Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 26
Tema: Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)
    Buenas. Esta prueba, tiene su origen en lo que hemos comentado en esta rama http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...1&page=1&pp=15 sobre el rendimiento de los procesadores con 3dsmax. Se han visto pruebas de render con Scanline o Mental Ray, como las que aparecen en dicha rama, de las que se desprende que con esos motores de render, los A64 X2 o Duales Opteron son bastante superiores a los Pentium D y Duales Xeon. Por su parte, los P4 con HT suelen sacar ventaja sobre los A64 normales.
    Sin embargo, no tenemos pruebas con otro motor de render, VRay. De ahí que en dicha rama quedáramos en abrir dos hilos con dos pruebas de render con VRay y Max, para saber como se comportan nuestras máquinas con su variedad de micros y configuraciones.
    Pues de eso se trata, poder tener una buena base de datos sobre rendimiento con VRay. Así que, animo a todos a que testeéis vuestras máquinas con esta prueba.
    Esta rama es exclusivamente para poner nuestros tiempos de render con la versión de VRay 1.09.03r (no se añadirá a la tabla de resultados que iré actualizando en este primer post, ningun render que se haga con otra versión de VRay distinta a la indicada).
    La escena escogida para testear es una escena de Indigooo. Se llama bench.max. La escena se puede descargar del archivo adjunto de abajo de este post.
    Requisitos/información que hay que indicar:
    1º. No cambiar ningún parámetro del render. Unicamente, activar "save file" para que se guarde la escena en un jpg en nuestro disco.
    2º. Poner ese archivo jpg aquí. Para ello, usad la función "manejar archivos adjuntos". No se añadirá a la tabla de resultados aquellos tiempos que no acompañen el archivo jpg con el resultado del render
    3º. Hay que indicar, como info:
    -Micro y velocidad.
    -Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté.
    -disco/discos con su config (si está en raid o no).
    -Sistema operativo.
    -Versión de MAX.
    TABLA DE RESULTADOS
    NOTA: el campo % se refiere al porcentaje que la máquina con mejor tiempo es más rápida respecto al resto de máquinas. No es válido para comparar máquinas intermedias, es decir, por ejemplo, el P4 Northwood a 3.0 con HT activado no es un 12% más rápido que con el HT desactivado (en realidad, es un 25% más rápido). Asi que si queréis sacar diferencias de rendimiento entre máquinas que no sea el de la más rápida respecto al resto, tendréis que hacer el cálculo vosotros mismos
    Animaros y participad los maximos posibles!!!! Asi podremos sabe que máquinas van mejor con VRay!!
    Un saludo.
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-3dpoder_tabla_bench.png
    Archivos Adjuntados
    Última edición por poseste; 02-may-2006 a las 00:45
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
    rumbo a Londres
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Granada
    Ha agradecido
    11
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Predeterminado Re: Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)
    Obviamente, máquinas con microprocesadores más veloces, tardarán menos en renderizar
    No es necesario subir las imágenes a ImageShack: se pueden adjuntar en el foro.
    Yo creo que sería más interesante trabajar con los parámetros para lograr la mayor calidad en el menor tiempo posible...
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por ikerCLoN
    La comparativa surgió tras un debate sobre q micro/s son más rápidos en vray.
    Si cambiamos los parámetros, los resultados no servirán para comparar el rendimiento de cada máquina.
    Mejor dejar los parámetros como están y comparar los resultados.
    Todos queremos saber realmente q micros son mejores, para hacer nuestras compras con más acierto.
    un saludo
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Así es, ese es el objetivo de estas dos pruebas
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Windowsxp sp2 - Max 7.5 - vray 1.09.03r
    DualXeon 3,06 ghz (512 kb L2) HT on
    Supermicro X5DALG - 7505 (533 mhz)
    DDR 266 ECC reg. 2x512 (1GB)
    HD ide ATA100.
    GForce4 MX @ Quadro4 580.
    13m 39sg
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-bench-cabfl2.jpg
    Última edición por cabfl; 27-nov-2005 a las 03:33
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    ASUS NCCH-DL - 875p (533 mhz)
    DDR 333. 4x512 (2GB)
    HD SATA.
    12m 47sg
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-bench-cabfl1.jpg
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    DualXeon 3,06 @ 3,33 ghz (512 kb L2) HT on
    ASUS NCCH-DL - 875p (533 @ 580 mhz)
    HD SATA.
    11m 28sg
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-bench-cabfl3.jpg
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno pues un amiguete que tenía esta versión de VRay me la ha pasado a fin de poder hacer esta prueba. Primero, resultados con el equipo de la firma (sin y con OC):
    -Athlon 64 X2 4400+ 2,2ghz (11x200)
    -2x512MB DDR500@400 timmings 2-2-2-5
    -WD Raptor 74gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 13m 39,5s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22583&stc=1
    -Athlon 64 X2 4400+ @2,4ghz (10x240)
    -2x512MB DDR500@480 timmings 2.5-3-3-5
    -WD Raptor 74gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 12m 33,7s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22584&stc=1
    -Athlon 64 X2 4400+ @2,6ghz (10x260)
    -2x512MB DDR500@520 timmings 3-3-3-7
    -WD Raptor 74gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 11m 34,5s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22585&stc=1
    En breve pongo la primera tabla de resultados, y añado tambien los tiempos de mi P4C
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigooo_bench_x2_2200.jpg   Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigooo_bench_x2_2400.jpg   Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigooo_bench_x2_2600.jpg
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Los resultados del P4 (sin OC, con OC y sin HT):
    -Pentium 4 Northwood HT 3,0ghz (15x200)
    -2x512MB Adata Vitesta DDR500@400 timmings 2-3-3-5
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 23m 19,6s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22586&stc=1
    -Pentium 4 Northwood S/HT 3,0ghz (15x200)
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 31m 14,9s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22587&stc=1
    Como vemos, igual que en el otro render cornelltestnew, el HT sube el rendimiento una barbaridad: con HT es un 25% más rápido que sin HT. Una burrada (normalmente, el HT en otros mottores de render o aplicaciones tambien optimizadas para multiproceso, da una ganancia de un 15% +-
    -Pentium 4 Northwood HT 3,0@3,6ghz (15x240)
    -2x512MB Adata Vitesta DDR500@480 timmings 2.5-4-3-5
    -WD Raptor 36gb
    -Windows XP Pro SP1
    -3dsmax 7 SP1
    Tiempo: 0h 20m 4,0s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22588&stc=1
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigooo_bench_p4c_ht_3000.jpg   Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigooo_bench_p4c_sht_3000.jpg   Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigooo_bench_p4c_ht_3600.jpg
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Puesta la tabla con los primeros resultados.
    Venga animaros todos y poned por aquí los tiempos!!
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    Desconectado...
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Córdoba (España)
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Dual MP 2600 (1.998 mhz)
    Tyan Tiger MPX
    2GB DDR (1gb 266, 512mb 333, 512mb 400 )
    IDE 120GB
    GeForce2 MX400
    Windows XP SP2
    Max 6
    1072,4 seg. (17 m. 52,4 seg.)
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-bench.jpg
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Desconectado...
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Córdoba (España)
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    AMD 3500+ (2.211 mhz)
    Gigabyte K8 Triton
    2GB DDR400
    S-ATA 160GB 7.200 rpm
    IDE 60GB 7.200 rpm
    6800GT@QuadroFX4000
    Windows 2000 SP4
    Max 6
    1637,4 seg. (27 m. 17,4 seg.)
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.09.03r & Max (escena bench de Indigooo)-indigoo.jpg
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Actualizado
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
    mentalizado
    Fecha de Ingreso
    mayo-2003
    Guadalajara, Jalisco; México
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    el vray 1,09 free ¿es valido para estas pruebas?
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    mmm pues no sé, a ver si alguien que controle sobre las versiones lo puede aclarar... como esto de vray tiene tantos numeros en sus versiones (1.47.02, 1.47.03 etc) pues a saber...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
Tema Cerrado
Página 1 de 2
1 2 ÚltimoÚltimo
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Respuestas: 664
    Actividad: Hace 2 Semanas, 21:13
  2. Escena prueba iluminacion y demases
    Por infografpaco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Actividad: 17-sep-2009, 19:10
  3. prueba de iluminacion escena de Mluke
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Actividad: 15-may-2009, 02:10
  4. Modificar render e iluminacion en escena con Vray, para poder hacer animacion
    Por Bodhisattva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 19-dic-2007, 16:22
  5. Como configuro la escena para realizar un render asi con Vray?
    Por cagninadesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 10-oct-2007, 23:01
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
