condiciona con las medidas del disipador si tengo que ponerlo)
    PD: Gracias Neo_one, pero mi hijo ya tiene el PC y rinde muy bien, pero está bien comentar otras configuraciones para que otros foreros puedan tener más opciones si quieren montar un PC económico para comenzar en 3D.
  14. #74
    Nov 2012
    España
  15. #75
    Feb 2016
    Gracias AlphaCad, pero la compraré en PCcomponentes, también la tienen y tengo saldo a favor de una devolución. Lástima que esta no tenga ventana, me hubiese gustado, pero he leído más opiniones y están encantados, por su precio ofrece una buena refrigeración y espacio de sobras para lo que necesito.
    En esta ocasión he mirado con lupa las características, y es lo que necesito.
  1. Placa base & procesador
    Por Litopixel en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-09-2014, 10:10
  2. asesoramiento sobre Placa Base y Procesador
    Por polan en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 15-06-2014, 21:29
  3. Cambiar placa base y procesador
    Por Cayo en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-05-2014, 16:12
  4. Placa, Procesador y RaM por 1 000€ y pico
    Por Dexter en el foro Hardware
    Respuestas: 303
    Último mensaje: 07-12-2007, 03:02
  5. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-09-2006, 16:53
