Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 21 may 2005   #1
3DFuture
3dsmax pc no enciende que puede ser?
Help esta recien armado y no enciende, no pitea, no hace nada ni siquiera prende un led, que podra ser salu2
__________________
Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
Link's 3D
3DFuture is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2005   #2
BRUIXOT
Avatar de BRUIXOT
Entradas de portafolios: 1
Predeterminado Re: pc no enciende que puede ser?
se llega a encender la fuente??
1:mira q los jumpers esten bien colocados donde tienen q ir .consulta el manual de la placa base
2:comprueba la fuente de alimentacion no te fies si es muy antigua o de las baratas pq los condensadores pierden wattios con el tiempo
3:comprueba con otro cable de alimentacion
Si con esto no te va pos no se..... suerte
__________________
Spain is diferent , but around the world is similar...
BRUIXOT is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2005   #3
Jose Gavilán
6 añitos por el foro...
Lo primero es que compruebes que la fuente de la alimentación está bien, puentea el pin verde con qualquier pin negro del conector que va a la placa base.
Si te arranca la fuente puedes mirar si los voltajes son correctos con un multimetro.
Un saludo
Jose
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña
Jose Gavilán is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2005   #4
3DFuture
Gracias bruixot y jose, bruixot los jumpers estan bien , el cable de poder es de otra torre que desconecte recien, la fuente es una sparkle de 550 que no es de lo mejor pero se supone que es nueva, en cuanto a puentearla, jose ¿sirve cualquier cable? como se miden los voltajes con el tester. Gracias salu2
__________________
Link's 3D
Antiguo 21 may 2005   #5
3DFuture
3dsmax Re: pc no enciende que puede ser?
jose la puentee y funciona voy a desconectar el resto y probar gracias
__________________
Link's 3D
Antiguo 21 may 2005   #6
3DFuture
ok, desconecte todo solo deje el power del interruptor, saque la memo y no anda, al parecer es la placa madre, Gracias salu2
__________________
Link's 3D
Antiguo 21 may 2005   #7
Jose Gavilán
Deja solo la placa y enchufale un ventilador. Conecta la fuente con la placa base y haz puente en el "Power Switch" con un destornillador a ver si consigues que el ventilador funcione.
__________________
Antiguo 21 may 2005   #8
wimo
A mi me paso algo parecido, desconecta todos los discos duros, la disquetera y solo deja conectada la placa( creo que esto ya te lo han dicho antes pero es lo mejor). si cuando enciendas el Pc el ventilador se mueve, es la fuente, si no sera la placa que ha muerto, aunque esto es bastante dificil.
Si el ventilador se mueve pero cuando conectas todo no se enciende posiblemnte le estas pidiendo a la fuente mas de lo que da, mira lo que comsume todo lo que tienes y conectas tus perifericos poco a poco(uno tras otro)
Espero que tengas suerte y como mucho tengas qye cmbiar la fuente (20-25€)
wimo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 21 may 2005   #9
3DFuture
ok, voy a probar y les cuento gracias. capaz que sea el interruptor. salu2
__________________
Link's 3D
Antiguo 21 may 2005   #10
3DFuture
pues deje solo la placa con un ventilador conectado a la fuente y use el destornillador y nada no arranca la placa es una supermicro x6da8-g2 imagino que no tendra alguna forma especial de conexion para arrancar. Salu2
PD: otra cosa que estoy viendo ahora es que pide fuente de poder sobre 2.02 y la que tengo es 2.0 podra ser eso?
__________________
Link's 3D
Última edición por 3DFuture fecha: 21 may 2005 a las 18:13.
Antiguo 21 may 2005   #11
BRUIXOT
Avatar de BRUIXOT
pues tiene toda la pinta de ser la placa
seguro q haces bien el puente de encenderlo con el destornillador??
__________________
Antiguo 21 may 2005   #12
3DFuture
pues imagino que si es uno de paleta y he tocado ambos pines por dos o tres segundos, salu2
__________________
Link's 3D
Antiguo 21 may 2005   #13
BRUIXOT
Avatar de BRUIXOT
pos para asegurar mas si puedes prueva con la fuente de alimentacion de la otra torre de la q has sacado el cable
si con a otra fuente no funciona pos sera la placa fijo
__________________
Antiguo 22 may 2005   #14
Jose Gavilán
"A fin de asegurar la estabilidad del sistema, se requiere el empleo de una fuente de alimentación ATX de 500W (como mínimo)"
"(*Note: the 12V 8-pin power connector (J1D1) is required for CPU power consumption, and an additional 12V 4-pin power connection (J32) is also required to
ensure adequate power supply to the system.)"
¿La fuente de alimentación tiene el conector de 4 pines?
¿Cual es el modelo exacto?
Un saludo
Jose.
__________________
Antiguo 22 may 2005   #15
3DFuture
pues es una sparkle 550watts con conectores 24,8 y 4 pines el modelo es este
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817103478
la fuente la he chequeado y entrega 3.67 en los 3.3 5.1 en los 5, 12.3 en pcie y en los 4 y 8 pines 12.1 Salu2
Salu2
PD: podria estar malo alguno de los conectores el de 8 o el de 4 Gracias
__________________
Link's 3D
Última edición por 3DFuture fecha: 22 may 2005 a las 16:07.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
enciende, puede, ser
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Trucos y Tips sobre Animation Master 3dpoder Infografía General 25 16 dic 2007 13:48
Alguien me puede ayudar con el VRAY? jmbg10 Plugins 3 11 oct 2004 20:23
Se puede hacer? sisto_ Modelado 2 29 dic 2003 11:24
Quien me puede ayudar a hacer esta pelota que nose como!!!!! fdv23 Modelado 5 25 abr 2003 18:42
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 01:26.
Mortgage Calculator | Mortgage | Loans | Credit Card Consolidation | Mobile Phone
