#1 (enlace permanente) |
El cabreador
Holaaasss..
A ver tengo un problema raro, yo he montando unas cuantas redes, desde un simple clable cuzado a un cyber.. no digo que yo sea la leche.. pero bueno.. para hacer una simple valgo.. o eso pensaba.. pues no.. Hace dos dias me compre un par de targetas wireless para hacerme en casa una mini red, solo dos maquinas asi que no necesitaba el punto de acceso.. EL hacer que las targetas funcionaran no tubo problemas la red inalambrica funciona con una señal que ronda el 100% hasta aqui todo normal.. el configurar el terma me dio mas de un problema... y eso que eran dos maquinas con w2000 El problema.. las dos maquinas se ven.. llamemoslas A y B .. bien A funciona correctamente tiene la wireless y otra de red incluida en placa que ta conectada al CM, esta maquina, la A, ve a la maquina B puede entrar en ella y no tiene ningun problema... por asi decirlo fuinciona.. pero la B que tambien ve a A no puede entrar.. dice que el servidor no esta configurado para transacciones.. Las configiracion es la tipica de una red normal con cable cruzado.. con sus Ip, y todo eso.. pero nada no hay forma.. Bueno seguro que ahi por aqui algun entendido en redes que me pude decir.. activaste esto en ese sitio es que a todos se os olvida eso.. y yo aaaa clarooo jejeje.. En fin gracias por adelantado.. Saudiños. |
#2 (enlace permanente) |
Antón pirulero...
¿Has mirado en los permisos de carpeta? A lo mejor se te ha olvidado enchufar alguna casilla, a ves pasa. Pero así por lo que dices no tengo ni idea de lo que pueda ser.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#3 (enlace permanente) |
El cabreador
Si me dejara llegar a la carpeta por lo menos ... pero es simplemente pinchando en el incono que que tiene el nombre de ordendador A me suelta eso... tu fijate que no se si error me lo da por algo del ordenada A o B jeje...
Enga gracias.. Saluditos. |
#4 (enlace permanente) |
El cabreador
Mesh.. mas o menos tenias algo de razon.. no es problema de una carperta es problema del sistema.. me he papado la web de microsoft para ver si encontraba algo y si lo he encontrado..
A parte de los recursos compartidos de toda la vida.. carpetas y estas cosas existen unos recursos compartidos ocultos y son admin$ fax$ Printer$ e IPC$ yo solo tengo C como compartido el resto volaron y no se pueden restaurar... solo se pueden restaurar si los quitas en registro con una linea.. sengun lo que lei windows siempre crear esos recursos, y no se pueden eliminar si no pones esa linea en el Registro.. pues bien yo no tengo esa liena y esos recursos no me aparecen..no tengo ni idea de que o quien los ha podido eliminar.. tengo dos posibilidadaes.. un virus o el firewal.. el firewal me extraña asi que me decanto por un virus... la putada que ahora tengo que reinstalar todo.. No se si darme una vueltecita por todos los foros donde he visto esta preguntan y no tenian respuesta.. ji ji.. Saluditos y gracias.. |
#5 (enlace permanente) |
Llegando a los 2000 posts
Pues curiosamente ayer actualicé el W2000 de uno de mis ordenatas que se llevaba bien con su hermano que usa xp. Pero hete aquí que tras actualizarlo no se ven el uno al otro y la red de la que disponía ya no sirve más que para ocupar espacio en el escritorio. Y tampoco soy la leche instalándolas, pero es que como dijo el gran filósofo Small Man of the Road "No puido, no puido".
Y es aquí dónde viene la siguiente pregunta: ¿Existe alguna web donde se pueda uno cagar en Bill Gates? Vector |
#6 (enlace permanente) |
Antón pirulero...
aquí "mesmo".....
__________________
#7 (enlace permanente) |
Me cago en Bill Gates
Pero bien cagao, ¿eh? Sin miramientos Vector |
#8 (enlace permanente) |
El cabreador
Pues yo tambien hago lo mismo.. por que joder he tendio que reisntalar todo.. creo que fue uno de esos pach de seguridad de windows que me jodio el servicio administrativo oculto IPC$ y admin$ y sin esos no puedes hacer nada.. y lo que encontre en la web de microsoft era mas inutil que su ayuda ademas mal explicado y muy contradictorio.... total un formateo nunca viene mal..
Jo que ganas de que saquen el max pa otro sistema jejeje.. por que estas mamonadas te tocan los cuernos de una manera que no veas.. Saluditos. |
#9 (enlace permanente) |
teletubis from the hell
A mí con las tarjetas de red siempre me ha ocurrido una cosa bastante extraña: he montado alguna red local en mi piso o en pisos de amigos, con la idea de compartir conexión (cada uno con su IP -usando switch- o todos conectados a un servidor -con una sola IP-).
Pues bueno, en cualquiera de los casos, los PC's no se veían en red (salía como "cable de red desconectado") si la tarjeta estaba en 100 Mbps. En cambio, al cambiar la velocidad a 10, inmediatamente conectaban entre sí. Me he ganado un par de cenas al solucionar problemas de red cambiando el tipo de conexión, pero el tema es que claro, no es lo mismo una red local a 10 que a 100. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Hay solución, doctor? ¿O es que me cargo todas las tarjetas de red que toco?
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 15/06/08 |
#10 (enlace permanente) |
Senior Membriller
Pues a mí hace poco me pasaba algo parecido (parecido a lo que le ocurre a Fiz3D, quiero decir), si nó lo mismo, y al final el problema era el Firewall.
Yo uso el Zone Alarm, y debe ser que se hacía la picha un lío con lo que era zona de internet y lo que era zona de confianza. Bueno, estoy pensando que en mi caso es algo diferente, pues yo tengo la red a través de un Router.
__________________
No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece |
#11 (enlace permanente) |
Ready? Go!
Si tienes un router normalmente no necesitarás el firewall, ya que a menudoel mismo router hace esa función.
| Herramientas | Buscar en Tema |
