Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Presupuesto para animación diseño 2D y 3D Gaming
    Nov 2015
    Hola! Pues eso, voy a empezar el grado superior de animación 3D y entornos interactivos y quiero montar un equipo que me dure tiempo además que sirva para jugar bien.
    El presupuesto sería máximo de 1900€ (montaje y todo incluido) Dejaría como intocables la pantalla, el procesador y la gráfica (supongo que no me da para una 1080..) He pensado en esto:
    http://www.aussar.es/module/pccreato...19081cf8f608b9
    Quizás se podría bajar algo el precio cambiando la fuente de alimentación? Qué tal esta: http://www.aussar.es/refrigeracion/c...yper-212x.html
    Entraría todo en esa caja? Si es así, esperaría a que la tuvieran en negro y rojo. Gracias por vuestro tiempo!
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    re: Presupuesto para animación diseño 2D y 3D Gaming
    ¿Has mirado en Pccomponentes? Es posible que el mismo ordenador te salga más barato.
    ¿Por cierto, donde vas a estudiarlo? Yo lo acabé este año y ahora estoy con las prácticas. El 1 de septiembre vuelvo a ellas. :D
    Nov 2015
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Hola! Sí, estoy mirando también allí. Que te parece el equipo?
    Voy a hacerlo a distancia con Implika, no se si lo conoces, me vendría bien alguna opinión jajaja.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por manumanuel Ver mensaje
    No, no lo conozco. Lo hice presidencial en EMAV (Barcelona)
    Parece un buen equipo. Pero el que mejor te puede aconsejar mejor es AlphaCAD.
    Nov 2015
    Sí, AlphaCad ya me aconsejó hace un tiempo pero no compré el equipo. Esta vez es la buena, tengo pensado pedirlo para la semana, a ver si se manifiesta! Jajaja
    Ahora tengo la duda de si ese cooler será suficiente. No se si debo ponerle más o que, voy a mirar review de la caja. También dudo con la compatibilidad entre esa RAM y esa placa base que puse en el presupuesto, no entiendo del tema de velocidades y tal
    Saludos!!
    Nov 2015
    Edito el presupuesto. Sería este: lo único que la caja sería la normal, no la edición especial. No sé si la caja será demasiado pequeña...
    Los Angeles, USA
    No sé si estás acostumbrado a trabajar con dos monitores, pero yo me plantearía la opción de de hacer hueco en el presupuesto para ello, tal vez no comprando un monitor Dell, y pillando dos monitores de 1920 x 1080 (para que se ajuste más a tu presupuesto). En mi opinión y experiencia, a pesar de que un solo monitor tenga menos resolución que el que presupuestas, el hecho de tener dos incrementa las posibilidades de distribución del trabajo en las pantallas. Esto no implica que con un solo monitor no puedas trabajar, ¿eh?
    Nov 2015
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Hola gracias por responder, dado que estoy empezando en este mundo y tal no necesito mucho más espacio de trabajo, estaré moviendo como mucho 3 programas a la vez quizás 4. Además no dispongo de mucho espacio en la mesa, me quedo con el Dell así puedo jugar a resoluciones más altas aprovechando la 1070 jijiji
    Si más adelante me veo apurado, seguiré tu consejo!
    Por cierto qué te parece el presupuesto?
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    El presupuesto está bien. Pero yo buscaría una caja algo más ancha. Esta:
    http://www.pccomponentes.com/nzxt_no..._0_blanca.html
    Y de disipador puedes usar ese siempre que no hagas OC. Procura usarlo haciendo descansos. Si es para jornadas maratonianas de render o quieres hacer OC tendrás que buscar algo más contundente.
    Este es muy mal mes para comprar, no hay stock en la mayoría de cosas que he estado mirando. De disipadores por ejemplo están la mayoría en reposición así que para comprar esta semana tendrás que correr si encuentras lo que quieres.
    Nov 2015
    Hola! Muchas gracias por responder, hice unos cambios... bajé la memoria RAM y la capacidad de almacenamiento del disco duro para que me entrara en el presupuesto. Además incluí esta caja, a ver que te parece. Ojalá este bien porque el precio se ajusta perfectamente
    www.pccomponentes.com/pccly/91Cf28A3
    Si la caja no fuera suficiente, que tal esta? Más cara.
    http://www.pccomponentes.com/cooler_master_cm_690_iii_usb_3_0_con_ventana.html
    Nov 2012
    España
    Está bien. No es obligatorio meter la caja más cara aunque es cierto que ventila algo mejor. En cualquier caso deberías acertar.
    Nov 2015
    Re: Presupuesto para animación diseño 2D y 3D Gaming
    Mil gracias!! El equipo está ya pensado casi al 100% una última cuestión:
    http://www.pccomponentes.com/msi_z170a_gaming_m3.html
    http://www.pccomponentes.com/msi_z170a_tomahawk.html
    Diferencias? El precio es similar, por estética pillaría la Tomahawk. Llegado el momento, me servirían para OC? O tendría que cambiarla junto con algún otro componente.
    Quería comprar un par de ventiladores extra para el frontal de la caja, alguna sugerencia? Al final me decidí por esta: http://www.pccomponentes.com/nzxt_s3...egra_roja.html
    Me recomendaste una más ancha pero me han dicho que en esa también entra todo sin problemas. La caja llegaría el día 30 a pccomponentes, así que quiero decidirme ya. Tú que opinas? Un saludo!!
    Nov 2012
    España
    Se puede hacer OC sin problemas.
    Ventiladores de 120 mm. Ya los que te gusten por estética aunque los Corsair van muy bien:
    http://www.pccomponentes.com/corsair..._unidades.html
    De caja me parece mejor la Noctis por ventilación.
    Nov 2015
    Pues muchas gracias. La última vez creo que me dijiste de alguna oferta por comprarlo en Aussar si no recuerdo mal?
    Nov 2012
    España
    Lo siento, no hay ninguna oferta actual aplicada al foro.
  1. Consulta presupuesto PC - Animación, Diseño, Gaming
    Por manumanuel en el foro Hardware
    Último mensaje: 19-08-2016, 21:39
  2. Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-09-2014, 12:47
  3. Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-08-2014, 05:14
  4. Solicitud de Presupuesto para fotomontaje y diseño 3D
    Por maritox en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 13-09-2011, 17:47
  5. Busco presupuesto para diseño 3D
    Por drkuvho en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 14-04-2007, 23:18
