Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 14 abr 2002   #1
3dpoder
Administrador y fundador.
Avatar de 3dpoder
Entradas de portafolios: 3
Contactar con 3dpoder a través de ICQ Contactar con 3dpoder a través de MSN Contactar con 3dpoder a través de Yahoo
Predeterminado Problemas con el 3d max4
Tengo un Pentium III 1Gb, 1 disco Duro de 18 Gb SCSI, y otro de 40 Gb, 512 ram, Pinacle Dv 500+, tarjeta Geforce. No tira el 3d max, alguien puede decirme que me falta.
3dpoder is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 14 abr 2002   #2
3dpoder
Avatar de 3dpoder
¿Que sistema operativo gastas?[/quote]
Antiguo 14 abr 2002   #3
Roberto
Predeterminado
a que te refieres a que no tira?
Roberto is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 abr 2002   #4
3dpoder
Avatar de 3dpoder
Tengo el windows 98, si me puedes ayudar te lo agradecería.
Antiguo 14 abr 2002   #5
3dpoder
Avatar de 3dpoder
No debería ir lento en win98, pero as de saber que para hacer funcionar programas de diseño 3D la mejor opción es sistemas basados en NT, para MAX4 la mejor opción es Win2000 o XP Pro, cuando te refieres a que funciona muy lento a que es debido, al video, al arranque, al render...........?
Antiguo 14 abr 2002   #6
3dpoder
Avatar de 3dpoder
es decir, cuando intento poner algún objeto o hacer alguna cosa , se me queda bastante rato colgado es decir un minuto o dos, y al renderizar me puede tardar hasta 30 o 40 horas para hacer unos 850 frames.
Antiguo 14 abr 2002   #7
3dpoder
Avatar de 3dpoder
Dependiendo de la escena que estés creando, con mi ordenador he necesitado 15 días, día y noche para renderizar 1 minuto y medio y eso que tengo una estación de trabajo DELL PRECISION 530, Dual Pentium 4 XEON 1.5 Ghz y 768 MB RAMBUS PC ECC 800.
Nada mas abrir el MAX, corre todo bien? o te va lento? o solo ocurre cuando tienes una escena mas o menos grande?
Antiguo 14 abr 2002   #8
3dpoder
Avatar de 3dpoder
Predeterminado
con una escena pequeña me funciona correctamente, pero el trabajo que estoy haciendo tampoco va muy cargado y es que no puedes hacer casi nada, sabes si ampliando la ram o poniendo doble procesador me podría ir mejor gracias.
Antiguo 14 abr 2002   #9
3dpoder
Avatar de 3dpoder
¿No tira? ¿A que te refieres? ¿No funciona o va lento?
Con el ordenador que tienes no debería ir lento, por lo menos no más lento de lo normal.
Tu ordenador llega y sobra (a no ser que realices trabajos con millones de polígonos).
El sistema operativo Win98 es igual de rápido a la hora de renderizar que el W2000, y aunque tiene otras desventajas, no me parece que te refieras a ellas. Detalla un poco más tu problema.
Saludos,
Drakkhen
Antiguo 14 abr 2002   #10
3dpoder
Avatar de 3dpoder
Lo de las 30 o 40 horas para 850 frames no me parece un calculo exagerado, (mas o menos serían 2 o 3 minutos por frame), y si te soy sincero una imagen estática puede llevar 2,3 horas e incluso varios días si es muy grande (me refiero 1 frame, evidentemente no se pueden hacer animaciones con este tipo de trabajos).
Sin embargo, lo de que no puedas poner ni una esfera... eso no es normal.
Si tu ordenador empieza a ir lento a partir de un gran numero de polígonos o de aplicar una matriz de 30x30x30 a un objeto, lo cierto es que es bastante normal.
Lo que no se da en ningún caso es que por poner una caja tengas que esperar un minuto para poder moverla.
Te diría que le echases un vistazo a la ram ocupada y al rendimiento del micro (seguro que encuentras alguna aplicación que te permita hacerlo en el 98 o incluso en la ventana de render del max). Eso será lo más sencillo de hacer. Quizá detectes el problema así.
La segunda forma sería desinstalar el max y volverlo instalar, quizá tengas suerte.
La tercera es intentar eliminar aplicaciones que se estén ejecutando, al mismo tiempo que trabajas con el max, quizá haya alguna que te este fastidiando y no la veas.
Tambien es importante que observes si este problema se da también en otros programas de tipo photoshop o otros 3d, quizás sea algo que este afectando a todo el sistema, en cuyo caso habría que localizarlo (podría ser algún driver) o bien volver a formatear.
Puedes fijarte si la lentitud es solo a la hora de trabajar o también en el tiempo de render. Usa alguna escena .max que veas en internet o alguna de ejemplo del max. Las de ejemplo de .max no suelen ser muy largas de renderizar (entre 1-3 min. en tu ordenador). Escoge una que sea sencilla.
Si ves que el problema no se da en el render sino en el trabajo con los visores, podría deberse a algún problema de compatibilidad de tu geforce3 con el sistema grafico escogido: Opengl, Direct3d o Heidi. Pásalo a Heidi y comprueba que sigue ahí el problema, luego a Opengl. Con Direct3d.. creo que ni te compensa probar.
La única pieza que me da dudas (no por ser muy rara, sino porque no he visto ningún ordenata montada con ella) es la Pinnacle, pero no parece fácil que sea de eso (he visto otras capturadoras con el max pero no daban fallos),podrías tratar de quitar los drivers y el software asociado como ultimo recurso antes del formateo.
Bueno, espero haberte ayudado de algo...
Me da la sensación de que si tanto te cuesta manejar un simple objeto es que tiene que haber un conflicto serio con algo cargado en memoria, ya sea un driver o un programa, intenta desactivar los programas de inicio (creo que en el w98 estaba en las herramientas administrativas del panel de control) y también alguno de los programas que se cargan en memoria (algunos de ellos tienen sus iconos en la parte inferior derecha del escritorio, botón derecho sobre ellos y salir o cerrar)
Drakkhen
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Taller de Blender 3D por Antonio Becerro Martinez 3dpoder Blender 2 30 jul 2008 22:23
Problemas para instalar 3D Max 9 kromatico Hardware 1 07 jun 2008 14:51
Manual de Blender - PARTE II - MODELADO 3dpoder Blender 0 08 mar 2008 16:03
Ventanas y menús deplegables con problemas en 3D Studio Max Cuatr0 Problemas con Programas 4 17 ene 2008 21:34
Problemas con modelos de Zbrush3 a 3d max8 Samimail Problemas con Programas 0 22 nov 2007 11:16
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 04:18.
Credit Cards | The eBay Song | Pay Day Loans | Mortgage Calculator | Car Insurance
