Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Respuesta
LinkBack (2) Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 03 dic 2005   #91 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Prueba render con VRay 1.47.03 & Max (escena CornellTestNew de Chaos)
coñe que barato ese 820 ¿lo compraste por ebay?
El Pentium EE al que nos referimos es el dual core 840 a 3.2 que es el unico Pentium D dual core con HT. Y sale por más de 1.000 eurilos de nada Probablemente es el peor procesador en relación rendimiento/precio.
Actualizada la tabla
__________________
SilentPC:
MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ
Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive
EncodingPC:
ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ
Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm
poseste is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2005   #92 (enlace permanente)
Contactar con Javo a través de MSN
Cita:
Escritos por poseste
mal tiempo ese, algo tienes mal o cambiada alguna opción del render o algo. Date cuenta que te sale peor tiempo que un XP Barton a 2,2. Eso no es posible. O si lo comparas con el A64 de Jose Gavilán que va a 2.2 (solo 200mhz más que el tuyo) la diferencia de tiempo es de un 18% lo cual no es posible...
No le he cambiado nada! solo he desactivado la opcion de net render, que lei al principio que era valido.. que puede ir mal?? estoy usando la misma version de vray que todos.. no tengo idea!
__________________
Everything Is Beatiful, POP is Everything...
Javo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 dic 2005   #93 (enlace permanente)
mmm... tu A64 va a 1.8ghz o a 2.0ghz? es que yo he mirado la frecuencia que aparece en el jpg del render y ahí pone 2043mhz, pero ahora viendo tu post, veo que va a 1800mhz, es decir, tu A64 es el 3000+ en s939 (y no el A64 3000+ en s754 que yo pensé al ver el jpg, pues ese si va a 2000mhz). En definitiva, ¿va a 1800mhz? los 2000mhz del jpg puede ser otro error como ya le ha pasado a otro compañero, que le daba más frecuencia en el jpg del render que la que realmente tiene... Si va realmente a 1800mhz entonces sí es un tiempo logico.
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 03 dic 2005   #94 (enlace permanente)
miguelito V4.4
Avatar de Miguelit0
Cita:
pues si, de ebay el micro y las gráficas, lo demás son cosillas de aquí y de allá
el micro es el mismo al que me refiero, un pentium extreme edition dual core y ht a 3,2ghz, los he visto en ebay de usa por unos 700€ al cambio.
insisto en preguntaros si creeis que poniendo una gráfica tipo quadra fx 4400,
¿ganaría en velocidad de render?
__________________
pues si hay que cambiar algo, se cambia cohona...
mis renders
mis dibujos
fuckr me
Antiguo 03 dic 2005   #95 (enlace permanente)
Cita:
si, si va a 1800mhz, debe ser entonces un error que se muestra en el jpg... es socket 939, se que no es el post adecuado para preguntar pero yo soy muy inexperto en el asunto del overclock.. pero a mi procesador se le puede sacar mas rendimiento?
__________________
Antiguo 03 dic 2005   #96 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por maja3d
En velocidad de render, nada. De momento (aunque creo que hay algun motor que empieza a sacar partido de la potencia de la gráfica para el render, aunque no se cuales son en este momento), en los vray, mental ray y demás, nada.
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Última edición por poseste fecha: 03 dic 2005 a las 14:04.
Antiguo 03 dic 2005   #97 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Javo
Vale entonces si es un tiempo que entra en lo normal para esos mhz.
Overclock, ya lo creo que puedes hacer, probablemente sin tocar voltajes puede llegar al menos a 2400mhz sin problemas (probablemente más). Te dejo una estupenda guía para poder iniciarte en esas lides
http://www.forospc.com/vbulletin/sho...d.php?t=107765
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 03 dic 2005   #98 (enlace permanente)
Javo, me faltan un par de datos: el core de tu A64 (Winchester o Venice) y la versión de MAX.
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 03 dic 2005   #99 (enlace permanente)
segun el sandra lite es un k8 winchester (no tengo idea de lo que esto es!), y la version de max es la 7
y gracias por ese mega post de OC... lei un poco y busque mas info acerca.. pero esos terminos me dan dolores de cabeza.. creo que pedire ayuda mas especifica a cualquier amigo que haya hecho pruebas ya!
__________________
Antiguo 03 dic 2005   #100 (enlace permanente)
ok pues te añado a la tabla.
Añado tambien un par de micros más, XP-M 2500+ 1.86ghz a 2.2ghz (sería el XP 3200+) y Pentium M 735 Dothan a su velocidad nominal, 1,7ghz y con OC a 2.26ghz (equivale al Dothan más alto de la gama, el 780):
-Athlon XP-M 2500+ @2,2ghz (11x200)
-2x512MB DDR400 timmings 2-3-2-5
-WD Raptor 36gb
-Windows XP Pro SP1
-3dsmax 7 SP1
Tiempo: 0h 13m 5,1s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22875&stc=1
-Pentium M 735 1,7ghz (17x100)
-2x512MB DDR400@333 timmings 2-2-2-5
-WD Raptor 36gb
-Windows XP Pro SP1
-3dsmax 7 SP1
Tiempo: 0h 12m 57,6s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22876&stc=1
-Pentium M 735 @2,26ghz (17x133)
-2x512MB DDR400@354 timmings 2-2-2-5
-WD Raptor 36gb
-Windows XP Pro SP1
-3dsmax 7 SP1
Tiempo: 0h 9m 47,3s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22877&stc=1
Miniatura de Adjuntos
prueba-render-con-vray-1-47-cornelltest_axp_2200.jpg  prueba-render-con-vray-1-47-cornelltest_pm_1700_333.jpg  prueba-render-con-vray-1-47-cornelltest_pm_2260_354.jpg
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Última edición por poseste fecha: 04 dic 2005 a las 15:26.
Antiguo 04 dic 2005   #101 (enlace permanente)
uri
Yo tambien me apunto!
Aqui dejo las pruebas que he hecho a dos equipos:
-Pentium D830 SmithField @3,0ghz (15x200)
-4x1GB DDR2 533
-300 GB Raid0 (160x2)
-Windows XP Pro SP2
-3dsmax 7.5 SP1
Tiempo: 0h 7m 49,5s
-Pentium 4 Prescott @2,8ghz (14x200)
-2x512MB DDR400
-HD 160 GB
-Windows XP Pro SP2
-3dsmax 7.5 SP1
Tiempo: 0h 11m 27,6s
En fin, el pentiumD me ha defraudado un poco en comparación a mi antiguo equipo(P4)...
Saludos a todos!
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg test_p4.jpg (245.3 KB, 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg test_pD.jpg (246.5 KB, 21 visitas)
uri is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 dic 2005   #102 (enlace permanente)
Pues si, los PD no son como para tirar cohetes no...
Incluyo tus tiempos
Y pongo un par más de A64 newcastle socket 754 (frecuencia por defecto y con OC)
-Athlon 64 3000+ s754 2,0ghz (10x200)
-Maxtor DiamondMax 10 160GB
-Windows XP Pro SP1
-3dsmax 7 SP1
Tiempo: 0h 12m 28,9s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22902&stc=1
-Athlon 64 3000+ s754 @2,4ghz (10x240)
-Windows XP Pro SP1
-3dsmax 7 SP1
Tiempo: 0h 10m 38,1s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22903&stc=1
prueba-render-con-vray-1-47-cornelltest_a64_2000_400.jpg  prueba-render-con-vray-1-47-cornelltest_a64_2400_400.jpg
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Última edición por poseste fecha: 04 dic 2005 a las 15:43.
Antiguo 04 dic 2005   #103 (enlace permanente)
uri
Bueno, he estado mirando las opciones de mi placa base(p5nd2 sli deluxe) y he conseguido hacer un poco de OC(un 10%), he conseguido recortar unos 40seg.,así que posteo de nuevo el resultado , por si alguien le interesa la opcion del OC...
-Pentium D830 SmithField @3,0ghz OC(10%) (15x200)
-4x1GB DDR2 533
-Windows XP Pro SP2
-3dsmax 7.5 SP1
Tiempo: 0h 7m 10,1s
Grandísimo post....
Grácias a todos!
Antiguo 04 dic 2005   #104 (enlace permanente)
10% de OC serán entonces 3300mhz ¿no? en el jpg siguen apareciendo 3000 (debe ser otro error con la toma de frecuencia como ya ha pasado en algun otro caso). Imagino también que la memoria tambien sube su frecuencia... en este caso sería @586... a ver si me puedes confirmar estos datos mirandolo con el CPU-Z, Everest o similar...
__________________
SilentPC:
EncodingPC:
Antiguo 04 dic 2005   #105 (enlace permanente)
Avatar de cabfl
Pentium4 3,2 ghz HT. Northword, 512kb L2.
Asus P4c800-deluxe. Bus 800 mhz - 875p.
4x 512 mb DDR400 (2GB)
HD SATA
GForce 6800GT @ QuadroFX4000.
windowsxp
9m 17,3sg
Última edición por cabfl fecha: 04 dic 2005 a las 18:54.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Respuesta
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f14/prueba-render-con-vray-1-47-a-31864.html
Escrito Por For Tipo Fecha
Hardware - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 31 ene 2008 19:00
Hardware - Foros 3DPoder. Este hilo Refback 11 ene 2008 12:45
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 3 (1 miembros y 2 visitantes)
andatalam
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios jark Render, Iluminación y Cámaras 26 27 feb 2007 07:51
Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. luisserrano Tutoriales, Libros y Manuales. 128 12 ago 2005 00:58
MAX / Vray - Varias ventanas de render. luisserrano Problemas con Programas 4 27 jun 2005 10:16
Nuevo motor de render Busyray para Max Fiz3d Render, Iluminación y Cámaras 1 12 ago 2004 13:26
Mejoras de Max 5 Trampantojos Infografía General 0 25 jul 2002 06:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:12.
Online Image Resizer | Loan | Credit Cards UK | Car Finance | Credit Cards
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
