![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Buenas. Esta prueba, tiene su origen en lo que hemos comentado en esta rama http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...1&page=1&pp=15 sobre el rendimiento de los procesadores con 3dsmax. Se han visto pruebas de render con Scanline o Mental Ray, como las que aparecen en dicha rama, de las que se desprende que con esos motores de render, los A64 X2 o Duales Opteron son bastante superiores a los Pentium D y Duales Xeon. Por su parte, los P4 con HT suelen sacar ventaja sobre los A64 normales.
Sin embargo, no tenemos pruebas con otro motor de render, VRay. De ahí que en dicha rama quedáramos en abrir dos hilos con dos pruebas de render con VRay y Max, para saber como se comportan nuestras máquinas con su variedad de micros y configuraciones. Pues de eso se trata, poder tener una buena base de datos sobre rendimiento con VRay. Así que, animo a todos a que testeéis vuestras máquinas con esta prueba. Esta rama es exclusivamente para poner nuestros tiempos de render con la versión de VRay 1.09.03r (no se añadirá a la tabla de resultados que iré actualizando en este primer post, ningun render que se haga con otra versión de VRay distinta a la indicada). La escena escogida para testear es una escena de Indigooo. Se llama bench.max. La escena se puede descargar del archivo adjunto de abajo de este post. Requisitos/información que hay que indicar: 1º. No cambiar ningún parámetro del render. Unicamente, activar "save file" para que se guarde la escena en un jpg en nuestro disco. 2º. Poner ese archivo jpg aquí. Para ello, usad la función "manejar archivos adjuntos". No se añadirá a la tabla de resultados aquellos tiempos que no acompañen el archivo jpg con el resultado del render 3º. Hay que indicar, como info: -Micro y velocidad. -Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté. -disco/discos con su config (si está en raid o no). -Sistema operativo. -Versión de MAX. TABLA DE RESULTADOS NOTA: el campo % se refiere al porcentaje que la máquina con mejor tiempo es más rápida respecto al resto de máquinas. No es válido para comparar máquinas intermedias, es decir, por ejemplo, el P4 Northwood a 3.0 con HT activado no es un 12% más rápido que con el HT desactivado (en realidad, es un 25% más rápido). Asi que si queréis sacar diferencias de rendimiento entre máquinas que no sea el de la más rápida respecto al resto, tendréis que hacer el cálculo vosotros mismos Animaros y participad los maximos posibles!!!! Asi podremos sabe que máquinas van mejor con VRay!! Un saludo.
__________________
SilentPC P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - HR-01 c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive K9A Platinum - X2 6000+ - 4GB OCZ - HD 2600 Pro - Samsung 750GB EncodingPC P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm P5B Deluxe - Q6600 @3.2 - 4GB OCZ - X1600 Pro - Samsung 500GB HTPC Panasonic TH-42PX80E Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB Última edición por poseste fecha: 01 may 2006 a las 17:45. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
p a l e t o
Obviamente, máquinas con microprocesadores más veloces, tardarán menos en renderizar
No es necesario subir las imágenes a ImageShack: se pueden adjuntar en el foro. Yo creo que sería más interesante trabajar con los parámetros para lograr la mayor calidad en el menor tiempo posible... |
#3 | |
Cita:
Si cambiamos los parámetros, los resultados no servirán para comparar el rendimiento de cada máquina. Mejor dejar los parámetros como están y comparar los resultados. Todos queremos saber realmente q micros son mejores, para hacer nuestras compras con más acierto. un saludo |
#4 |
Así es, ese es el objetivo de estas dos pruebas
__________________
SilentPC P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - HR-01 c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive K9A Platinum - X2 6000+ - 4GB OCZ - HD 2600 Pro - Samsung 750GB EncodingPC P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm P5B Deluxe - Q6600 @3.2 - 4GB OCZ - X1600 Pro - Samsung 500GB HTPC Panasonic TH-42PX80E Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB |
#5 |
Windowsxp sp2 - Max 7.5 - vray 1.09.03r
DualXeon 3,06 ghz (512 kb L2) HT on Supermicro X5DALG - 7505 (533 mhz) DDR 266 ECC reg. 2x512 (1GB) HD ide ATA100. GForce4 MX @ Quadro4 580. 13m 39sg Última edición por cabfl fecha: 26 nov 2005 a las 20:33. |
#6 |
DualXeon 3,06 ghz (512 kb L2) HT on ASUS NCCH-DL - 875p (533 mhz) DDR 333. 4x512 (2GB) HD SATA. GForce4 MX @ Quadro4 580. 12m 47sg |
#7 |
DualXeon 3,06 @ 3,33 ghz (512 kb L2) HT on ASUS NCCH-DL - 875p (533 @ 580 mhz) DDR 333. 4x512 (2GB) HD SATA. GForce4 MX @ Quadro4 580. 11m 28sg |
#8 |
Bueno pues un amiguete que tenía esta versión de VRay me la ha pasado a fin de poder hacer esta prueba. Primero, resultados con el equipo de la firma (sin y con OC):
-Athlon 64 X2 4400+ 2,2ghz (11x200) -2x512MB DDR500@400 timmings 2-2-2-5 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 13m 39,5s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22583&stc=1 -Athlon 64 X2 4400+ @2,4ghz (10x240) -2x512MB DDR500@480 timmings 2.5-3-3-5 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 12m 33,7s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22584&stc=1 -Athlon 64 X2 4400+ @2,6ghz (10x260) -2x512MB DDR500@520 timmings 3-3-3-7 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 11m 34,5s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22585&stc=1 En breve pongo la primera tabla de resultados, y añado tambien los tiempos de mi P4C
__________________
#9 |
Los resultados del P4 (sin OC, con OC y sin HT):
-Pentium 4 Northwood HT 3,0ghz (15x200) -2x512MB Adata Vitesta DDR500@400 timmings 2-3-3-5 -WD Raptor 36gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 23m 19,6s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22586&stc=1 -Pentium 4 Northwood S/HT 3,0ghz (15x200) -2x512MB Adata Vitesta DDR500@400 timmings 2-3-3-5 -WD Raptor 36gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 31m 14,9s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22587&stc=1 Como vemos, igual que en el otro render cornelltestnew, el HT sube el rendimiento una barbaridad: con HT es un 25% más rápido que sin HT. Una burrada (normalmente, el HT en otros mottores de render o aplicaciones tambien optimizadas para multiproceso, da una ganancia de un 15% +- -Pentium 4 Northwood HT 3,0@3,6ghz (15x240) -2x512MB Adata Vitesta DDR500@480 timmings 2.5-4-3-5 -WD Raptor 36gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 20m 4,0s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22588&stc=1
__________________
#10 |
Puesta la tabla con los primeros resultados.
Venga animaros todos y poned por aquí los tiempos!!
__________________
#11 |
6 añitos por el foro...
Dual MP 2600 (1.998 mhz)
Tyan Tiger MPX 2GB DDR (1gb 266, 512mb 333, 512mb 400 IDE 120GB GeForce2 MX400 Windows XP SP2 Max 6 1072,4 seg. (17 m. 52,4 seg.)
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña |
#12 |
AMD 3500+ (2.211 mhz)
Gigabyte K8 Triton 2GB DDR400 S-ATA 160GB 7.200 rpm IDE 60GB 7.200 rpm 6800GT@QuadroFX4000 Windows 2000 SP4 Max 6 1637,4 seg. (27 m. 17,4 seg.)
__________________
#13 |
Actualizado
__________________
#14 |
Patetic Member
el vray 1,09 free ¿es valido para estas pruebas?
#15 |
mmm pues no sé, a ver si alguien que controle sobre las versiones lo puede aclarar... como esto de vray tiene tantos numeros en sus versiones (1.47.02, 1.47.03 etc) pues a saber...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| bench, con, escena, indigooo, max, prueba, render, vray |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios | jark | Render, Iluminación y Cámaras | 26 | 27 feb 2007 07:51 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 00:58 |
| MAX / Vray - Varias ventanas de render. | luisserrano | Problemas con Programas | 4 | 27 jun 2005 10:16 |
| Mejoras de Max 5 | Trampantojos | Infografía General | 0 | 25 jul 2002 06:59 |
