Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 abr 2006   #211
esanti
Estoy de vacaciones
Contactar con esanti a través de MSN
Predeterminado Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
Estos son mis resultados:
3dsmax version: 8.0 sp2
Processor: Athlon 2X 64 4800+ 2 Mb L2
CPU speed: 2.47 GHz
FSB: 2000 MT/s
Size of memory: 2 x 1.024 ECC
Memory speed: 533 MHz
Graphic: BFG Geforce 7800 GTX 256 Mb PCIe 16X
MB: Asus A8N SLI Deluxe
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  VRAY 1_5 MAX8 SP2.jpg
Vistas: 67
Tamaño:  238.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  VRAY 1_47 MAX8 SP2.jpg
Vistas: 72
Tamaño:  245.5 KB
esanti is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 13 abr 2006   #212
poseste
mmmm un poco alto el tiempo (con la 1.47.03). ¿Lo tienes seguro con OC? ¿como tienes configurado en BIOS el multiplicador del micro, su frecuencia de bus y el de la memoria? (el que la memoria esté a 533DDR -266- no me cuadra con los mhz resultantes del micro, salvo que lo tengas con algun divisor que a estas horas de la madrugada se me escapa cual puede ser xDD)
__________________
SilentPC:
MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ
Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive
EncodingPC:
ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ
Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm
poseste is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 abr 2006   #213
[Dn]KiKe
Contactar con [Dn]KiKe a través de MSN
Hmm que extraño el x2 4800+ no viene a 2.6ghz de fabrica?
Hay una version 1.50.06 de vray??? Noto una diferencia notable en la iluminacion y en el calculo de causticas y refraccion del "agua" sobre todo apreciable en donde llegan los "brazos de agua" inferiores de la izquierda y la derecha...
Última edición por [Dn]KiKe fecha: 14 abr 2006 a las 13:08.
[Dn]KiKe is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 abr 2006   #214
Javo
Contactar con Javo a través de MSN
he upgradeado mi pc, y aqui pongo 2 test, una con el vray 1.47.03 y la otra con el 1.50.06, ambos bajo el mismo equipo nuevo.
soft_ 3d max 7.0
procs_ athlon x2 2.0ghz
mem_ 1gb ddr
vid_ ati x700
mobo_ a8n-sli
Nombre:  javo-test01.jpg
Vistas: 48
Tamaño:  76.7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  javo-test02.jpg
Vistas: 46
Tamaño:  72.8 KB
__________________
Everything Is Beatiful, POP is Everything...
Javo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 15 abr 2006   #215
esanti
Estoy de vacaciones
He aqui 2 pruebas mas pues no puedo entender que el 4800+ me este dando menos velocidad que los 4400+
Poseste; que es esto del OC? overclocking? si es asi, no lo tengo overclokiado (aunque el vendedor me dijo que en una prueba que hizo lo subio a 9.000 mhz), por lo demas...no se..tengo que revizar eso que dices en el Bios
Corrijo datos de mi sistema:
CPU speed: 2.47 GHz
FSB: 2000 MT/s
Size of memory: 2 x 1.024 ECC Kingstone
Memory speed: PC3200 MHz
HD: WD 300 GB SATA II 1.5 MB/SEG
Ayuda please...algo debe estar mal
P.d. [Dn]KiKe, como ves aqui en estas dos otras versiones del Vray, eso que comentas de la imagen sucede igual. pareciera que la mejor imagen la da el 1.47
Nombre:  VRAY 1_48 MAX8 SP2.jpg
Vistas: 40
Nombre:  VRAY 1_49 MAX8 SP2.jpg
Vistas: 37
Tamaño:  238.3 KB
Antiguo 15 abr 2006   #216
poseste
Te añado a la lista, Javo
[Dn]KiKe, el X2 4800+ va a 2400mhz de serie. En cuanto a la versión 1.50.06, efectivamente sale notablemente con menos luminosidad, imagino que es la razón de la bajada de tiempo en el render respecto de la 1.47.03...
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 15 abr 2006   #217
poseste
esanti, sí, cuando digo OC me refiero a overclocking
Mira con algun programa (Everest, CPU-Z) la frecuencia a la que te está funcionando el micro (y la memoria). Me da la impresión que realmente te está funcionando a su velocidad nominal, esto es, 2.4ghz. Los 2.47 debe ser un error del reporte de la velocidad del micro por parte de v-ray (no es la primera vez que ocurre). El tiempo que te da es acorde con X2 a 2.4 (aunque algo más bajo, pero tampoco como para preocuparse, puede ser que pases el render con algun antivirus u otros procesos rulando en segundo plano, que merman el rendimiento en esos pocos segundos)... o la propia memoria, al ser ECC (que es un poquillo más lenta que la memoria NO ECC), puede que haga perder algo de rendimiento en el render (aunque ganas en seguridad o estabilidad, al menos en teoría, al tener esa caracteristica de corrección de errores).
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Última edición por poseste fecha: 15 abr 2006 a las 18:23.
Antiguo 17 abr 2006   #218
merovingio
Contactar con merovingio a través de MSN
Angry Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
AMIGO POSETE!!
Se que nunca escribo pero tengo una gran duda!!
Acabo de adquirir un nuevo ordenador
amd dual core 3800+
2 gram en dual chanel 400mhrz
disco de 80 gb sata2
mother A8NE SLI PREMIUN
VIDEO - ASUS EXTREME 6600 GT 256 DDR3
MIS PRUEBAS DAN TIEMPOS MUY ALTOS
CON EL MAX 6 Y VRAY 1.09 - NO BAJO DE LOS 9 MINUTOS
CON EL MAX 7 Y EL VRAY 1.47- SUPERO LOS 15
No tendrian que bajar mis tiempos con la version 1.47????????
sistema operativo xp sp1
merovingio is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 abr 2006   #219
poseste
¿15 minutos con la 1.47.03?
Eso es una barbaridad. Algo tienes mal, indudablemente. Fíjate en la tabla de resultados que los X2 3800+ como el tuyo, a su frecuencia nominal de 2.0ghz ronda los 6-7 minutos.
Mira en primer lugar si están detectados ambos núcleos (lo puedes ver en la pestaña rendimiento del administrador de tareas de windows).
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 18 abr 2006   #220
merovingio
Si estan detectados los dos nucleos,el core es Manchester.
Cuando renderizo con el 1.47 tarda mucho en cargar el light cache..!!
Antiguo 19 abr 2006   #221
merovingio
Lightbulb Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
SI detecta los dos nucleos !!!!! donde debo cargar ese mapa difuso- perdon por la ignorancia mi mejor tiempo con el vray 1.09r es 8.54 y me parece demasiado
Antiguo 19 abr 2006   #222
poseste
el archivo Plane01DiffuseMap.tga lo tienes que dejar en la misma carpeta donde guardes el cornelltestnew.max. No tienes que cargarlo, teniéndolo en la misma carpeta, se carga automáticamente al abrir la escena cornelltestnew.max en max.
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 20 abr 2006   #223
merovingio
muchas gracias!!!! igualmente con lo que te dije no se te ocurre nada con el problema de rendimiento???
te cuento que testeee las maquinas donde trabajo
mother asus p5wd2
2 gram dual chanel kingston
microprocesador intel 920
placa de video asus extreme 6600 gt 256 ddr3
Antiguo 20 abr 2006   #224
merovingio
Exclamation Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
disculpa no se adjunto el archivo pero ahora si mira el tiempo en relacion mi amd saca bastante ventaja pero no se acercan de ninguna manera a los tiempos del foro de prueba en niguno de los dos casos...
puede ser que se este optimizando la configuracion del archivo de alguna manera!!!! si es asi por favor que alguien me lo diga.
otra cosa cuando se termina el render no me indica doble duron sino dual model que significa eso???
Nombre:  1.jpg
Vistas: 36
Tamaño:  64.1 KB
Antiguo 20 abr 2006   #225
[Dn]KiKe
Tu problema esta en la version de vray que usas, hasta donde tengo entendido este tipo de prueba esta orientada a la version 1.4x.xx y no a la 1.09.xx.x debido a unas condiciones particulares de la misma y al uso de light cache....quizas por esta razon, en primer lugar, tu geometria sale dentada y en 2º lugar se te demore tanto en renderizar........
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios jark Render, Iluminación y Cámaras 26 27 feb 2007 07:51
Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. luisserrano Tutoriales, Libros y Manuales. 128 12 ago 2005 00:58
MAX / Vray - Varias ventanas de render. luisserrano Problemas con Programas 4 27 jun 2005 10:16
Nuevo motor de render Busyray para Max Fiz3d Render, Iluminación y Cámaras 1 12 ago 2004 13:26
Mejoras de Max 5 Trampantojos Infografía General 0 25 jul 2002 06:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 13:37.
New York Hotels |
