![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
saludos...
alguien podria decirme, si es que lo ha experimentado... tengo una maquina nuevesita de paquete... corequad 6600, 4 g ram 733, DD 250 g 16 m bus, windows XP x64 SP2 y esta lentiiiiisima.... mas incluso que mi PIV 3.0 con 1 G ram. creen que sea por el XP x64, las peubas las hice con photoshop, ni siquiera llegar a instalar lo demas... gracias... |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
BlenderAdicto
Si usas programas que usen un solo core, es normal, porque con ese Pentium IV trabajabas a 3Ghz. y con el Q6600 trabajas a 2.4Ghz. en cambio un programa que use los 4 cores te funcionará teóricamente a 9,6GHz.
Para Photoshop supongo que un Core2Duo de los rápidos te hubiese ido mejor. |
#3 |
Aunque uses un único core, un Core 2 2,4GHz es infinitamente más rapido que el P4 3GHz.
En photoshop si se trabaja con imágenes pesadas lo fundamental es un HD rápido. |
#4 | |
Cita:
bien el disco que tengo nuevo es un SATA con 16M de cache... la otra maquina tiene un SATA con 8M de cache... si dices que un solo core 2 es mas rapido que el PIV entnces algo debe andar mal con mi maquina por que lei por ahi, que la version que tengo de adobe funciona muy bien con el duo, osea que minmo debe usar 2 de los 4... ahora mismo la formateo e instalo windows XP x32 a ver si se mejora, la verdad que he sufrido con los controladores para el x64 me olvide decir que la tarjeta de video nueva es una NvidiaGforce 8600 GT de 512 M que no esta funcionando del todo bien por los controladores. y pues bueno la verdad esa maquina la compramos para 3d asi es que hoy mismo hare unas pruebas con el archivo de pruebas de vray, espero poder reducir el tiempo. |
#5 | |
BlenderAdicto
Cita:
Vaya, pues sinceramente no pensé que fuese tanto ![]() Acabo de hacer una prueba rápida y tienes razón, va el doble de rápido: Render con un solo core: PIV 2.8Ghz. =13,56 seg. Q6600 2.4Ghz. = 6,89 seg. |
#6 |
ok, sigo leyendo, parece que muchas de las pruebas que se han hecho de velocidad son con windows xp x32... es definitivo me dejo de cosas y regreso a la vida 32 bits.
por otro lado... esta la cuestion del calor, consideran necesesario cambia el disipador... mi caja es una antec sonata III con 550 watts... tiene actualmente un ventilador trasero de 120 mm para sacar aire caliente con la opcion de conectar uno delantero para entrada de aire frio mas fluida... es esto suficiente o si necesito el disipador, como puedo ver la temperatura del procesador... el termometro no se por donde meterselo... ![]() |
#7 |
Para la temperatura de cualquier micro core2 o corequad, busca un programa gratuito que se llama coretemp.
No deberia de pasar de 60grados si es un b3 o de 65 si es un g0. (trabajando a tope, claro) |
#8 |
"infinitamente" es una manera de hablar jeje. Ese P4 tiene activado el HT?
#9 | |
BlenderAdicto
Cita:
Sip, lo tiene activado, así que aún será al menos un 10% mas lento si se lo quito |
#10 | |
Cita:
por cierto, esta confirmado, photoshop si usa los cuatro a full... ... acabo de instalar una apliacacion que me da la tempratura, la pIV esta rendereando a entre 69 y 72 grados dependiendo de la carga, eso esta bien o anda muy alto... |
#11 |
BlenderAdicto
Yo uso Blender y puedo elegir el número de cores desde 1 hasta 8.
#12 |
Disinim que placa madre usas? Si es intel puedes bajar en la pagina oficial una utilidad para visualizar la temperatura del sistema y las RPM de los ventiladores que tengas instalados. Saludos…
#13 | |
Cita:
saludos |
| Etiquetas Identificativas |
| lento, quadcore |
| Herramientas | |
Temas Similares
| el max 7 mas lento | all | Problemas con Programas | 5 | 28 abr 2005 20:59 |
| Foro muy lento | Frodo | Sugerencias | 42 | 10 feb 2005 19:14 |
| El 3D Studio MAX 6 me va muy lento | Deadly | Problemas con Programas | 6 | 14 jul 2004 04:25 |
| He añadido textura a modelo y va lento | Cristina | Modelado | 14 | 12 dic 2002 02:45 |
| 3dsmax4 lento | dyogui | Hardware | 4 | 18 abr 2002 08:56 |
