Buenos días a todos, ayer monte un disipador thermalrhig silver arrow a mi equipo y desde entonces dos de mis slot de memoria no funcionan, mi placa es la siguiente http://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V_LK/, me asegure de descargar la energía estática, lo desmonte todo con cuidado (casualmente lo único que no desmonté fueron las 4 memorias RAM, pues no me molestaban para él montaje), lo volví a montar y cuando encendí el PC, movía todo, pero no daba señal de video a la pantalla, lo volví a desmontar todo, volví a montar componente por componente hasta qué llegue a las memorias, las monte de una en una empezando por el slot más alejado del procesador y el pc arranco sin problema, fui añadiendo más Ram desde fuera hacia dentro de la placa, los dos slot de fuera funcionan bien, pero los dos slot más pegados al procesador no, las memorias están bien las cuatro.
Es curioso, mi placa tiene un botón memory ok, si montó RAM en los slot que funcionan no hay problema, mueve bien, pero cuando pongo RAM en los dos que no funcionan, se enciende un led rojo al lado del botón, primero parpadea a un ritmo, luego cambia a un ritmo más rápido, luego más rápido y finalmente se queda fijo, el ordenador mueve, mueven los ventiladores, pero no arranca, cuando enciendo con RAM en los dos slot que funcionan, el led no se enciende, he actualizado la Bios, quitado la pila de la placa, pero sigue igual, me podríais indicar si se han roto los slotí O es problema de que hay algo mal configurado, si necesitáis más información, indicarmelo ok? Saludos y gracias de antemano.
Citar
