Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 29 may 2008   #1
Wasky
Predeterminado Qué necesito...? Retoques digitales vistos en una TV normal
Buenas, ire directo al grano para no aburrir... Mi trabajo ultimamente esta siendo de retoque digital de la imagen con Adobe After Effects y Combustion, pero el resultado cuando lo paso a DVD cambia bastante del monitor del PC a una TV normal o como vi mi ultimo corto, en un proyector digital, mi pregunta es: ¿Hay alguna solucion economica, unos 400€ mas o menos, para poder trabajar con los monitores del pc y una TV domestica a la vez? Usando los programas que cito arriba claro, por lo menos para ver una aproximacion en los colores o crear los efectos que yo busco, en los monitores del pc todo queda perfecto y muy bonito, pero en la TV o los colores estan muy apagados o el brillo y el contraste no son los adecuados, a continuacion os dejo el equipo que estoy usando. Gracias por vuestro tiempo, esperare vuestras respuestas, un saludo.
SO: Windows xp profesional (32)
PC: Intel Core2 Duo E4500 2.20
RAM: 2 GB
HD: 400 GB SATA
Grafica: Radeon X1600 512mb
Matrox RTX 100
Wasky is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 29 may 2008   #2
PELUCHON
Avatar de PELUCHON
Predeterminado Re: Qué necesito...? Retoques digitales vistos en una TV normal
¡¡BUUUUUFFFFFF!!.
Esto es como buscar la piedra filosofal.
Solo tienes que pasarte por alguna tienda de electrodomésticos para comprobar que ninguna TV plana moderna da los mismos colores, contraste o brillo, Con lo tubos de rallos catódicos de las televisiones antiguas (pantalla de cristal) no había tantos problemas. El problema es que hay muchísima diferencia entre una tele de 600€ y una de 1600€ en cuanto a calidad, esto no se notaba tanto en las televisiones antiguas con tubo de cristal, ya que la tecnología estaba tan implantada y probada que cualquier TV barata daba una imagen muy similar a una cara. Ten en cuenta que la tecnología TFT, LCD, PLASMA, LED, ETC...Son tecnologías que aunque llevan años probándose están poco evolucionadas. Yo conseguiría una tele de tubo de 21" y probaría los cortos en ella. Si después se ven mal en las teles planas QUE LES DEN.
Otra opción es intentar hacer las presentaciones con un PC portátil junto a estos programas : MPLAYERC (media player classic) y funcionando a la vez con los filtros FFDShow para vídeo y audio. Ambos programas los podrás encontrar en internet de forma gratuita. El programa MPLAYERC te permite mejorar la imagen sustancialmente adaptándola de manera sencilla a cualquier resolución con la máxima calidad, mientras que los filtros FFDShow te permiten cambiar ajustes de color, matiz, etc...Del vídeo que reproduzcas de manera rápida, pudiendo adaptar el vídeo al sistema de proyección, ya sea TV plana, CRT o proyector. Haz pruebas en tu ordenador con los dos programas, con MPLAYERC no tendrás problemas, es muy sencillo, pero con FFDShow puedes perder una tarde entera tranquilamente probando todas sus opciones. Combinando estos programas y ajustes básicos en la pantalla o proyector puedes salir de un apuro.
Otra opción de toda la vida es : Ensayo error, pero yo creo que es un por saco.
Te adjunto 2 RAR , uno con MPLAYERC y otro con FFDShow.
MPLAYERC no hace falta instalarlo, solo lo descomprimes y lo ejecutas, habre un vídeo para probarlo.
Después de probar MPLAYERC ,nunca antes, instala los codecs FFDShow, sino MPLAYERC no reconocera los filtros de FFDShow.
Cuando inicies un vídeo que sea compatible con FFDShow con cualquier reproductor sea MPLAYERC, Windows Media player, etc...Se iniciaran los FFDShow automáticamente y veras un icono en la barra de tareas de Windows. Bueno, ya sabes, botón derecho en el icono y empieza a trastear y ve probando los cambios que se producen en tiempo real en el vídeo que estes reproduciendo. No te preocupes por que permite resetear al estado inicial todos los parámetros.
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: rar mplayerc.rar (1.76 MB, 5 visitas)
Tipo de Archivo: zip ffdshow-rev1975_20080526.zip (3.74 MB, 5 visitas)
PELUCHON is offline   Responder Con Cita
Antiguo 30 may 2008   #3
Wasky
Sip, gracias estos los tenia y los uso con la matrox cuando edito con el premire, por cierto con el 2 porque tengo que actualizar la tarjeta y por el momento paso, tengo tambien una TV normal de tubo de 21" pero mi problema es, no cuando edito que con la matrox si que lo veo todo en el televisor, sino cuando retoco la imagen en el Adobe After Effects o en el Combustion, me gustaria ver esos cambios en una TV como hacen en las productoras, que tienen sus 2 monitores de PC y su monitor Sony para ver los resultados como se veran en una proyeccion en una tele domestica. He probado con el cable de la grafica para conectar una TV como si fuera otro monitor adicional y se ve como el culo, no me sirve, tambien a conectar la grafica con el rack externo que trae la matrox, el super v y los RCA, pero tampoco... bueno, si alguien trabaja en una productora y curra asi, que me diga por favor que usan y si es muy caro que solucion hay mas economica, gracias otra vez por las respuestas. Sigo por aqui.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
digitales, necesito, normal, qué, retoques, una, vistos
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 15:39
Bump y normal mapping en Nebula2 ChamanMan Infografía General 4 27 ene 2006 06:57
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:31.
Internet Advertising | Remortgages | Earth4Energy | Loans | Wills
