#1 (enlace permanente)
Buenas. Esta prueba, tiene su origen en lo que hemos comentado en esta rama http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/showthread.php?t=31801&page=1&pp=15 sobre el rendimiento de los procesadores con 3dsmax. Se han visto pruebas de render con Scanline o Mental Ray, como las que aparecen en dicha rama, de las que se desprende que con esos motores de render, los A64 X2 o Duales Opteron son bastante superiores a los Pentium D y Duales Xeon. Por su parte, los P4 con HT suelen sacar ventaja sobre los A64 normales.
Sin embargo, no tenemos pruebas con otro motor de render, VRay. De ahí que en dicha rama quedáramos en abrir dos hilos con dos pruebas de render con VRay y Max, para saber como se comportan nuestras máquinas con su variedad de micros y configuraciones. Pues de eso se trata, poder tener una buena base de datos sobre rendimiento con VRay. Así que, animo a todos a que testeéis vuestras máquinas con esta prueba. Esta rama es exclusivamente para poner nuestros tiempos de render con la versión de VRay 1.47.03 (no se añadirá a la tabla de resultados que iré actualizando en este primer post, ningun render que se haga con otra versión de VRay distinta a la indicada). La escena escogida para testear es una escena de los foros de Chaos, que ellos mismos han usado a estos efectos. El creador de la escena es percydaman y se llama CornellTestNew.max. La escena se puede descargar del archivo adjunto de abajo de este post. Requisitos/información que hay que indicar: 1º. No cambiar ningún parámetro del render. Unicamente, desactivar (si estuviera activada) la casilla "Net Render"; y en "save file" poner una ruta que exista en nuestro disco duro para que se guarde el archivo en formato jpg. 2º. Poner ese archivo jpg aquí. Para ello, usad la función "manejar archivos adjuntos". No se añadirá a la tabla de resultados aquellos tiempos que no acompañen el archivo jpg con el resultado del render 3º. Hay que indicar, como info: -Micro y velocidad. -Cantidad de memoria y frecuencia a la que esté. -Sistema operativo. -Versión de MAX. TABLA DE RESULTADOS NOTA: el campo % se refiere al porcentaje que la máquina con mejor tiempo es más rápida respecto al resto de máquinas. No es válido para comparar máquinas intermedias, es decir, por ejemplo, el Northwood a 3.6 no es un 3% más rápido que el @3700+ a 2.6 (en realidad, es casi un 9% más rápido). Asi que si queréis sacar diferencias de rendimiento entre máquinas que no sea el de la más rápida respecto al resto, tendréis que hacer el cálculo vosotros mismos Animaros y participad los maximos posibles!!!! Asi podremos sabe que máquinas van mejor con VRay!! Un saludo.
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm Última edición por poseste fecha: 11 jun 2007 a las 12:47. |
#2 (enlace permanente) |
Venga, rompo el hielo
-Athlon 64 X2 4400+ 2,2ghz (11x200) -2x512MB DDR500@400 timmings 2-2-2-5 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 5m 39,4s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22537&stc=1 -Athlon 64 X2 4400+ @2,4ghz (10x240) -2x512MB DDR500@480 timmings 2.5-3-3-5 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 5m 11,9s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22538&stc=1 -Athlon 64 X2 4400+ @2,5ghz (10x250) -2x512MB DDR500 timmings 2.5-3-3-5 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 4m 59,1s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22539&stc=1
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm Última edición por poseste fecha: 26 nov 2005 a las 16:08. |
#3 (enlace permanente) |
Windowsxp sp2 - Max 7.5 - vray 1.47.03
DualXeon 3,06 ghz (512 kb L2) HT on Supermicro X5DALG - 7505 (533 mhz) DDR 266 ECC reg. 2x512 (1GB) HD ide ATA100. GForce4 MX @ Quadro4 580. 5m 31sg Última edición por cabfl fecha: 26 nov 2005 a las 20:45. |
#4 (enlace permanente) |
DualXeon 3,06 ghz (512 kb L2) HT on ASUS NCCH-DL - 875p (533 mhz) DDR 333. 4x512 (2GB) HD SATA. GForce4 MX @ Quadro4 580. 4m 56sg Última edición por cabfl fecha: 26 nov 2005 a las 20:45. |
#5 (enlace permanente) |
DualXeon 3,06 @ 3,33 ghz (512 kb L2) HT on ASUS NCCH-DL - 875p (533 @ 580 mhz) DDR 333. 4x512 (2GB) HD SATA. GForce4 MX @ Quadro4 580. 4m 31sg Última edición por cabfl fecha: 26 nov 2005 a las 20:48. |
#6 (enlace permanente) |
Tiran bien esos Prestonia
Tambien sería interesante que probaras con 1gb de esa DDR333, para ver el impacto que hay (si lo hay) de 1GB a 2GB. Mi última prueba con el equipo de la firma, con el máximo OC estable 24/7 que he probado hasta la fecha: -Athlon 64 X2 4400+ @2,6ghz (10x260) -2x512MB DDR500@520 timmings 3-3-3-7 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 4m 47,2s A ver si empiezo a poner una tabla, o gráfico (ya veré como lo hago) con estos primeros resultados PS: en breve pongo tambien resultados de mi P4C a 3,0ghz (su velocidad nominal) y a 3.52 (máximo OC estable 24/7). Ambos con HT activado, y a 3,0 tambien con HT desactivado
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm Última edición por poseste fecha: 27 nov 2005 a las 06:42. |
#7 (enlace permanente) |
Añado resultados con P4 Northwood a 3.0ghz (y con OC a 3,6 aunque no es estable 24/7, lo es a 3.52. Pero bueno, así tiene una frec. más redonda xD). Tambien, a modo de referencia de lo que hace el HT en este tipo de renders, a 3.0ghz sin HT (desactivado en BIOS).
Tambien añado lo que sería un A64 3700+ 2200mhz (es con el micro de la firma, pero desactivando una de las CPUs con la orden /onecpu en el archivo boot.ini. Con ello se convierte en un San Diego 3700+). A esa velocidad, y con su máximo OC estable, a 2600mhz. -Pentium 4 Northwood HT 3,0ghz (15x200) -2x512MB Adata Vitesta DDR500@400 timmings 2-3-3-5 -WD Raptor 36gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 9m 40,0s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22569&stc=1 -Pentium 4 Northwood S/HT 3,0ghz (15x200) -2x512MB Adata Vitesta DDR500@400 timmings 2-3-3-5 -WD Raptor 36gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 13m 1,3s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22570&stc=1 Como vemos, en este render, el HT sube el rendimiento una barbaridad: con HT es un 25,76% más rápido que sin HT. Una burrada (normalmente, el HT en otros renders, o mototres de render, o aplicaciones tambien optimizadas para multiproceso, da una ganancia de un 15% +-. Aqui desde luego se sale -Pentium 4 Northwood HT 3,0@3,6ghz (15x240) -2x512MB Adata Vitesta DDR500@480 timmings 2.5-4-3-5 -WD Raptor 36gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 8m 35,5s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22571&stc=1 -Athlon 64 @3700+ 2,2ghz (11x200) -2x512MB DDR500@400 timmings 2-2-2-5 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 11m 4,6s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22572&stc=1 -Athlon 64 @3700+ @2,6ghz (10x260) -2x512MB DDR500@520 timmings 3-3-3-7 -WD Raptor 74gb -Windows XP Pro SP1 -3dsmax 7 SP1 Tiempo: 0h 9m 24,9s http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/a...id=22573&stc=1
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm |
#8 (enlace permanente) |
Ya he puesto una tabla con los primeros resultados
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm Última edición por poseste fecha: 27 nov 2005 a las 12:48. |
#9 (enlace permanente) |
Dual amd 2.6 mp
2 gigas ram ddr 333 1 ide 160 2 ide 120 raid 0 2xsata 180 3dlabs vp 880 854 segundos =( Última edición por fidelmg fecha: 28 nov 2005 a las 08:19. |
#10 (enlace permanente) |
Antón pirulero...
AMD Opteron 275
4GB RAM DDR 400 1 SATA 160GB Quadro FX3450 Tiempo- 2:58 seg Edito: Max 6 y Windows XP
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. Última edición por mesh fecha: 28 nov 2005 a las 03:47. |
#11 (enlace permanente) |
Si hacéis el favor podéis poner el jpg del render... por mantener un orden porque sino luego este tipo de posts se van de las manos
PS: nos has dejado a todos en la papelera mesh
__________________
#12 (enlace permanente) |
MESH, podrías detallar mejor el equipo?
placa, tamaño de los modulos de ram, si son ECC o no ... un saludo |
#13 (enlace permanente) |
Antón pirulero...
Placa supermicro H8DCE, modulos de 1GB ECC registrada Kingston todo metido en una coolermaster stacker.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
#14 (enlace permanente) |
Fidelmg, tu tiempo es extremadamente malo, algo tienes mal por ahí. ¿Has cambiado alguna config del render?
Y por favor, poned la info y captura que se solicita, no cuesta nada y facilitáis la labor del que suscribe para mantener el hilo que creo es bien interesante. Si no se pone, sintiéndolo mucho no incluiré los resultados en la tabla.
__________________
#15 (enlace permanente) |
no he cambiado nada...
EL ordenador tiene más de 2 años....son amd mp a 2,6 de los viejos.... Por lo tanto apenas se puede comparar con nada actual.... Si he hecho la prueba era para compararlo con los amd x2...ya que como bien habrán visto algunos estamos en trazas de comprar nuevos equipos para el despacho... saludos Fidel PD : Esto ha salido en la Feria Urbe y desarrollo de Valencia este finde...quizás algunos lo habreis visto....para renderizarlo a 4000x3000 fue un infierno...la mayoria de imágenes de los soler las hacemos nosotros..... Última edición por fidelmg fecha: 28 nov 2005 a las 08:31. |
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.foro3d.com/f14/prueba-render-con-vray-1-47-a-31864.html
| Escrito Por | For | Tipo | Fecha | |
| Hardware - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 31 ene 2008 19:00 | |
| Hardware - Foros 3DPoder. | Este hilo | Refback | 11 ene 2008 12:45 | |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (1 miembros y 1 visitantes) | |
| poseste |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Agradecimientos, mi primer render en VRay y comentarios | jark | Render, Iluminación y Cámaras | 26 | 27 feb 2007 07:51 |
| Vray - Realismo rápido para novatos impacientes. | luisserrano | Tutoriales, Libros y Manuales. | 128 | 12 ago 2005 00:58 |
| MAX / Vray - Varias ventanas de render. | luisserrano | Problemas con Programas | 4 | 27 jun 2005 10:16 |
| Nuevo motor de render Busyray para Max | Fiz3d | Render, Iluminación y Cámaras | 1 | 12 ago 2004 13:26 |
| Mejoras de Max 5 | Trampantojos | Infografía General | 0 | 25 jul 2002 06:59 |
