Gracias Gracias:  11
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 26 de 26
Tema: PC Vray adv + Photoshop. 2200 euros
  1. #16
    Jul 2011
    Re: PC Vray adv + Photoshop. 2200 euros
    La configuración la veo bien excepto un par de cosas.
    Cuidado con la altura de esas memorias, no hace falta que te vayas a memorias de ese tipo para lo que quieres, la fuente como tu veas si tienes preferencia por las be quiet por algún motivo mientras cumpla ciertos estándares. Disco duro bien.
    Ojo que esa fuente no es totalmente modular.
    Yo ese mostrenco de disipador no lo ponia pero como veas, veo que tienes preferencia por la marca.
  2. #17
    Oct 2016
    Disco puse este, mal?:
    http://www.aussar.es/almacenamiento/...a-iii-red.html
    Fuente:
    http://www.aussar.es/fuentes/corsair...plus-gold.html
    No, ninguna era por ver más opciones. Pues entonces voy a ir con Noctua:
    Lo que nose es cual. Veo mil tipos de diferntes precios y nose muy bien la diferencia. En temas de cpu-cooler, como dije al comienzo del tema, estoy muy perdido. No me importa gastarme 100 euros en el cpu-cooler. Por presupuesto que no sea, simplemente quiero que todo funcione lo mejor posible.
  3. #18
    Oct 2016
    Perdona, no había leido el segundo post. Por la altura de la memoria a que te refieres?
  4. #19
    Jul 2011
    No perdona te estaba escribiendo antes de leer que pusiste bien el disco duro.
    Preguntaba preferencia porque veía que insistias el BE QUIET tanto para fuente como para COOLER, he tenido fuente BE QUIET y bien sin mas, pero no le daba un uso intensivo sino en el salon, mi opinión no es igual que si puedo darla en referencia a un uso más intensivo. Yo me quedo con lo que te he dicho antes del que has puesto en el presupuesto, que además es semi-modular, cuidado, si te vas a fuentes con cierta calidad y que sean modulares que lo sean por completo que luego es un coñazo eso de que sea modular a medias.
    Refrigeración.
    http://www.aussar.es/refrigeracion/n...-u12dx-i4.html
    Te pongo la referencia de AUSSAR porque veo que compraras alli todo, esta disipador aunque se venda como versión X que son las versiones Xeon da igual porque el socket es el mismo y tienes las dos disposiciones cubiertas tanto square como narrow.
    Las memorias cuidado con esa altura es probable que choquen dependiendo la dirección del disipador bien con ventilador bien con disipador mirate unos con altura estándar que no es necesario que lleven esos disipadores para el uso que le das.
  5. #20
    Jul 2011
    Altura superior a la propia memoria por el disipador, ejemplo:
    http://www.aussar.es/ddr4/gskill-rip...x4gb-cl16.html
    Altura estándar de la propia memoria:
    http://www.aussar.es/ddr4/kingston-h...9200-32gb.html
    Como ves la diferencia de altura entre una y otra es importante.
  6. #21
    Oct 2016
    Buenas Kepa, con respecto al cpu-cooler, perfecto ahora entiendo lo que dices de que algunos son muy grandes y pesados, que estuve investigando.
    Con respecto a las memorias-ram, ahora entiendo lo de altura. Y llevas razón.
    Por otro lado, yo tengo una duda sobre las memorias ram. El i7 6800k solo es compatible con modelos de hasta 2133 MHZ. Por lo que si no hago OC a la ram, 2400 MHZ seria suficiente, no? y 3200 MHZ seria tirar el dinero? ( aunque la diferencia económica sea mínima)
    Si estoy en lo cierto, a parte de las kingston que mencionaste previamente, alguna marca en concreto que destaque sobre el resto?
  7. #22
    Jul 2011
    Es tirar el dinero totalmente, todo lo que veas a nivel de reviews de pruebas etc a ti en tu practica diaria no te aportara ni mayor velocidad, ni menores tiempos de render.
    Te es suficiente si, crucial, kingston, samsung, son fabricantes que trabajan por lo meno en todos mis usos bien, yo no he tenido problemas con ellos y hasta donde lo poco que recuerdo y donde me alcanza la memoria me fallaron unas G.SKILL, pero fue un lote malo porque no era normal que dos de los los módulos fallasen, eso si el cambio por otras nuevas perfecto y esas funcionaron, por eso de que fue una partida mala, pero es una marca también reconocida. Pongas la marca que pongas no notaras diferencia así que me iría a los de referencia a la hora de fabricar memorias, Kingston lo es.
  8. #23
    Oct 2016
    Con respecto a las marcas, perfecto.
    Una ultima duda sobre este tema:Da igual el programa que use,no? Ya sea 3Ds max , Vray , Photoshop (este si me importa en temas de Ram) Si el procesador dice que no funciona más allá de los 2133 MHZ , todos los programas se limitan a esa capacidad,no?
  9. #24
    Jul 2011
    Los programas no variaran la velocidad de la ram, eso lo especificas tu en BIOS si funciona a 2133 lo hara asi de manera global.
  10. #25
    Oct 2016
    Pues todo resuelto por mi parte. Muchas gracias por tu dedicación en el tema!
    Y lo siento si he sido muy pesado.
  11. #26
    Jul 2011
    No te preocupes ya contaras.
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 13-05-2016, 12:55
  2. Eligiendo PORTÁTIL 2200€ Max
    Por DaniCG en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-06-2014, 17:07
  3. pc alto rendimiento +- 2200 €
    Por arq en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10-02-2014, 19:09
  4. Interior Vray mas Photoshop
    Por eduvingis en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 19-07-2010, 09:06
  5. Vray y Photoshop
    Por juliorom en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-11-2006, 17:26
