![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
It's Alive!
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
El caso es el siguiente: Un pc con WinXP, con 8 puertos USB funcionando perfectamente hasta que (segun me cuenta el dueño del ordenador) de repente dejan de funcionar, los enchufas y les llega corriente a los dispositivos pero no funcionan, como si no los detectara, vamos, que no hacen el ruidito ese caracteristico. En administador de dispositivos todo parece correcto, aparecen los puertos, con su controlador, todo bien en apariencia.
Suponiendo que es cualquier chorrada del windows le reinstalo mi version del XP (SP2 corporativo) y con win y los controladores recien instalados sigue pasando lo mismo, he probado varios dispositivos (disco duro externo, raton..) y he probado los 8 puertos, ya digo, es bastante raro porque todo parece estar bien y los dispositivos reciben corriente... Gracias por adelantado. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
It's Alive!
Ah, es un pc bastante nuevo, no creo que tenga mas de un año
#3 |
It's Alive!
Tambien he mirado en la bios y hasta donde yo veo todo lo relativo a USB esta "enabled"
#4 |
It's Alive!
Pues nada, hasta el momento no lo he solucionado... he cambiado jumpers, he mirado en la BIOS, empiezo a pensar que sea un problema real de hardware, algo de la placa base, le dire que lo lleve a donde lo compro... pero joder, me pica la curiosidad
Esto deberia haberlo colgado en algun foro de verdaderos expertos en hardware. (estrategia burda para ver si se pica alguien y me lo soluciona... je) |
#5 |
It's Alive!
Bueno, sigamos con el monologo... a modo de pizarra del Dr.House...
Le he metido uno de esos PCI->4USB y si funciona... ¿Como puede ser que los ocho puertos restantes no funcionen? Ni los frontales ni los que estan soldados en la placa... lo mas raro es que tengan corriente y no se detecte ningun problema. Es de un amigo, siempre puedo mandarlo a tomar viento pero me lo he tomado ya como algo personal ¿solo me intriga a mi? ¡Que poca curiosidad cientifica joer! |
#6 |
lobo stepario
yo no se ni michi de hardware, pero bonito monologo
__________________
lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser |
#8 |
Si, es curioso xD
Como sabes que reciben corriente?usaste un amperimetro?que te indicaba? Quizas conste de dos partes, por asi decirlo... Una parte es para la corriente, osea, dos conductores (positivo,negativo), y otra parte para el envio de información. Pero eso es una probabilidad 1/1.000.000.000 En los pins esta el voltaje, positivo, negativo y tierra (ground) Puedes verlo aca: http://pinouts.ws/usb-pinout.html Si esta en garantia, cambialo o algo similar. No te fijes de las tarjetas pci, porque esas tienen 124 pins (divididos en dos partes, 98+22) xD Es 1.0 o 2.0? Estoy seguro de que es 1.0 y quizás haya problemas, porque WinXP es un pesado con eso...y te dice que te compres uno de 2.0 y aveces funciona cuando el quiere xD Última edición por BenRu fecha: 29 ago 2006 a las 21:14. |
#9 |
Llegando a los 2000 posts
A mí me paso lo mismo, pero reinstalando el xp se solucionó, aunque mosqueaba eso de que el ordenador te dijera "sí, los tengo pero no me acuerdo para qué sirven"... eso va a ser del riego
Véctor Última edición por Véctor fecha: 29 ago 2006 a las 22:42. Razón: error |
#10 | |
It's Alive!
Cita:
Es USB 2.0 sin duda, el pc tiene solo un año, ademas he estado leyendo el manual de la placa y son USB2. Cocoloko, gracias, lo que le pasa a ese tio es exactamente lo mismo que me pasa a mi, y la solucion que le dan (poner una placa PCI) es la misma que les he dado yo a estos (son una pareja de rusos, para mas inri)... O eso o llevarlo a donde lo compro si lo tiene aun en garantia. Hasta donde llegan mis conocimientos despues de reinstalar windows y comprobar que no es nada de la bios, el problema debe ser de hardware, algo asi como esto que comentan en ese foro: "Por lo que comentas me da la sensación que es problema de placa base, en una ocasión me pasaba lo mismo con dos portátiles fujitsu, aparentemente los puertos estaban bien y deberían funcionar bien, pero no reconocían nada. El problema estaba en un componente dañado en la placa base, era como una especie de fusible dañado por un corto, la solución final fue cambiar la placa pues era muy dificil cambiar el componente sobre la placa." En realidad pienso que debe ser algo de eso, pero queria asegurarme y tengo curiosidad. Muchas gracias de todos modos por tomaros la molestia. |
#11 |
Cual es la placa base, ya que este error lo he sufrido yo en varias ocasiones en una serie de placas MSI que con 1 año o menos, sufrian problemas de alimentación y aunque el dispositivo aparentemente estaba alimentado Windows no podia reconocerlo. Aunque no es el único caso tambien con muchas placas Asus de socket 478 se ha dado este problema, en concreto la P4S800.
De todas formas, según describes el problema esto es un problema de hardware, si ya has instalado Windows de nuevo con sus controladores correspondientes yo probaría a conectarle otra fuente de alimentación ya que en ocasiones esto puede ser el responsable, si sigue con el mismo fallo ya se puede asegurar que el fallo está provocado por la placa. Saludos. |
#12 | |
It's Alive!
Cita:
Y si que creo que era una Asus, de todas formas ya los he despachado, se han comprado una tarjeta PCI-4USB y a correr... Era solo que me tenia intrigado el tema. Muchas gracias por las respuestas. |
| Etiquetas Identificativas |
| bastante, con, problema, puertos, raro, usb |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Problema raro con Quicktime 7 Windows | actpower | Hardware | 0 | 25 ago 2006 02:06 |
| Problema RARO con Max 8 | Shadow | Problemas con Programas | 8 | 19 jun 2006 08:52 |
| Problema simple con una red local. | Fiz3d | Hardware | 10 | 22 oct 2004 08:03 |
| Problema raro modelando | karras | Modelado | 14 | 02 oct 2004 20:01 |
| Problema al inicializar max 5 | PERSA | Problemas con Programas | 1 | 09 may 2004 15:45 |
