![]() ¿Te ayudo? |
#451 |
Octaedro, 61º está bien para el QX6700 con OC. no te preocupes.
Vigila q no supere los 70-75º. Que disipador le has puesto? Última edición por cabfl fecha: 07 feb 2007 a las 04:03. |
| Enlaces patrocinados |
#452 |
Octaedro
esta con el original,por eso mi pregunta,tambien es cierto que el micro lo usare a su velocidad original y en casos puntuales lo subire. en todo caso buscare en la web algun review sobre OC de este micro y ver hasta donde puede llegar ,supongo que a 4ghz seguro pero hay que saber bien lo que se toca, como y cuando. y para eso me falta mucho. saludos
__________________
#453 |
Octaedro
ahhh, disculpa gracias por la aclaracion de la temperatura.
__________________
#454 |
Por lo q he leido, a partir de 3,2 ghz hay q subirle el vcore.
Mesh, impresionante, aunq esperaba un poco más de escalabilidad respecto al qx6700. q placa has montado? cuales son las temperaturas del sistema? esa placa permite OC con Xeon? Cuanta ram tiene? 2 módulos o 4? |
#455 |
Antón pirulero...
La placa es Supermicro X7DAE Rev 2.01, las temperaturas todavía no las he comprobado porque la tengo abierta, en cuanto la cierre te las digo, de momento, abierta y en reposo los procesadores no pasan de 35º. El OC con esta placa es posible pero me tengo que enterar bien para no cargarme nada en el proceso. Le hemos puesto 4 modulos de 1GB para en el futuro meter 8. Lo que mas me gusta son los disipadores de la propia Intel (no tanto el ventilador) que vienen preparados para enrackar en 1U sin mas complicaciones, viene muy bien para darle distinto uso a una máquina según pasa el tiempo.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#456 |
mesh, gracias por la información.
#457 |
antes josem
BUeno la cosa se pone interesante.
Primero, Octaedro. Al final te pillaste el quad core. Sin duda gran compra. Yo tengo que decidir ya y viendo los resultados de tu quad - core, y los del 5355 de Mesh creo que es más interesante montar 2 quad-core que un dual 5355. Si los tiempos han sido tomados sin OC en el Kentsfild: qx6700 @2,66 - 124 Seg Dual xeon 5355 @2,66 - 84 Seg Mi pregunta es, no debería duplicar el dual quad al quad? Ni si quiera se acerca a esa duplicación. La pérdida en tiempo con respecto a tener dos equipos quad renderizando animaciones sería evidente. Me ha decepcionado un poco el resultado del "octocore". No sé si es problema de vray, lo cierto es que hasta los 4 cores venía duplicando casi matemáticamente. Octaedro si yo tuviese tu configuración, haría el OC de otra manera. Ya que dejas el sistema con un bus de 266 cuando usas memoria 800. Probablemente el sistema quede asíncrono y desaprovechado. EN lugar de subir el multiplicador, lo bajaría. Y subiría el FSB a 400. Para dejar la memoria 800 síncrona con el sistema y establecer un bus de 1600, en lugar de los 1066 originales. La ganancia en ancho de banda sería evidente, a parte de la velocidad del micro. Prueba 400 x 8 por ejemplo. Para dar una velocidad de 3.2 Gh. No debería tener problemas en llegar a eso casi sin subir el voltaje del vcore. Y una vez lo hagas, postea el resultado. Sin duda dejará en evidencia a los duales xeones 53xx. Más limitados en cuanto a OC y por lo visto sin llegar a aprovechar todo el potencial que tienen en vray al menos en este ejemplo en concreto. Está claro que quizás en verano tengas que bajar a 400 x 7 si sigues con el disipador de fábrica. Pero ya tienes un sistema a 2.8 x 4 y un bus de 1600. Yo con éstas pruebas creo que prefiero montar dos quads sobre p5b deluxe con 4 Gb de ram a 800 y ponerlos a 400 x 7. Pero compraré el q6600 que debe llegar a eso sin tocar el vcore seguro. Y cuesta 150 € menos. Para mí el multiplier abierto en estos tiempos que corren, en los que las memorias van muy por delante de la velocidad del bus de los micros, no es muy ventajoso. Ya que el oc basado en la subida fsb es hoy por hoy más razonable. O sea, una ddr2 a 800 vale muy poco más que una ddr2 533, y ya te da un margen de oc desde los 266 hasta los 400 fsb, ahí es nada. Yo con eso tendría de sobra. Mi e6600 2.4 actual está @3.2 400 x 8 sin esfuerzo. Y con mi msimo multiplier cerrado aun puedo llegar @3.6 400 x 9 con él y ya es una burrada. Tener el multiplier desbloqueado solo me serviría para oc extremo pasando de los 4 Gh, cosa que nunca haré, y valen bastante más caros. MEsh, sería interesante ver si esa supermicro xdae7 puede subir, y como. Ya que yo he leído que sí en algún foro de habla inglesa. He visto quads 1,83 @ 2.6. Aunque ya sé que para vosotros prima la estabilidad, pero no deja de ser una buena noticia. No sé si es con Systool, o como la verdad. Y podríais hacer octaedro y tú más pruebas para ver si esos dos quads terminan por duplicar como debieran al quad single. Ya que a mí me decepciona y me extraña que le falte tanto para hacerlo. Última edición por Jose M. fecha: 07 feb 2007 a las 06:58. |
#458 | |
Antón pirulero...
Cita:
__________________
#459 | |
antes josem
Cita:
Otra duda que tengo, le habéis montado 4 x 1 giga. Y luego lo suburéis a 8 gigas 4x2 supongo. No es mejor empezar por 2x2 y en un futuro rellenar? Quiero decir si no lo habéis hecho por alguna razón técnica de peso o simplemente os venía mejor. Lo digo porque yo lo tengo pensado poner así, 2x2, quizás, no sé. Saludos |
#460 | |
Antón pirulero...
Cita:
__________________
#461 |
Octaedro
Hola josem, es verdad al final me pille el QX6700 ,despues de romperme un poco la cabeza y con la ayuda de los muchachos del foro creo que he acertado en la eleccion .la verdad estoy muy contento con el bicho los resultados saltan a la vista. Ademas supongo que algo ayuda tambien el xp 64 o no.
Interesante lo que comentas sobre el fsb, pero te daras cuenta en esto de OC, soy muy principiante, dime que precauciones debo tener y lo intentare en algun momento. Si pudieras darme algunos pasos a seguir te lo agradeceria. Una pregunta si tuvieras que montar otro disipador en este quad cual seria ,zalman ,asus ......de antemano gracias.
__________________
#462 | |
antes josem
Cita:
Lo que yo haría es, poner el voltaje del Vcore tal y como viene de fábrica pero manualmente, porque en auto muchas veces se le va la olla y pone más voltaje de lo necesario. No sé cual será pero te puedes enterar fácilmente. LUego pon el fsb a 400, y el multiplicador a 8. Y finalmente manualmente también, sitúa la memoria en ddr 800. Salva reinicia y haz la comprobación pertinente de temperaturas y estabilidad con orthos. Si no arranca el XP es que necesitas subirle un pelín el voltaje, pero no creo. Y si te da problemas de inestabilidad, pues igual, te estará pidiendo un poco más de voltaje. Y ahí ya es prueba y error. SUbir y rearrancar hasta alcanzar la estabilidad necesaria y a una temperatura que en full no sobrepase los 65-67 grados ya irás bien. No te preocupes que el micro aguanta eso y más, y si algo no está bien simplemente no te arrancará. Para resetear la bios ya depende de cada placa, lo puedes ver en las instrucciones. Las modernas ya lo hacen automáticamente cuando desenchufas y enchufas después de no haber podido arrancar. Si ves que calienta mucho lo bajas un poco de 400. o bien pones 400 x 7. Pero vamos si no necesitas subir el vcore no habrá mucho calentamiento extra. Del disipador no te puedo decir, hay muchos. Yo ando en eso, mirando algo bueno, bonito y barato para mis futuros quads. Ten en cuenta que yo quiero hacer lo mismo pero con el q6600 que parte de 2.4. Así que necesitaré algo que disipe bastante. Cuando lo tenga más mriado comentaré algo, y mientras tanto todo comentario de la peña será bienvenido. Saludos |
#463 |
Perfecto Octaedro (no era necesaria la captura del orthos, simplemente que efectivamente indicaras que habias comprobado la estabilidad a "X" velocidad), incluyo tu tiempo con el OC a 2930
Mesh, del tuyo me falta saber tipo de memoria, versión de max y windows (si es el de 32 o 64bits)
__________________
SilentPC P180B c/ Scythe 600rpm - Be Quiet! 430W c/ ADDA 600rpm - HR-01 c/ Scythe 600rpm - Quiet Drive K9A Platinum - X2 6000+ - 4GB OCZ - HD 2600 Pro - Samsung 750GB EncodingPC P150 c/ Nexus 800rpm - Antec 430W c/ ichbinleise 1000rpm - Ninja c/ Nexus 800rpm P5B Deluxe - Q6600 @3.2 - 4GB OCZ - X1600 Pro - Samsung 500GB HTPC Panasonic TH-42PX80E Fusion Black c/ Scythe 500rpm - Antec 430W - XP-120 c/ Scythe 500rpm GA-MA78GM-S2H - X2 4000+ - 2GB GeIL - HD 3200 Onboard - WD GP 500GB Última edición por poseste fecha: 07 feb 2007 a las 10:11. |
#464 |
Octaedro
Bueno josem , seguire tus pautas y vere como me va ,ya posteare los resultados. gracias por los datos.
una duda y poseste donde se ha metido........jajajaj es broma saludos.
__________________
#465 |
Octaedro
justo estaba acordandome de ti poseste.,cuando posteaste.
saludos
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| chaos, con, cornelltestnew, escena, max, prueba, render, vray |
| Herramientas | |
