#436 |
Octaedro
Hoal cabfl, tienes razon en lo de OC, lo he leido en varios foros que este procesador trae el multiplicador desbloqueado, no soy muy experto la verdad no me atrevo ,pero si que me gustaria ver cuanto corre el bicho .
si tienes alguna guia o link como para probar y paso a paso igual lo pruebo. saludos .
__________________
| Enlaces patrocinados |
#437 |
en el caso de ese micro, no necesitas hacer ninguna cosa especial. no tienes q tocar el fsb, ni las ram. solo subir el multiplicador de la cpu. sube poco a poco, y vigila la temperatura. nada más.
si se cuelga antes de llegar a los 3,2 ghz, y no es por calentamiento, entonces puede q necesite subir unas décimas el vcore. si quieres OC por encima de 3,2 ghz, entonces si necesitarás tocar el fsb y la ram. de todas las placas q hay para el qx6700, la q tu tienes es la mejor preparada para CO, el 680 de nvidia. Prueba a subir solo 1 punto el multiplicador, si te da miedo subir más. |
#438 |
Actualizada la tabla con tu tiempo, Octaedro
Maoma, para entrar en la tabla de resultados, has de poner la captura
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm |
#439 |
Octaedro
Hola muchachos, bueno cabfl al final lo OC, le puse el x 12 y este es el resultado, ah otra cosa la temperatura solo aumento en 2º .aca estan las capturas. saludos
__________________
#440 |
Octaedro, para incluir equipos oceados, debo saber si es 100% estable a esa velocidad. 100% estable puede ser considerado después de por ejemplo varias horas funcionando al 100% todos los nucleos, con algun programa tipo Orthos.
__________________
#441 |
poseste, en ninguno de los test OC q se han publicado antes, se ha confirmado q sea estable durante horas. y en el caso de este micro, se sabe q es totalmente estable a 3,2 ghz.
Se va directo al primer puesto de la lista. todo un logro, y mucha caña. no quiero saber hasta dnd puede llegar este micro en manos de un experto en OC. Última edición por cabfl fecha: 03 feb 2007 a las 14:13. |
#442 |
Octaedro
cabfl y poseste, dejando un poco de lado el tema de si o no 100% estable , en mi caso como primer OC, me resulto sorprendente el rendimiento del micro en sus 2666 mhz originales , y ni te cuento cuando lo subi.
despues de romperme el coco pensando en que equipo comprar ,siento que compre bien, viendo los resultados frente a los xeon duales ,que casi duplican en valor a mi equipo. hoy por hoy soy feliz con mi maquinita ...........anda que no se noto el cambio a mi antiguo pentium 4 2.4 saludos, y espero aprender mas sobre el OC...Y ver hasta donde llega este bicho.
__________________
#443 |
La tecnologia avanza realmente rapido y mas desde el 2006 ya que solo con el aumento de cores ya se duplica "" el rendimiento matematicamente, y no cada 18 meses como venia siendo abitual, parece mentira que a finales de agosto saliera el XEON 5160 y 6 meses despues ya esten disponibles los Quad Core, esto es el cuento de nunca acabar, y me parece bien, pero joder, crees tener practicamente lo mejor y esa ilusion solo dura unas horas....
#444 |
Octaedro
Roberto, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas ,y no es de extrañar que en un par de meses en este mismo foro ya vuele gente en sus 8 cores. Tambien como todos esperamos AMD tendra que reaccionar,y ahi mi duda, sera alguna bestialidad. y como esto es una competencia ,la escalada de prestaciones sera brutal. supongo que intel nos tendra una sorpresa preparada.
saludos
__________________
#445 | |
Cita:
En cuanto a los equipos incluidos con OC, al menos mi idea ha sido siempre que fuera confirmado que efectivamente era estable, como se suele decir ene estos casos, 100%. Aunque entre tanto resultado no digo que se me haya escapado alguno, que puede ser. Octaedro, si tienes tiempo, me gustaría que comprobaras su estabilidad con el OC que estimes oportuno (como digo un programa ideal para ello es el Orthos... al menos cuatro-cinco horas ya se puede hablar de estabilidad y fiabilidad), y con mucho gusto incluiré el tiempo con el OC
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm Última edición por poseste fecha: 06 feb 2007 a las 09:37. |
#446 |
Antón pirulero...
Esta tarde cuelgo el resultado con los 5355, a ver que os parecen......
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#447 |
Antón pirulero...
Pues aquí está la prueba. El sistema no estaba bien optimizado, se le pueden sacar otros 5-7 segundos mas limpiando los servicios y cargando lo estríctamente necesario, aún asi 1:24s es un tiempo espectacular.
__________________
#448 |
Octaedro
poseste ,he comprobado la estabilidad como lo solicitastes. aver que opinas,una pregunta para quien me pueda ayudar ,en el speedfan la temperatura alcanzo los 61º esta dentro de lo normal para este micro? .
mesh, ese par de quad a que velocidad estan...y felicitaciones por ese registro. bueno aca dejo las imagenes,saludos.
__________________
#449 |
Antón pirulero...
A la que se ve en la imagen, tenemos pensado subirlos un poco pero nos interesa mas la estabilidad que la mejora de tiempos.
__________________
#450 |
Octaedro
mesh.por lo que he leido creo que es mas complicado OC, estos micros por el tipo de placas y su memoria que es ECC.ademas no se valga la pena arañar unos pocos segundos en pos de la estabilidad.
mesh te pregunto directamente la temperatura del QX6700 de 61º esta dentro del rango a plena carga.
__________________
| Herramientas | |
Temas Similares
| Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios | jark | Render, Iluminación y Cámaras | 26 | 27 feb 2007 07:51 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 00:58 |
| MAX / Vray - Varias ventanas de render. | luisserrano | Problemas con Programas | 4 | 27 jun 2005 10:16 |
| Nuevo motor de render Busyray para Max | Fiz3d | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 12 ago 2004 13:26 |
| Mejoras de Max 5 | Trampantojos | Infografía General | 0 | 25 jul 2002 06:59 |
