Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 10 ene 2006   #181
cabfl
Avatar de cabfl
Predeterminado Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
Si, pasé el test. en modo rápido y en modo normal (q tarda lo suyo).
Lo he pasado con 2x 1gb (2 gb) y con 4x 1gb (4 gb).
La ram está bien. ningún problem.
Como ya he dicho antes, cada cual da su opinión, en relación a su experiencia.
Y solo es una opinión.
A mi me parece bastante significativo, q nvidia en sus drivers experimente con funciones q pueden dar problemas, en vez de diseñar drivers totalmente firmes.
Es una política muy diferente a la de otras marcas, q prefieren la fiabilidad antes q la experimentación.
podrías poner los voltajes de tu OC a 2,4 y 2,6 ghz?
un saludo
Última edición por cabfl fecha: 10 ene 2006 a las 18:00.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 ene 2006   #182
cabfl
Avatar de cabfl
Windowsxp sp2 - Max 7.5 - vray 1.47.03
Athlon64 x2 4400+
2.2 ghz @ 2.4 ghz (v 1.375)
218x11 (HT 1090)
Gigabyte K8NS pro 939 - nforce3
DDR 400 @ 398 - 2x 1gb (2GB)
HD SATA.
GForceFX6800GT @ QuadroFX4000.
5m 16.5sg
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  cornelltest CABFL8.jpg
Vistas: 21
Tamaño:  42.8 KB
Antiguo 10 ene 2006   #183
cabfl
Avatar de cabfl
Athlon64 x2 4400+
2.2 ghz @ 2.45 ghz (v 1.4)
223x11 (HT 892)
DDR 400 @ 408 - 2x 1gb (2GB)
HD SATA.
5m 12.5sg
Nombre:  cornelltest CABFL9.jpg
Vistas: 20
Tamaño:  42.8 KB
Antiguo 10 ene 2006   #184
cabfl
Avatar de cabfl
Athlon64 x2 4400+
2.2 ghz @ 2.51 ghz (v 1.425)
228x11 (HT 912)
DDR 400 @ 416 - 2x 1gb (2GB)
HD SATA.
5m 09.3sg
Nombre:  cornelltest CABFL10.jpg
Vistas: 18
Tamaño:  42.7 KB
Antiguo 11 ene 2006   #185
poseste
En cuanto a los voltajes, a 2.4 el de stock, 1.35; a 2.6, 1.45.
Te pongo un par de tiempos, además del de a 2.2: quito el de 2.36 e incluyo el de 2.4 y el de 2.51
__________________
SilentPC:
MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ
Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive
EncodingPC:
ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ
Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm
poseste is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2006   #186
cabfl
Avatar de cabfl
a 1,35 lo máximo q puedo subir es 2,36 ghz.
para llegar a 2,4 ghz necesita 1.375 v.
Lo de subir el voltage me da mal rollo. por eso no he llegado a 2,6 ghz.
Sin embargo, la temperatura siempre renderizando es de 40 ºC. El disipador q viene en la caja de AMD es muy bueno, y hace poco ruido.
Hice una prueba con 4 Gb de ram (reconoce 3,5 gb) y pierde 4 sg de tiempo.
un saludo
Antiguo 12 ene 2006   #187
poseste
Normalmente dicen que una subida de voltaje por aire de un máximo del 10% es segura, cuidando que no suba la temp mucho claro está y siendo la refrig. de calidad, y más de ese porcentaje empieza a ser chungo y es más recomendable que la refrigeración pase a ser por agua.
Curioso que con más ram tarde más.
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 12 ene 2006   #188
Vicent
Entradas de portafolios: 1
Aunque ya esta viejo, ahí va mi aportación
6 m 46.8 s ====> 406.8 s
Dual Xeon 2.8
2 GB DDR 266
Maxtor Atlas U320_36_WLS SCSI 36GB
ST34001 4A 40GB
W XP SP1
MAX 7
Placa Supermicro X5DA8
Wildcat VP 970
(No se si será correcta la descripción de los discos duros, he copiado lo que he visto en propiedades)
Salut
Nombre:  vicentcornelltest.jpg
Vistas: 26
Tamaño:  245.5 KB
Antiguo 12 ene 2006   #189
poseste
Pues añadido tu tiempo
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 16 ene 2006   #190
nolte
Contactar con nolte a través de MSN Contactar con nolte a través de Yahoo
Cabfl , cuando se achaca la inestabilidad a una plataforma, hay que estar muy seguro y tenerlo muy probado, tengo ahora mismo en marcha cuatro maquinas con AMD, 2 con Opteron y 2 con X2, ninguna me ha mostrado inestabilidad como la que tu comentas, la Intel Xeon, va bien, es estable como las demas.
Deberias revisar esa grafica "moddeada", nunca han dado, ni el mismo rendimiento, ni se ha mostrado estables, te hablo desde la experiencia, amarga por otro lado, solo las series TI 4200 y 4800 se han mostrado aceptables en la conversion y con solo unos drivers especificos.
Los AGP de las placas son una fuente de problemas, no me preguntes porque, pero es quiza, lo que mas "curro" me ha dado siempre, los Intel van peor con PciE, que los AMD de ciertas placas, ?porque?, no lo se.
Acabo de montar para un colega, (como un favor), una dualcore 4400 X2, DFI UltraD con 2 gb de ram a 400 Skill, grafica QuadroFX 1400 PCIE, HD raptor de 74 gb y una buena fuente, ?sabes que me ha dicho despues de meterle tres dias de trabajo intesivo en Max y Vray?, que el, que tiene seis maquinas Intel duales de distinto "pelaje, no habia visto nunca un rendimiento medio tan espectacular y a ese precio.
Es obvio que si hubiera observado cuelgues o parones intempestivos, no opinaria asi, yo le recomende esa configuracion para esa maquina despues de probada y yo, me gano la vida con ellas, asi que las "marquitis" esta fuera de mi diccionario.
__________________
" Un pastón tremendo en cacharros de diversa índole"
nolte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 ene 2006   #191
mesh
Antón pirulero...
Cita:
Te hablo yo desde la mía, gratificante, desde las geforce2, pasando por la GF3 (la mejor, conversión a quadro DCC con hardware antialias para las vistas en wireframe), la 4 me la salté, pasé directamente a la 5900XT-->Quadro3000 y ahora una 6800GT-->Quadro 4000, nunca tuve un problema de estabilidad del que fuera culpable la gráfica, siempre y cuando no maltratara el sistema operativo.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson.
mesh is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 ene 2006   #192
cabfl
Avatar de cabfl
Cita:
Escritos por nolte
La gráfica GForce6800GF @ QuadroFX4000 estaba antes en un Pentium4 3,2 ghz 875p. nunca dió ningún problema.
Mi experiencia con AMD es muy irregular, igual q la de Intel + chipset NO intel.
Creo q lo q le falta a AMD es fabricar sus propios chipsets. Los de Intel son los más estables con diferencia.
un saludo
Antiguo 17 ene 2006   #193
nolte
Cita:
Escritos por cabfl
un saludo
No tiene que ver, puede ir en una maquina bien y ser un infierno en otra, esa es la pega de ese moddeo, cada tunel de AGP es un cosa distinta, en las Tyan iniciales Kw8 con chipset de AMD, las Ati estaban vetadas y las Quadro daban problemas, ni que decir de las moddeadas, hasta la 3ª revision de bios no le dieron solucion,.
Una 3Dlabs Wildcat 6220 en el Opteron iba aceptable, lenta, pero estable, en una dual Xeon como un perro apaleado, los dos con AGP-Pro.
Yo use durante años una TI 4200 y otra 4800 moddeadas a Quadro en 2 duales MP y perfecto, cambie a Xeon con placa Asus y todo mismo, daba unos problemas de la leche, quitar la grafica y montar una Quadro 500 y como un reloj.
En una dualcore X2 4400 la Quadro 1400 con DFi en pcie va como un trueno, la misma en una dualXeon en Tyan va, pero ni parecida de rendimiento, ?porque¿, ?¿?¿¿.
El echarle el "muerto" a una plataforma, cuando se tiene algo asi instalado en el ella, es un poco arriesgado y mas hablando de graficas, es por eso que deberias probar con otra grafica y despues sacar conclusiones.
__________________
Antiguo 17 ene 2006   #194
cabfl
Avatar de cabfl
los problemas los tengo igual, dejando la tarjeta como gforce6800gt.
Nunca he visto q un modeo de gforce -> quadro de problemas, al menos con chipsets Intel.
El rendimiento de las gforce4800 @ quadro xgl 980 y el de las gforce6800GT @ quadroFX4000, tanto en AMD como en Intel, es similar en 3dsmax + maxtreme.
He probado Pentium4 3,2 / 3,6 ghz, DualXeon 3,06 / 3,4 ghz, Athlon64 3500+, Athlon64 4000+ y Athlon64 x2 4400+. Las diferencias de rendimiento entre unas y otras son como mucho un 10%, siendo el más lento el dualXeon, por su bus de 533. Pero nada de grandes diferencias. Las tarjetas modeadas nunca me han dado problemas en ninguno de esos equipos.
Sin embargo los equipos basados en AMD, con chipsets via K8T800 pro/K8T890 o nforce3, se cuelgan prácticamente a diario. En el mejor de los casos 4 veces en semana. Los equipos basados en Intel no se me cuelgan nunca. 3 veces al año. 875p / 865 / 7505.
Tengo curiosidad por probar las placas nforce4, y en cuanto tenga una en mis manos pienso probarla. Pero por lo pronto la calidad de los chipsets q he probado, me parece bastante inferior a las de Intel. Y estoy casi seguro q es un problema de chipsets, pq los micros me parecen una maravilla.
Por eso digo, q creo q lo q le falta a AMD es diseñar sus propios chipsets.
un saludo
Antiguo 17 ene 2006   #195
gremil
Avatar de gremil
Contactar con gremil a través de MSN Contactar con gremil a través de Yahoo
Argh que lío, estoy en el proceso de comprar una supermáquina para hacer realidad mis creaciones más ambiciosas y he estado pendiente de este hilo y de un hilo, pero ahora tengo más dudas que antes.
Me guiaré por la tabla...
gremil is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
chaos, con, cornelltestnew, escena, max, prueba, render, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios jark Render, Iluminación y Cámaras 26 27 feb 2007 07:51
