![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
los que tengan una tyan dual chipset 760 MP. tengo un par de dudas sobre esta placa. Uno de los micros está permanentemente 5º mas caliente que el otro, sospecho que es por la cercanía de la tarjeta gráfica (Gef 3 Ti 200) ¿os ocurre lo mismo? ¿es buena idea cambiar el disipador de uno solo de los procesadores? Ahora tengo unos Taisol GCK 79nosequeleches y me funcionan bien, no pasan de los 50 ºC ni con las mayores perrerías.
Otra cosa, los voltajes de los micros también estan desnivelados, no mucho pero si algo, hace muy poco que TYAN actualizó su System monitor y me dá valores parecidos a los de la BIOS, es decir, también descompensados pero no se corresponde el aumento de voltaje con el aumento de temperatura. La ventilación de la caja es inmejorable y la del disco duro también. La fuente de alimentación es de 430 W. lo siento por el rollo pero es que me tiene mosca desde que lo compré
__________________
ojo por ojo, sesentaijuatro |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
todo eso q cuentas es normal en todas las placas duales. siempre se calienta un micro mas q el otro, y el voltaje del ventilador del micro varía segun la temperatura a la q este se encuentre. Siempre hay un micro q predomina sobre el otro, y por tanto se calienta mas, y su ventilador suele tener algo mas de voltaje para compensar. el windows tiende a repartir el trabajo entre los 2 micros, aunq no se esten ejecutando tareas multiproceso, pero siempre trabaja uno mas q el otro.
Lo unico q tiene q preocuparte es la temperatura, si está bien ventilado y la temperatura de cada micro, aunq desigual, es aceptable, entonces todo marcha bien. un saludo. |
#3 |
A mi tambien me pasa un micro esta mas calentoro que el otro,,,yo tengo una duda, todos los que teneis un dual que fuente de aliemntacion teneis,,,,es que el cabrom se me percha y tengo una de 300w por lo que supongo que se queda pequeña, pero le he puesto el hotcpu, y he mirado el +5v, en el programa de la placa y no baja de 5,08, si bajara a 4,8 ya lo tendria claro, pero asi no se,,,no se,,,,pero supongo que todos usareis una de 400w por lo menos,,,,¿no?
Saludos |
#4 |
al principio le puse una de 300W y no había manera de funcionar mas de una hora con el, le puse una de 430 y se acabaron los problemas, funcionando 4 días seguidos no se colgó ni una vez. Mira la suma de los amperajes de la placa base, de la gráfica y de las PCI que tengas, tendrá que ser menor de lo que ofrece la placa en la linea de +5V
__________________
#5 |
300 w esta bien para dual PIII
400 - 460 w para dual AMD o dual Xeon. de todas maneras esto es lo q el fabricante recomienda, y como se trata de placas q están pensadas para trabajar como servidores o workstations y llevar muchos discos duros, q tambien consumen lo suyo, pues lo mas seguro es q una placa dual con 2 discos duros regrabadora y cd, grafica y capturadora, este muy lejos de saturar la fuente. Otra cosa es q la fuente cumpla con los requisitos de calidad necesarios para garantizar la estabilidad de un equipo así. Yo recomiendo q en placas de grandes, ya q valen una pasta, se vaya por lo seguro y compren la fuente q recomienda el fabricante, y si no t saben informar o en la web no está muy claro, entonces pillate una fuente supermicro. "eso eso es eso es todo amigos." un saludo |
#6 |
solo deciros que le puse una enermax, funciona de lujo
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| placa, tyan |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Duda placa DDR2-DDR3 | Brath | Hardware | 6 | 09 may 2008 05:32 |
| Placa base Tyan Dual Socket... | transfuga | Hardware | 4 | 25 abr 2008 08:35 |
| Disipador cpu zalman dobla la placa base | Loco_Aullador | Hardware | 7 | 19 sep 2006 14:48 |
| Vendo Placa base Tyan Thunder K8W+Ram 2GB | nolte | Mercadillo del Foro | 4 | 06 feb 2006 08:43 |
| PLACA BASE P3 | KONSTRUCTOR | Hardware | 16 | 30 ene 2003 02:39 |
