+ Responder Tema
Tema: Placa base 939
    Senior Member Avatar de Cicli
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Barcelona
    Ha agradecido
    13
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Placa base 939
    Hola!!!
    Tenia en mi pc una gigabyte socket 939 modelo : GA-K8NF-9
    bien pues me ha petado literalmente
    Bueno al ir a buscar un recambio descubro q las de socket 939 han desaparecido y la verdad no se q significa eso.
    Bien pues buscando encontre una asrock de socket 939 modelo: 939n68pv-glan atx vga ddr .
    La pregunta es como se si eso me va a valer es decir es equivalente solo por ser socket 939?
    solo con buscar placas 939 ya es bastante para que me furrule?(funcione)
    http://carballoscar.blogspot.com/
    NOVATO EN FASE DE EXPANSION
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Barcelona
    Ha agradecido
    13
    en 0 Mensajes
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2006
    Argentina
    Ha agradecido
    31
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Placa base 939
    Hola, mira 939 es el socket del procesador, y si, con que consigas un mother para ese socket todo deberia funcionar sin problemas.
    De las dos marcas que pusiste arriba, optaria por la gigabyte, las asrock son de menor calidad.
    No creo que te resulte muy fácil conseguir una, pero tampoco debe ser tarea imposible.
    suerte
    I'm waiting so long... Avatar de ikifenix
    Fecha de Ingreso
    febrero-2005
    Jauja
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    La gigabyte no te la recomiendo, es la que has tenido tú y se te ha roto. Yo también la tengo y de vez en cuando me falla, por ejemplo, el sonido integrado no me funciona, al principio funcionaba, hasta que un día plof y adios. Nos la metieron doblada con el socket 939.
    Por si acaso te lo comento, esta placa según le dá, le pasa que parece que se muere porque no arranca. Prueba a quitarle la pila, cambiar el pin para hacerle un reset a la bios y en caso de tener varios modulos de ram, deja solo 1 puesto, intenta arrancar un par de veces y vuelve a ponerlo como estaba (menos la ram) e intenta arrancarlo otra vez. Ademas el socket 939 no soporta ddr400 en 2 o más modulos y hay que limitar su velocidad a ddr333 desde la bios, lo descubrí tras dar por defectuosos 3 modulos de ram ejemplo:
    1 modulo 1gb ddr400 <-- OK
    1 modulo 2gb ddr400 <-- OK
    2 modulos 1gb ddr400 <-- MAL
    2 modulos 1gb ddr333 <-- OK
    Estoy deseando que salga el windows 7 con el directx11 para librarme de este pc.
    Última edición por ikifenix; 30-jun-2009 a las 12:37
    Fecha de Ingreso
    febrero-2007
    Barcelona
    Ha agradecido
    13
    en 0 Mensajes
    Puedo decir que peto pq uno de los centenares de condensadores sacaba un fluido amarilento y estaba rajado XD
    lo de los modulos tranquilo no me pasa.
    Puedo decir q uso esta placa con 1GB de ram para aprender 3D xd
    Locura total pq creo q no se le ocurriria a nadie pero weno...tiempos de render de vete a dar una welta y cuando vengas te sale error XD
    Pero toi orgulloso de to lo q e aprendio con este pc jiji
    Gracias por la respuesta supongo q cojere la asrock esa y tendre q desactivar algun contralador q use IDE pq con pocos no me da pa mas
    Senior Member Avatar de Tysico
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    si quieres ahorrar pasta, buscate una placa 939 de 2º mano, las hay a montones desde 30€, buenas plcas para este socket son la Asus A8N con sus variantes sli... y la dfi ultra-d, sli... estas son placas overclockeras pero muy estables.
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Placa base Atom
    Por JALEM en el foro Mercadillo del Foro
    Actividad: 21-sep-2008, 12:12
  2. Placa base asus
    Por elultimo en el foro Hardware
    Actividad: 23-feb-2007, 22:09
  3. Procesador y placa base
    Por 3dvini en el foro Hardware
    Actividad: 18-sep-2006, 15:53
  4. Qué placa base me recomendais
    Por mikimoto en el foro Hardware
    Actividad: 10-may-2005, 08:39
  5. PLACA BASE P3
    Por KONSTRUCTOR en el foro Hardware
    Respuestas: 16
    Actividad: 30-ene-2003, 09:39
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
