Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 30 abr 2007   #511
render67
Predeterminado Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
Windows 2000 Server. Max 8 + Vray 1.47.03. Dual Xeon 2.8 (512 cache) Fsb533 HT 2 Gb Ram. 6 Minutos 38 segundos (398 segundos).
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  max8_windows2000server.jpg
Vistas: 43
Tamaño:  50.1 KB
Antiguo 30 abr 2007   #512
cabfl
Avatar de cabfl
pq debería ser más rápido?
te recuerdo q para q la prueba sea válida para la comparativa, debes usar vray 1.47.03
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 abr 2007   #513
Jose Gavilán
6 añitos por el foro...
Cita:
Escritos por cabfl Ver Mensaje
E6600 @3,0 ghz = 3m 27sg (207sg)
E6600 @3,0 ghz + A64X2 4400+ 2.210mhz + A64X2 4200+ @2.570mhz = 2m 50sg (170sg)
debería tener mejor resultado. aunq es cierto q el render en red de vray no hace milagros y escala poco, este resultado me parece demasiado pobre.
Multiplicas x3 el nº de máquinas, y solo ganas un 17% de rendimiento.
en mis pruebas y renders diarios, juraría q se gana un porcentaje de rendimiento mejor.
Me esperaba estos resultados en este tipo de escena, ya que el calculo de cada "Bucket" es muy pequeño y la escena tarda poco tiempo en renderizar.
He echo pruebas con escenas habituales y el tiempo entre el Core2duo solo, y los tres equipos juntos es inferior a la mitad
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña
Jose Gavilán is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 may 2007   #514
poseste
Jose Gavilán, los renders en los equipos overclokeados son estables ¿no?
a ver si tengo un rato y actualizo...
__________________
SilentPC:
MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ
Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive
EncodingPC:
ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ
Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm
poseste is offline   Responder Con Cita
Antiguo 01 may 2007   #515
Jose Gavilán
Cita:
Escritos por poseste Ver Mensaje
No me han dado ningun problema.
__________________
Antiguo 04 may 2007   #516
alvaroars
una pregunta ya que estamos, al E6400 se le puede hacer OC?
gracias, saludos.
alvaroars is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 may 2007   #517
Stefan
Sin titulo personal
Hola,
aqui voy yo!
Core 2 Quad 2.4, 4GB RAM (pero me reconoce solo 3,25GB), MAX 7, VRAY 1.4.7.
EL PC es nuevo, nuevo, acabo de comprarlo y esto es lo primero que hice. Se renderean cuatro bucklets a la vez!!!.
Queria comprar Xeon Quad, pero no encontre una placa madre que soportara XP (solo S. Operativos para servidores) y estaba apurado asi que compre Core 2 Quad. Si alguien conoce una Placa MAdre para Xeon Quad y XP, estare muy agradecido (mejor si es dual).
Saludos!
Nombre:  Cornell.jpg
Vistas: 96
Tamaño:  246.4 KB
Última edición por Stefan fecha: 16 may 2007 a las 20:06.
Stefan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 may 2007   #518
cabfl
Avatar de cabfl
supermicro y tyan tienen placas 2 sokets para dual xeon 53xx (quadcore)
Antiguo 16 may 2007   #519
dmr
DMR DigitalVisualizations
Avatar de dmr
Bueno amigos les dejo mi test, la diferencia es que lo realice con vray 1.5rc3 y max 9
Tiempo: 1m 48 seg
Mother: Asus p5b deluxe
Micro: Quadcore qx6700
Ram: 4gb Ram ddr667
Sistema: Windows xp 32bit (En este caso, pero ahora estoy usando vista 64bit que reconoce los 4gb ram)
Video: Gforce 7600gt
DMR
__________________
DMR Digital Visualizations www.dmrdesigns.com.ar
dmr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 16 may 2007   #520
cabfl
Avatar de cabfl
dmr, no es válido. tiene q ser la 1.47.03.
Antiguo 16 may 2007   #521
dmr
Avatar de dmr
Cita:
Perdon como no tengo esa version solo queria poner mi test. cambia mucho de version a version?
__________________
Antiguo 16 may 2007   #522
Stefan
Sin titulo personal
Hola,
tengo una duda,alñguno de Ustedes a probadoel VRay 1.47 en XP Professional 64Bits? Me tengo que cambiar para que me reconozca la Ram de 4GB, y me pregunto si habran problemas con el cambio.
SAludos
Antiguo 16 may 2007   #523
dmr
Avatar de dmr
Cita:
Escritos por Stefan Ver Mensaje
Hola,
SAludos
Creo q no anda, la unica version que conozco 64bit es la 1.5
__________________
Antiguo 17 may 2007   #524
cabfl
Avatar de cabfl
DMR, la 1.5 es bastante más rápida. Por eso a nivel de comparación con las demás máquinas, no vale de referencia.
Stefan, Windows64 reconoce los 4Gb. vray 1.47.03 es de 32 bits, pero aun así puede trabajar sin problema aprovechando más de 3Gb en w64, imagino q hasta 4 Gb. Si instalas más de 4Gb entonces necesitarás vray 64bits.
A efectos del test, es necesario la 1.47.03, pero para trabajar, te recomiendo instales la 1.5 rc3 de 64 bits en w64, o de 32bits en wxp.
Antiguo 18 may 2007   #525
Stefan
Sin titulo personal
Vale Compadre!, se agradece la info!
Respuesta
Etiquetas Identificativas
chaos, con, cornelltestnew, escena, max, prueba, render, vray
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios jark Render, Iluminación y Cámaras 26 27 feb 2007 07:51
Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. luisserrano Tutoriales, Libros y Manuales. 128 12 ago 2005 00:58
MAX / Vray - Varias ventanas de render. luisserrano Problemas con Programas 4 27 jun 2005 10:16
Nuevo motor de render Busyray para Max Fiz3d Render, Iluminación y Cámaras 1 12 ago 2004 13:26
Mejoras de Max 5 Trampantojos Infografía General 0 25 jul 2002 06:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 22:34.
Skateboarding | Car insurance | Wills | Debt | Credit Cards
