![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Me gustaría saber como funciona y como puedo montar una render farm con computadoras comunes y corrientes, si es que se puede.
gracias |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola, para montar una granja de generacion de renders simplemente necesitas una red, donde todos los ordenadores esten conectados en protocolo IP, y un programa que soporte distribucion de render por red, como el 3dsMAX. La configuracion es simple y compleja al mismo tiempo. Somo sistema operativo solo se puede usar sistemas NT, en sus versiones, NT 4, 2000 y XP pro, nunca 9x. Después as de instalar en una de las maquinas el 3dsMAX y en las demás también pero solo el apartadod de red server. Una vez todo esto instalado has e abrir en cada una de las maquinas el Server y en la que tienes el programa el Manager y veras como ellas mismas se empiezan a enlazar. Una vez enlazadas entras en max y cuando se vaya a realizar el render se le dice que por RED. al darle a que realice el render saldrá una ventana en las que saldran todas las maquinas conectadas a esta y cuantas imagenes vamos a tirarle a cada una.
Bueno espero que el resumen se entienda, todas las opciones estan en la ayuda del max en el apartado de render por red. Un saludo., |
#3 |
Comentaré un poco por encima el apartado de hardware (no estoy muy metido en estos temas, a ver si alguien se anima a complementarlo).
El Windows 2000 Pro tiene una necesidad de ram bastante alta. Sobre 85 Mb con poco o muy poco instalado (y sumale lo que consuma en el proceso de render). Tienes que tener en cuenta por tanto que no sirve de nada conectar en red ordenadores con muy poca potencia o con poca cantidad de Ram. Si se queda sin Ram al realizar el render echará mano del disco duro, y lo que en principio podría ayudar a mejorar tiempos puede incluso ser al revés. El mito de usar el ordenador viejo para renderizar en red no siempre se cumple. Los equipos con los que se renderiza en red no necesitan ni monitor, ni teclado, ni ratón. Cuando se tienen dos o más ordenadores en red hay sistemas para poder visualizar lo que está haciendo cada ordenador desde el principal. Para ello se pueden usar switch de monitores (de dos en adelante) aunque una opción probablemente más económica y cómoda es hacerlo mediante software, creo que el programa se llama VCN, pero no lo tengo claro. En cuanto a las tarjetas gráficas los ordenadores que solo renderizan no necesitan ninguna maravilla. La peor del mercado les llega. Al fin y al cabo, no ejecutas max en ningún momento y basicamente es una labor de micro. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#4 |
...aunque si no fuera molestia, me podrian recomendar algun sitio en o si es que lguien tiene documentos en donde se explique más exaustivamente el asunto, gracias. :D
#5 |
Si estás buscando más información sobre la parte concerniente al max te recomiendo la propia ayuda del programa o bien el libro 3dsmax4 Bible (aunque ahora no se si está editado en español), que tiene una sección al respecto.
Sobre la instalación de redes lo más intuitivo que he visto han sido en revistas, no sabría decirte una dirección en la red aunque si haces una busqueda en google seguro que salen a patadas. Saludos, Drakkhen_Rotor |
#6 |
La i no va ahi !!! .. :-P
El programa de control remoto al que se refiere Drakkhen se llama WinVNC, también hay otros como el Pcanywhere. Lo pongo por si a alguien le interesa el tema y quiere hacerse con alguno de ellos.
__________________
Un saludo, Kinght. |
#7 |
Holas, supongo que un poco tarde, pero creo qu es interesante seguir con el tema éste de las render farm, sobre todo por intentar aprovechar el ordenador viejo, que no tiene por que ser tan viejo. A mi en principio Knigt si me interesaria el winVCN ese para hacer algunas pruebas en casa con mi máquina nueva que voy a comprar, la que tengo y ademas un portatil. En mi ofi tengo 5 máquinas para conectar en red, (cada una de su madre, pero pueden valer) así que me interesa todo lo referente a éste tema. El Vray, motor que más utilizo tambien lleva una opción para renderizar en red, y a pesar de haber leido el manual, no me ha muy claro lo de cargar el max en cada uno de los puestos y si éste render lo gestiona él o lo gestiona max. Tengo un programilla por ahí que es el remote administrator, para controlar totalmente ordenadores a traves de internet y que pienso probar. Si logro hacer que todo ésto funcione, creo que es una buena posibilidad de bajar drásticamente los tiempos de los render pesados.
Seguimos Mery
__________________
Los grandes espíritus siempre han sufrido oposición violenta de las mentes mediocres. Albert Einstein |
#8 |
Antón pirulero...
hay otra posibilidad, y es la creación de un mainframe casero. se necesita exactamente lo mismo, ordenadores conectados en protocolo IP pero lo interesante viene después cuando haces que el sistema operativo "vea" todos los procesadores como si fuera uno solo con multiples "threads" lógicas (parecido al hyperthreading de los últimos pIV y Xeon). Lo que consigues es un solo ordenador que comparte discos duros, memorias y procesadores. Puedes montar sistemas RAID por software, con striping y mirroring a toda pastilla.
Haced una búsqueda en google con "project beowulf" y veréis que hace la gente con 200 ordenadores pentium pro, cienes y cienes de gigaflops :D yo de momento he reunido unos 10 486dx2 y 6 pentium II mmx, estoy montandolo todo y todavía no he llegado a la parte dificil que es "clusterizar" todo el sistema...(no soy ningún experto y mi lenguaje tésnico deja mucho que desear si consigo algo os lo comento, si me callo, ya sabeis....habré fracasado miserablemente... |
#9 |
Genial Mesh! :D , Pero ¿eso como se come?, no tengo dudas de que eso se puede hacer, ¿pero como?. A juzgar por lo que comentas, parece que andas metido en el tema, y no tienes por qué fracasar, sólo con intentarlo ya vale la pena. Si quieres podemos colaborar, soy de las personas que no se resignan a tirar un pc a la basura porque al sr. bill gates le salga de las narices. Mi correo es am.pastor@eresmas.net, si quieres tambien puedes localizarme en el messenger de yahoo con "alhabiad". Como tu dices, puede que salga algo y luego postearemos las experiencias al foro, y si no sale nada pues tambien habrá valido la pena.
Salu2 Mery
__________________
#10 |
8O 8O Joder, joder, joder, he estado echandole un vistazo al "project beowulf" ese y se me ha ido la olla. Despues he estado haciendo cuentas y para comprar una máquina potente dual mp, disco guapo, 2gb ram, etc,.. y que te cueste 500 papeles de los de antes, no hay que tirar muchos cohetes. Por otro lado he visitado un pc box para ver precios y hacer algunos números y una máquina con: caja semi 250w, micro xp2000, cd rom 52x, floppy, 512mb ram ddr, hd 40 gb ata 100 7200, placa base con todo integrado, red, sonido etc.. puede salir alrededor de 50.0000 pelas.
Y digo yo, ¿que es mejor, una máquina de 500.000, ó 10 unidas de 50.000 de las caracteristicas que he descrito?. ¿Que SO utilizaríamos, Linux, w2000?. Se me hace el culete gaseosa, nada mas de pensarlo... Mery
__________________
#11 |
El Chapin
8O 8O interesante este tema... yo tengo a mi disposicion 25 computadoras en mi office
acabo de hacer pruebas pero me da un error MaxNetWorker: "Error creating 3ds max plugin instance for backburner" :? tendre que "instalar" 3ds max de forma compacta? en todas las makinas? |
#12 |
War-ex seguramente la escena incluya un plugins que no poseen las maquinas que reciben el trabajo, al fin y al cabo lo que hace el manager es enviar una copia de la escena a cada uno de los server y estos abre la escena, si todos los max no tiene los mismo plugins te daran error. :O
Salu2 |
#13 |
Antón pirulero...
perdonar la ausencia pero he estado fuera de madrid por motivos ajenos al 3d...
os cuento lo que he averiguado hasta ahora, lo del mainframe "casero" es posible hacerlo con linux y con w2000 profesional, lo que no sé todavía es exáctamente cómo. hay que crear primero la red y luego hacer la clusterización peor no encuentro a nadie que me lo explique, me han recomendado miles de libros, páginas web, y tal pero ninguna lo explica en profundidad asín que habrá que darle la tabarra a algún colega ingeniero que nos heche un cable. en cuanto a resultados, chico, casi imposible de saber. Pero desde luego lo que aprenderemos con esto no lo pagan con dinero. :D además es un proyecto que requerirá mucho tiempo y sobre todo un lugar de trabajo en el que concentrar los esfuerzos y lamentablemente no se puede hacer solo a través de internet. sigamos hablando del tema a ver si sale algo definido y "tiramos palante" :D |
#14 |
:D Pos la verdad es que yo me lo paso de narices armando y desarmado cacharros, esta tarde sin más acabo de requisarle a un colega una semitorre con u pII que se le jodió el hd y la dejo en mi ofi para que se la arreglara, ejem, le he dicho que la he tirado a la basura porque tenia insuficiencia renal y se lo ha tragado
Saludos Mery
__________________
#15 |
Todos aquellos que esten interesados en el proyecto beowulf encontrarán este link más que interesante 8O :
http://www.beowulf-underground.org/software.html Hay que aclarar que originalmente este proyecto a estado orientado a Linux por lo que la documentación para su implementación en Windows 2000 o NT es bastante escasa. Saludos :D :D :D
__________________
Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema. |
| Etiquetas Identificativas |
| como, farm, montar, puedo, render, una |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Revista Digital Eich News Online Nº 1 | 3dpoder | Revista Digital Eich News Online | 0 | Hace 4 Días 16:00 |
| Soft libre vs comercial: ¿La rebelión de las máquinas? | Caronte | Discusiones generales | 120 | Hace 1 Semana 00:59 |
| Expedientes Secretos LightWave | Jessie Rivers | LightWave | 37 | 25 ago 2008 19:20 |
