+ Responder Tema
Página 6 de 45
PrimerPrimer ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 665
Tema: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
  1. #76
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Predeterminado Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
    Cita Iniciado por NaSHoOo
    Poseste, he mirado eso de la placa y no aparece esa opcion por ninguna parte. Yo ayer ya pensaba que no podria ser nada de eso, puesto que en el render que tiro con vray, pone la velocidad de la maquina, y ahi se reflejan los 3,2... Asi que no creo que sea por problema de temperatura... Ademas el equipo es un dell que lleva montado un pedazo de ventilador del cagarse, asi que creo que el micro esta bien refrigerado... Ademas con el frio que hace en mi cuarto siempre... jejeje
    Ya en serio, voy a tener que probar a desinstalar el max y el vray para instalarlos de nuevo. Una cosilla mas, tu sabes que max usaba el del foro de chaos?? es que he pensado que igual era porque yo tenia el max 8, y este requeria algo mas del porcentaje de procesador... Me instalare el Max 7 a ver que tal, y de nuevo instalare el vray en esta version.
    Para descartar que el problema pueda venir de que entre en funcionamiento el thermal throtling, abre el everest por ejemplo para ver la temperatura durante un render u otra tarea que pone al micro a funcionar al 100%;
    y por otro lado bájate este programa llamado S&M http://www.testmem.nm.ru/snm.zip
    Es un programa para testear la estabilidad de micro y memoria (como el Prime), pero también monitoriza en tiempo real la velocidad de reloj del micro. Por lo que he visto en algun foro, este programa detecta situaciones en las que baja la velocidad del micro cuando el programa que se suele usar para comprobar esto, ThrottleWatch, no lo detecta.
    Así que, prueba esto: abre el everest para comprobar la temp; abre el S&M para ver en tiempo real la velocidad en mhz; lanza el render. A ver que temps te van apareciendo en el everest, y en el S&M ves cambiando entre las pestañas CPU0 y CPU1 para comprobar en todo momento los mhzs en tiepo real de ambos cores. A ver que nos cuentas.
    PS: en cuanto a la versión de max que usó el de Chaos, no lo sé, no lo indica. De todas formas, tengo comprobado que los tiempos de render entre las distintas versiones de max, varían muy poco, en la mayoria, no varían nada.
    Última edición por poseste; 01-dic-2005 a las 20:24
    SilentPC
    P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - Ninja c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive
    DKA790GX Platinum - X2 6000+ - 4GB - HD 3300 Onboard - Samsung 750GB
    EncodingPC
    P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm
    P5B Deluxe/WiFi-AP - Q6600 @3.2 - 4GB - X700 Pro - Samsung 500GB
    HTPC
    Panasonic TH-42PX80E
    Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm
    GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB
  2. #77
    Simpaticus Member Avatar de DuQue
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2002
    Huelva
    Hay algo parecido a este test de Vray, pero con Mental ?..
    Se puede hacer ?...y...Hacemos otra tabla haber si es verdad que cobran mas ventaja los AMD´s frente a los intel?..
  3. #78
    Bueno... ya que no había ningún test del P4 Prescott, he decidido probar el mio antes de pillar un X2. Un saludo.
    P4 3.2Ghz HT 2Gb Ram
    3dsMax Max 7
    Render 10min 9,2s
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)-cornelltest-.jpg
  4. #79
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por DuQue
    Se podría hacer, hay escenas de ejemplo para mental ray en el max... por ejemplo, una que venía con el max 6 con nombre MR_LightGallery_Max6. Sería cuestión de ver que opinan los demás...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  5. #80
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por Manta
    3dsMax Max 7
    Render 10min 9,2s
    mmm interesante el tiempo. Confirma lo que ya se puede ver en pruebas con max y scanline que son las que normalmente aparecen en las reviews, y es que los Prescott son alrededor de un 10-15%, más lentos en render que los Northwood a la misma velocidad de reloj. Comparando el tiempo de tu Prescott con el del Northwood a 3.0ghz, es ya casi un 5% más lento. Si añadimos la diferencia de reloj, un Northwood a 3.2 sería sobre 10-11% más rápido que el Prescott.
    Estas diferencias se pueden igualmente extrapolar a los Xeon con core Nocona/Irwindale (versiones Xeon del Prescott), en relación con los Xeon Prestonia/Gallatin (versiones Xeon de los Northwood).
    Bueno, actualizo la tabla
    Por cierto, Manta, me falta el dato de la memoria. Que es, DDR o DDRII y a qué frecuencia?
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  6. #81
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Cita Iniciado por poseste
    No estoy tan seguro, pues los Xeon Nocona/Irwindale (800) usan buses más rápidos, y está demostrado q los Xeon prestonia (533) tienen un cuello de botella.
    un saludo
  7. #82
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Puede que el mayor bus recupere algo de rendimiento, pero ya ves el resultado del Smithfield de Chaos a 3.0ghz que es tambien derivado del Prescott (en realidad son dos Prescott) y su tiempo es realmente pobre... (el de NaSHoOo no lo contamos por el problema "x" que tenga, a ver si detecta cual puede ser).
    Fíjate que el X2 3800+ a 2.0ghz de Gardo saca sobre un 19% a ese Pentium D 830 3.0ghz de Chaos.
    Los core Prescott/Nocona/Irwindale son realmente flojos en renders en comparación con lo rápidos que eran los cores Northwood/Prestonia/Gallatin. En mi opinión, Intel ha ido para atrás como el cangrejo
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  8. #83
    La memoria es DDR 400. Estoy completamente de acuerdo respecto a que Intel no es lo que era en cuanto a rendimiento.
  9. #84
    Fecha de Ingreso
    abril-2004
    Maracaibo, Venezuela
    no es la mejor maquina pero aqui ta mi prueba..!
    athlon 64 3000 1.8g
    2x512mb ddr 400 corsair
    SATA 120mb
    ati x300 128mb
    tiempo 14min 47seg :/
    Miniaturas Adjuntas Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)-javo-test.jpg
    Everything Is Beatiful, POP is Everything...
  10. #85
    MMIX Avatar de Miguelit0
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    un madrileño con playa
    quizás tenía que haber leido este post antes de comprarme mi máquina, pero por 700€...que mas quiero, aquí mis resultados
    pentium d 2,8ghz
    placa base asus p5ld2
    2x512 ddr2 533 ecc sangsumg
    sata 200gb seagate
    2 x ati firegl v3100
    win xp sp2
    3dsmax 7
    8min 17.7 seg
    ¿vosotros que opinais?
    edito ¿como subo la imagen? no me deja adjuntarla
    Última edición por Miguelit0; 03-dic-2005 a las 09:09
    wild punk rock
    los renders
    los dibus
  11. #86
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Edita tu post y pincha en "manejar archivos adjuntos"; te sale una nueva ventana, ahí pinchas en examinar y buscas la ruta donde hayas guardado el jpg, hecho eso, pinchas en subir
    En cuanto al tiempo, pues hombre, si lo cmoparas con el 830 de chaos, es bueno (la poca diferencia puede estar en el SO, que ahí usa el 64 que parece es más lento al hacer render con la version de 32 de max).
    Si lo comparas con un X2 3800+ el modelo básico doble core de AMD, pues el tiempo es ciertamente malo.
    Última edición por poseste; 03-dic-2005 a las 11:09
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  12. #87
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por Javo
    athlon 64 3000 1.8g
    SATA 120mb
    ati x300 128mb
    mal tiempo ese, algo tienes mal o cambiada alguna opción del render o algo. Date cuenta que te sale peor tiempo que un XP Barton a 2,2. Eso no es posible. O si lo comparas con el A64 de Jose Gavilán que va a 2.2 (solo 200mhz más que el tuyo) la diferencia de tiempo es de un 18% lo cual no es posible...
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  13. #88
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    ...He encontrado en el foro de Chaos (la rama donde la gente ha pasado tambien este mismo render) a uno que tiene un Pentium D 830 (3.0ghz). Es el que tiene el nick de "RErender":
    http://www.chaosgroup.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=12220&postdays=0&postorder=asc&sta rt=75
    Su tiempo es de 8:14. Es decir, que ya es más bajo que el tuyo con 200mhz menos del 830. Además, lo pasa en win64 que creo los renders son algo asi como un 2-3% más lentos que en win32, con lo que su tiempo en win32 sería algo mejor, unos segundillos menos...
    Cita Iniciado por maja3d
    pentium d 2,8ghz
    sata 200gb seagate
    win xp sp2
    3dsmax 7
    8min 17.7 seg
    Es evidente q el PentiumD 830 (3,0 ghz) del foro chaos, usaba un vray versión 1.46.xx q era más lento q la 1.47.03, pues su tiempo es casi igual q el PentiumD 820 (2,8 ghz) de maja3d.
    Si tenemos en cuenta q el PentiumD 820 no tiene HT, y q en vray el HT mejora los rendimiento un 20-25% (comprobadisimo), pues creo q el rendimiento de un Pentium 840 EE (3,2 ghz + HT), q es el único q podríamos comparar con un DualXeon, pues tiene 2 cores + HT, bajaría sus tiempos aprox. a 5 minutos, siendo similar a un DualXeon.
    2,8 ghz -> 3,2 ghz = mejora un 14,2%
    3,2 ghz -> 3,2 ghz HT= mejora un 25 %
    Entre un Pentium4 northword y un Prescott, no hay la misma diferencia q entre un Xeon Prestonia y un Xeon nocona.
    Ambos Pentium4 usan bus 800 mhz con DDR400 (6,4 gb/s). No hay diferencia entre buses.
    Sin embargo entre los xeon Prestonia y los Xeon nocona, pasan de bus 400/533 (4,2 gb/s) a 800 (6,4 gb/s). Si hay mejora.
    Pero no lo sabremos q verdadera certeza hasta probar un DualXeon nocona o un Pentium 840 EE
    Aun así, la relación rendimiento / consumo eléctrico / generación de calor / precio, se inclina favorablemente hacia AMD.
    Excepto en los Dual Opteron DC, q sigo viendo q mejoran poco frente a los Xeon, siendo 4 cores vs 2 cores. Y teniendo precios mucho más elevados.
    Está claro q la escalabilidad de 4 cores es menor q la de 2 cores. Y posiblemente el Bus con 4 cores esté perdiendo rendimiento respecto al de 2 cores.
    Seguramente a los Xeon DC les pase lo mismo, aunq usan DDR2 667, q puede q ayude.
    Creo q hasta q no aparezcan los nuevos buses con 4 canales directos a ram, los 4 cores van a tener su escalabilidad frenada.
    un saludo
    Última edición por cabfl; 03-dic-2005 a las 11:45
  14. #89
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2003
    ESPAÑA
    Cita Iniciado por cabfl
    no no, el PD 830 de Chaos usa la versión 1.47.03, como puedes ver en la captura de su render http://www.chaosgroup.com/forum/phpB...r=asc&start=75 (es la máquina del usuario Rerender). El hecho de que su tiempo sea poco más rápido que este 820 puede ser como decia por usar win64, donde los renders con max que es 32bits (lo tengo comprobado) van más lentos que en win32, al margen de alguna otra circunstancia de configuración o que tirara el render con windows ya castigado, o con antivirus residente o cualquier detalle.
    mmm a falta de que alguien con dual Nocona nos postee su tiempo (con Pentium EE 840 no creo que haya nadie), vamos a ver si podemos hacer un cálculo tomando como base el tiempo del PD 820 de maja3d:
    -Su tiempo: 8:17, que son 497 segundos.
    -Si tuviera HT, sube el rendimiento (lo voy a calcular con el posible aumento mayor, 25%): sería un tiempo aprox. de 373 segundos (6:13)
    -Subimos su frecuencia a la del EE 840, esto es, 3,2ghz, que es un 14% más de frecuencia. Como no se sube el rendimiento de forma totalmente lineal, pongamos que el aumento de rendimiento fuera un 13%. Entonces tendríamos que un presunto Pentium EE 840 (o Nocona a 3.2) haría el render en aprox. 325 segundos (5:25).
    En definitiva, que viendo los tiempos de la tabla, un hipotético Pentium EE 840 con HT (o Dual Xeon Nocona a 3.2) con su bus 800 y demás, estaría en la línea (un poquitín más rápido) del Dual Xeon Prestonia a 3.06 con DDR266 o el X2 4400+ a 2.2ghz.
    Última edición por poseste; 03-dic-2005 a las 13:20
    SilentPC
    EncodingPC
    HTPC
  15. #90
    Fecha de Ingreso
    octubre-2005
    como no me deja adjuntarla por mas que edite, la subo desde mi server
    hombre, miralo así
    pentium d 2,8 180€ -----pentium extreme 3,4 700€
    yo me quedo contento con mi máquina, igual si le meto una quadra 4400 ya iría servido claro q necesitaría un proyecto goloso para amortizarla
    Última edición por Miguelit0; 03-dic-2005 a las 14:15
    wild punk rock
    los renders
    los dibus
+ Responder Tema
Página 6 de 45
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Escena prueba iluminacion y demases
    Por infografpaco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 12
    Actividad: 17-sep-2009, 19:10
  2. prueba de iluminacion escena de Mluke
    Por fragot en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Actividad: 15-may-2009, 02:10
  3. Modificar render e iluminacion en escena con Vray, para poder hacer animacion
    Por Bodhisattva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 19-dic-2007, 16:22
  4. Como configuro la escena para realizar un render asi con Vray?
    Por cagninadesign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 10-oct-2007, 23:01
  5. Respuestas: 25
    Actividad: 30-ago-2006, 10:48
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
