#106 (enlace permanente) |
Pentium4 3,2 @ 3,6 ghz HT. Northword, 512kb L2.
Asus P4c800-deluxe. Bus 800 mhz - 875p. 4x 512 mb DDR400 (2GB) HD SATA GForce 6800GT @ QuadroFX4000. Windowsxp 8m 27sg Última edición por cabfl fecha: 04 dic 2005 a las 18:54. |
#107 (enlace permanente) |
cabfl, ¿a que frecuencia tienes la memoria con el OC?
Por cierto, que se me había pasado, en el Xeon oceado a 3,33, la memoria a que frecuencia está, fijada en 333 o tambien subida?
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm |
#108 (enlace permanente) |
En ambos casos el OC es solo de micro.
En el xeon la ram se mantiene a 333, y en el P4 a 400. http://img33.echo.cx/img33/4593/mult...dorbios5oe.jpg http://img101.echo.cx/img101/9010/inicio8ys.jpg http://img101.echo.cx/img101/289/tem...rasyfan0cm.jpg http://img101.echo.cx/img101/9352/windowsxp7or.jpg Última edición por cabfl fecha: 04 dic 2005 a las 18:53. |
#109 (enlace permanente) |
Hola poseste!
subo unos pantallazos que le he hecho al CPU-Z, es raro, en este programa la velocidad es la misma que marcaba antes del OC pero en el cuadro propiedades de sistema un core si que marca 3,3GHz...No entiendo porque solo un core esta OC y el otro parece igual..supongo que el OC que he hecho es un poco cutrillo jejeje.., lo realizé con el AI NOS... |
#110 (enlace permanente) |
como el OC es a través de la utilidad de ASUS y no "a mano" imagino que el cpu-z no se entera
Actualizada la tabla con vuestros resultados
__________________
#111 (enlace permanente) |
miguelito V4.4
esto del oc con las utilidades de la placa asus,¿ es fiable?
...hasta un 30% mas de potencia,¿ no se freirá el micro si necesitas tener al bischo un par de dias renderizando? tengo dos ventiladores en la torre que estoy pensando en quitarlos, del ruido que hacen...igual compensa dejarlos.......y darle cañita....... :D
__________________
pues si hay que cambiar algo, se cambia cohona... ------------------------ mis renders mis dibujos |
#112 (enlace permanente) |
Hola!
El OC que realizas desde la utilidad de asus parece ser seguro, y digo parece porque yo aún no he comprobado al 100% de que funcione perfectamente, sólo hace unos días que lo hice(al 10%, que en mi caso es el máximo que te permite la placa...) y parece todo correcto (he pasado de un PentiumD 830 @3000Mhz a 3300Mhz), los renders son mas rápidos en general... Lo del ruido, a mí el disipador que venia de serie hacía un ruido que te cagas, no se podía currar así que lo canvié por un Artic Cooling (Frezzer 7 Pro) y ahora no hace ni pizca de ruido Puedes probar de canviar los ventiladores de la caja por unos de 120mm, yo tengo un par y al ser tan grandes, no tienen que funcionar al máximo para ventilar la torre...espero que te sirva... Salu2! |
#113 (enlace permanente) |
miguelito V4.4
joer, pues lo oc un 15% y resulta que tarda mas que si lo pongo normal
he estado haciendo pruebas y el mejor tiempo es sin toquetear nada, incluso usando open gl aumenta ligeramente el tiempo de render y con el direct x9 ese ni te digo...un minuto y pico mas gracias uri ![]() esta es una prueba con oc al 15%...he oc mal, eso esta claro
__________________
#114 (enlace permanente) |
raro raro...
Verifica lo que le comenté hace unos días a Nashooo, puede que te haga throttling (bajada de frecuencia por exceso de temperatura al poner la cpu en plena carga). Aquí: http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...4&page=6&pp=15
__________________
#115 (enlace permanente) |
Acojonante hilo.... ya se que hay algun MP igual al que posteo... por añadir info en ventanucos 2000 injection...
-AMD Dual MP-A 2000 mhz (15x133) 2600+ - Tyan Tiger MPX -2x1024 Mb DDR SDRAM 266Mhz -Seagate Barracuda 40 Gb 7200 rpm -Windows 2000 SP 4 -3dsmax 7 SP1 9 min, 5,5 sg. - 545,5 sg. ....mas info.... : -AMD Sempron 1833 Mhz. (11x167) 2600+ -1x512 + 1x256 DDR SDRAM 266 Mhz -Seagate Barracuda 40 Gb 7200 rpm -Windows 2000 SP 4 -3dsmax 7 SP1 19 min., 26,9 sg. - 1166,6 sg. Saludos... |
#116 (enlace permanente) |
actualizado con tus tiempos
__________________
#117 (enlace permanente) |
Hola les dejo mis resultados, creo que tengo el tiempo un poco alto en comparacion con lo que vi por aca ,, no se si sera que solo tgno 9 gigas de espacio libre en el disco ,, a ver que les parece
Wxp SP2 Disco SATA 70 Gb Mother ASus P4P800 Se P4 2.8 FSB 533 2 x 512 mb 400 mh Tiempo 0h 18m 1.7s Saludos |
#118 (enlace permanente) |
Creo que entra dentro de lo razonable. Has de tener en cuenta que tu P4 no lleva HT (es un P4B, los de bus a 533 y como digo todavía sin HT).
Falta que digas la versión de Max que has usado
__________________
#119 (enlace permanente) |
...Otro MP....
-AMD Dual MP-A 1664 mhz 2000+ - Tyan Tiger MPX -2x512 Mb DDR SDRAM 266Mhz -Seagate Barracuda 40 Gb 7200 rpm -Windows 2000 SP 4 -3dsmax 7 SP1 11 min. 22,6 sg. - 682,6 sg. Saludoss... |
#120 (enlace permanente) |
Actualizado
Sebasarg me falta el dato de la versión de max que has usado...
__________________
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f14/prueba-render-con-vray-1-47-a-31864.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Hardware - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 31 ene 2008 19:00 | |
| Hardware - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 11 ene 2008 12:45 | |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios | jark | Render, Iluminación y Cámaras | 26 | 27 feb 2007 07:51 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 00:58 |
| MAX / Vray - Varias ventanas de render. | luisserrano | Problemas con Programas | 4 | 27 jun 2005 10:16 |
| Nuevo motor de render Busyray para Max | Fiz3d | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 12 ago 2004 13:26 |
| Mejoras de Max 5 | Trampantojos | Infografía General | 0 | 25 jul 2002 06:59 |
