Gracias Gracias:  31
Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 129
Tema: PC para infoarquitectura 3dmax y Vray
  1. #31
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: PC para infoarquitectura (3dmax y Vray)
    Cita Iniciado por crake Ver mensaje
    Hola Alphacad, mi trabajo va a ser (en principio) 80% Max, 10% Photoshop y 10% autocad. Un saludo y muchas gracias por la molestias que te tomas
    ¿Vas a renderizar usando la gráfica o tiraras de procesador?
  2. #32
    Miembro Nuevo Avatar de crake
    Dec 2012
    Vray solo tira de gráfica para el RT así que como bien dicen los enlaces que has puesto para el render final terare de procesador y ram
  3. #33
    Nov 2012
    España
    Bien, dado que vas a renderizar usando el procesador y vas a utilizar: "80% Max, 10% Photoshop y 10% autocad", mi recomendación pasaría por la adquisición de una Quadro dependiendo de tu presupuesto.
  4. #34
    Dec 2012
    Ese es el problema, el presupuesto, la que estoy mirando vale 240€ aprox. y la Quadro casi el doble
  5. #35
    Nov 2012
    España
    ¿Qué presupuesto apróximado tienes para la tarjeta gráfica?
  6. #36
    Feb 2013
    Por cierto, se sabe con seguridad cuando empieza a comercializarse los nuevos procesadores con arquitectura haswell? y si estos serán mucho más caros que los 1155?
    muchas gracias!
  7. #37
    Nov 2012
    España
    Se esperan para la segunda mitad de este año y su precio en gama alta debería ser superior. El tiempo lo dira.
  8. #38
    Dec 2012
    Hola, el presupuesto que tengo para la gráfica es de unos 200-300€
  9. #39
    Nov 2012
    España
    El tema es que para los viewports va mejor una Quadro que una GTX pero el problema es que la Quadro 600 se te quedará corta además de ser cara y la Quadro 2000 te podría ir bien pero vale un disparate nueva. En este punto tienes varias opciones:
    - Buscar una Quadro 2000 de segunda mano si es que encuentras alguien que te venda una ya que no es nada fácil, y ya que la tarjeta esté en buen estado y te la dejen a buen precio, que con estas condiciones sería más fácil que te tocara la lotería.
    - Buscar una Quadro FX de segunda mano de gama alta o ultra-alta que pueda rendir por encima de una Quadro 600 y cerca de una Quadro 2000.
    - Buscar una GTX 580 de segunda mano, que no deja de ser una tarjeta de juegos, y desactivar sombreados y demás para poder trabajar con un mínimo de fluidez en proyectos medianos.
    La última opción para mí no tiene mucho sentido ya que la 580 es una tarjeta estupenda para renderizar por GPU debido a sus núcleos CUDA pero no es tan buena moviendo polígonos, comparada por ejemplo con una Quadro FX 3700.
  10. #40
    Feb 2013
    Mirando en este tienda de informática que se dedica a configurar workstations especificas para cada tipo de trabajo me doy cuenta que la Quadro 2000 y 4000 solo la ponen en un equipo configurado para aplicaciones CAD:
    http://www.mant.es/elegir-cad.html
    Mientras que para diseño 3d con 3ds max y maya se olvidan de las quadro 2000 y 4000, montando en su nivel de entrada para estudiantes una GTX 680 y para el resto más superior una Quadro k5000:
    http://www.mant.es/elegir-dis3d.html
    Sigo dandole vueltas al tema debido al alto precio de la quadro 2000 y sin encima no es especifica para 3ds max... una gtx 680 iría mejor? porque ya puestos a gastar 450€ en la gráfica, hay que escoger lo mejor.
    Muchas gracias de antemano y saludos!!
  11. #41
    Nov 2012
    España
    Cita Iniciado por valero84 Ver mensaje
    Una imagen vale más que mil palabras, aquí tienes el enlace a los drivers:
    http://www.nvidia.com/Download/index...sid=73&pid=511
    Como ves tiene drivers dedicados para 3Ds Max, que ciertamente se tienen que actualizar para dar una cobertura a las últimas versiones como la 2012 y 2013. Pero son drivers dedicados, algo que ninguna GTX tiene, y mucho menos la GTX 680 que no deja de ser una tarjeta de juegos, que no de trabajo. Esos mismos drivers los comparte por ejemplo con la Quadro FX 3700.
    Aquí puedes ver algunos benchmarks para comparar las series profesionales.
    Y este hilo te resultara interesante.
  12. #42
    Nov 2012
    España
    Y a pesar de no tener los drivers específicos mira como una Quadro 600 bate a una GTX 680 en 3Ds Max 2013, no quiero pensar qué haría una Quadro 2000 que dobla el rendimiento de la 600.
  13. #43
    Feb 2013
    ahora si que lo veo más claro, mirando la web de nvidía veo que ha salido la quadro k2000, es la que sustituye a la quadro 2000? en este caso vale la pena esperar unos días y comprar la k2000 o su precio será mucho más elevado?
    gracias por todo, tus consejos me están sirviendo de muchísimo
  14. #44
    Nov 2012
    España
    No sólo ha salido la Quadro K2000, tienes toda una gama nueva basada en Kepler. Esas nuevas tarjetas que acaban de salir están basadas en Kepler que es la serie actual de Nvidia, ahora bien habría que ver con qué precios salen y sobre todo con qué rendimiento ya que según el artículo que adapté parece que sólo las Tesla se librarían de la limitación impuesta por Nvidía a la hora de realizar cálculos complejos.
    Quiero decir, esta nueva serie Quadro basada en Kepler tendrá un rendimiento brutal en programas que trabajen con cálculos sencillos (FP32) pero probablemente inferior en programas que trabajen con cálculos complejos (FP64) que son los que se suelen usar por ejemplo para renderizar. Habra que verlas con calma y distancia, el tiempo dira si Nvidía definitivamente ha beneficiado a Tesla como única alternativa de trabajo potente dejando un poco de lado la nueva serie Quadro y destinando a la GTX para juegos como ya está haciendo.
    La única duda es esta serie Quadro que podría quedar en tierra de nadie si Nvidía hubiera aplicado la temida reducción en el número de transistores y unidades de calculo complejas. Habra que ver algunas comparativas para entender el nuevo rumbo de Nvidía en relación a sus gráficas profesionales. ¿Sera Tesla la única beneficiada tal y como rezaba el artículo?
    Si se cumpliera la premisa de haber practicado dichas reducciones para abaratar costes la única justificación que le quedaría a Nvidía para intentar vender estas tarjetas pasaría por la inclusión de drivers certificados y actualizados para las nuevas versiones de programas como 3Ds Max que recordemos que desde el 2010 no sacan nuevas actualizaciones para sus drivers dedicados de alto rendimiento. Sólo así podrían marcar una verdadera diferencia que supliera el haber "mutilado" sus tarjetas para beneficiar a la serie Tesla.
    P.D: Mira lo que dice Nvidía en su propia página:
    1 - No es posible comparar los núcleos de procesamiento paralelo CUDA de las diferentes generaciones de GPUs debido a las importantes diferencias de arquitectura que existen entre los correspondientes multiprocesadores de streaming.
    Un buen ejercicio de sinceridad, esta bien que lo reconozcan aunque aparezca en pequeñito y atenuado para que casi no se vea.
    Última edición por AlphaCAD; 06-03-2013 a las 01:58 Razón: Añadir nota de Nvidia
  15. #45
    Nov 2012
    España
    Aquí esta la noticia de la salida y los precios:
    Availability and Pricing
    Available now, the new NVIDIA Quadro products have estimated U.S. retail pricing as follows: Quadro K4000, $1,269; Quadro K2000 and Quadro K2000D, $599; Quadro K600, $199.
    Que cuando se vendan en España ya os podréis imaginar que la equivalencia euro-dólar será de 1:1, donde 1 dólar = 1 euro...
  1. 3ds Max Cual es el mejor curso on line 3dstudio + vray para infoarquitectura?
    Por 8771 en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 21-10-2014, 14:30
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-05-2011, 18:50
  3. Busco especialista Vray para infoarquitectura
    Por fistrito en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 21-07-2008, 13:02
  4. Pc para infoarquitectura, MaX+VRay+Cad y renderizado +-1200€
    Por Pedro de la Piedra en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-10-2007, 19:48
  5. Sistema De Trabajo En 3dmax Para Infoarquitectura
    Por cuti en el foro Infografía General
    Último mensaje: 30-09-2007, 12:11
