Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 11 jun 2008   #1
ANIMATRONIC
Avatar de ANIMATRONIC
Predeterminado "pc Funcionando Con Energia Solar"
Buenas ,he estado mirando bastante en google y no he encontrado nada sobre el tema,simplemente estoy buscando un tuto de como montarse un PC que funcione con energia solar y que es lo que haría falta (panel ,cableado,batería),si hay algun entendido que sepa que tipo de batería co cuantos kw haría falta para usar un pc y que tipo de panel..
Me parece interesante el tema ya que lo quería probar el experimento para una casa en el campo..y de paso aprobechar este solazo..je je
Gracias por anticipado..
__________________
::::My DEMOREEL 2005::::
(botón derecho y salvar como)
ANIMATRONIC is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 11 jun 2008   #2
ANIMATRONIC
Predeterminado Re: "pc Funcionando Con Energia Solar"
Por ahora solo he encontrado esto..por 500$
__________________
Antiguo 11 jun 2008   #3
GEKKONIDAE
Blendemoniado
Avatar de GEKKONIDAE
Casi mejor conectar un generador a una bicistática,puedes hacer 3d y deporte a la vez.
Otra opción sería usar aceites de freir en un generador comprado,el olor a fritanga sería un problema pero el ahorro es el ahorro.Ya hay empresas reciclando este tipo de aceites.
Ya en serio,en las casas de campo tiene acumuladores así que no creo que haya diferencia a la hora de conectarlo a un enchufe aunque en ese momento la casa esté tirando del acumulador.
Aunque no sé mucho de electricidad ni estoy seguro si esos acumuladores dan contínua o alterna.
__________________
"Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
http://www.3dpoder.com/blog3d/gekkonidae/
Última edición por GEKKONIDAE fecha: 11 jun 2008 a las 09:59.
GEKKONIDAE is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 jun 2008   #4
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
Lo que ves en la foto es una batería que se carga con energía solar, no creo que permita trabajar solo con el panel solar.
En muchas tiendas de electrónica podrás encontrar paneles de 1,50m.
Tendrás que calcular el consumo del ordenador , la potencia del panel , y montarte algo para para almacenar la energía, ya que si de repente se nubla y hay una bajada de tensión evidentemente se te apagará el invento.
Por supuesto tendrás que adaptar la fuente de alimentación para no tener que hacer el paso de la tensión de la batería , en el caso de una batería de coche 12V a 220V del enchufe y después otra vez de 220v a 12v que suele dar una fuente de ordenador. Y así ahorrar mucha energía que se derrocha al hacer la transformación. Esto se hace con las videoconsolas , por ejemplo la PS2 para que no gastase tanta batería al instalarlas en el coche.
Por supuesto ni que decir que mas te vale poner un ordenador de bajo consumo.
PELUCHON is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 jun 2008   #5
ANIMATRONIC
Gracias por la aclaración,entonces con un panel de 1,5 y una bateria de coche tendría de sobra o mejor 2 baterias..estoy pensando también un buen SAI para los picos y para que no se apage de golpe uno que dure de 15 a 20 min..el transformador vale mucho??
__________________
Antiguo 12 jun 2008   #6
3dlan
Me gustaria saber como se adapta la fuente de alimentacion de un pc para alimentarlo con baterias, ¿sabes de un buen tutorial peluchon? gracias.
3dlan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 jun 2008   #7
nachou
Feedbacker
Avatar de nachou
animatronic, cuando te pilles lo necesario, si puedes comenta cuanto, donde y como lo has montado.
siento no poder aportar, pero si lo logras, seria fantastico si puedes compartir la experiencia.
un saludo y exitosss
Antiguo 12 jun 2008   #8
Roberto
Cuendo vivia en Republica Dominicana, tenìamos baterias de 6 V y la tira de amperios y un inversor que convierte la energia continua en alterna, hay desde 500 W hasta 12 KW y mas, tanto en 220 como en 110, son tan rapidos o mas que un SAI, y tambien hacen de cargadores, osea que estan conectados a la electricidad y entan cargando las baterias, cunado esta se corta entra en modo inverso y conje de las baterias sin que se caigan los ordenadores. Dependiendo de la cantidad de baterìas la duraciòn es superior, por ejemplo, el inversor que tenìa yo, marca Trace, era de 3,5 KW, y tenìa 8 baterias, pues este duraba entre 6 y 8 horas dando 3,5 KW. Si en vez de cargar las baterias con luz electrica las cargas con energìa solar pues eso que te ahorras, el inversor puede ir conectado por red a tu pc y ver en todo momento los consumos y la duracion de la baterìa. El problema es que es caro, pero para un ordenador con uno de 500 W hay de sobra, y mejor que sea un portatil si solo vas a cargar las baterias por energìa solar. Si estas en una casa de campo este es el mejor sistema, pues aunque te quedes sin sol tienes 8 horas de consumo maximo.
Roberto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 12 jun 2008   #9
ANIMATRONIC
..pues iré a alguna tienda a preguntar lo de los paneles miraré bien el precio por que están carillos todavía y luego iré a una tienda OHMIO a preguntar sobre el transformador a ver que me dice..un amigo de mi padre tenía una casa de campo funcionando toda con energía solar para lo mínimo (luces,etc)..lo que pasa como no iva nunca por allí le robaron los paneles..y eso que estaban en una montaña que había que dejar el coche y subir unos 20min..andando ja ja..
__________________
Antiguo 12 jun 2008   #10
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
Cita:
Escritos por ANIMATRONIC Ver Mensaje
Picos en corriente continua generada por una batería no tendrás, a no ser que la batería esté defectuosa. Con el SAI tendrás un problema , y es que no se si hay módulos SAI que funcionen a 12V que genera una batería normal de coche.
Si vives en la costa y te puedes acercar a alguna tienda de electrónica naval podrán informarte de productos relacionados con lo que pides, por ejemplo BATERÍAS DE GEL que son las mismas que utilizan los SAI de buena calidad. En barcos se utilizan por que TIENEN UN MAYOR RENDIMIENTO/DURACIÓN, duran muchos mas años y mas cargas/descargas,etc, etc...Son mucho mejores y son unos 30€ mas caras que una batería normal. Y ademas a igual rendimiento que una de coche son la 3ª parte mas pequeñas. Así que imagina una de GEL con el tamaño de una de coche.
Los paneles solares los tienes de multitud de precios, para lo que quieres tienes unos por 100€ que serían apropiados. Lo ideal sería que montaras los paneles para cargar las baterías , y seguir usandolos mientras utilizas las baterías para mantener la tensión de la batería y así alargar su carga. Aunque si no inviertes bastante dinero puede que te quedes sin carga.
De todas formas si estas pensando en utilizar todo esto con un ordenador potente y un monitor TFT o LCD el consumo va a ser muchísimo mayor que con un ordenador normal y un monitor CRT.
El transformador no vale mucho, pero la idea es que adaptes un fuente de ordenador para que no pierdas mucha energía en la transformación, aunque creo que de electrónica estas un poco pegado , sin ofender.
Última edición por PELUCHON fecha: 12 jun 2008 a las 17:00.
Antiguo 12 jun 2008   #11
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
Cita:
Escritos por 3dlan Ver Mensaje
¿¿Un tutorial??, pues no se me había ocurrido, pero puedo explicarte los conceptos básicos.
LA SIGUIENTE EXPLICACIÓN ES TEORÍA BÁSICA, EN NINGÚN CASO SE DEBE MANIPULAR UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN SIN TENER UNOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS, YA QUE EN ALGUNOS CASOS PODEMOS TENER TENSIONES DE MAS DE 500V O 1000V.
Fijándote en la imagen que adjunto:
En la "cutre imagen" puedes ver una fuente de alimentación muy simple. La parte sombreada en azul representa el transformador y ademas lo señalo con una "cutre" línea verde en lo que es la imagen real de la fuente. Los diodos son los triangulitos negros, y el símbolo que esta al lado de la "C" es un condensador.
El transformador convierte los 220v de la red eléctrica a el voltaje que necesitemos, en el caso de un ordenador serian entre voltajes de entre 5v a 12v en la mayoría de los casos.
El funcionamiento del puente diodo puedes conocerlo leyendo una explicación detallada en la página que te indico : Rectificador onda completa con puente de diodos | Electrónica Unicrom
Básicamente su función es convertir una señal alterna a una continua.
El condensador se encargaría de también de ayudar al puente diodo. Como se explica en la página anteriormente citada.
Por lo tanto en una fuente de ordenador podrías prescindir del transformador , el puente diodo , y algún componente mas. Ya que si entiendes el funcionamiento básico de esta fuente puedes empezar a trastear en una fuente mas complicada cada vez.Básicamente en la fuente del ordenador habría mas componentes después de estos componentes básicos para provocar caídas de tensión controladas y así poder suministrar menos de los 12v que os daria el transformador a los 5v que necesitan algunos componentes de ordenador.
Lo picos de tensión que comentan mas arriva son normalmente problemas normales al trabajar con corriente alterna, trabajando con corrientes continuas, como una simple pila de un mando a distancia o una batería de coche estos con mucho mas controlables si es que los hay.
PD: Información básica de fuentes de PC : Metodo de Reparación de fuentes PC AT
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Untitled-1.jpg
Vistas: 24
Tamaño:  114.9 KB
Última edición por PELUCHON fecha: 12 jun 2008 a las 17:36.
Antiguo 13 jun 2008   #12
ANIMATRONIC
Muchas gracias peluchon te lo has currado mogollón,cuando vaya teniendo las piezas os lo hiré enseñando..por cierto muy buen dato lo de las baterías de gel de barcos..da la casualidad que tengo un amigo que se dedica al tema de venta de barcos y recambios así que ya lo tengo clarísimo que iré a preguntarle haber lo que tiene..
__________________
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE V - ILUMINACION 3dpoder Blender 2 11 abr 2008 07:18
Manual de Blender - PARTE XII - RADIOSIDAD 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 15:47
Poca energía en un puerto USB Klópes Hardware 2 06 jul 2007 10:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 09:37.
Credit Reports | Problem Mortgage | Xbox Mod Chips | Credit Card | Debt Management
