![]() ¿Te ayudo? |
#46 |
Antón pirulero...
El lío que tienes se aclara fácil, a partir de no se exactamente que versión los Detonator pasan a llamarse Forceware, es lo mismo con otro nombre.
Si te da un fallo rivatuner en el parcheo está claro lo que ha ido mal. Vuelve a probar pero esta vez ejecuta el ForcewareAntiprotector el primero de todos y si sigues teniendo problemas me lo dices.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
| Enlaces patrocinados |
#47 |
Seguramente yo sea muy bruto, pero he parcheado, la 6800 sin necesidad de poner ningun patchscript ( NVStrapDriver, AnisoBooster, Forceware Antiprotector, Softquadro).
Solo con el Rivatuner arrancas vas a la pantalla "Low Level System Settings", vas a la pestaña que pone "NVstrap" y le das al botón que pone "Install". Activas las casillas "Use ROM Straps for PCI Device ID program", "Unlock professional capabilities" y seleccionas el Device ID apropiado. Con esto cuando reinicias ya te detecta la tarjeta como quadro 4000 y solo falta poner los drivers que quieras. Yo he probado los 70.41 y los 71.25, estos ultimos parece que sacaban un poco menos de puntuacion en los test. Una pregunta para Mesh, a ver si me puedes poner el equipo con el que has hecho los Specviewperf 8.0, ¿los hiciste con la tarjeta forzada o directamente como viene, con 350 Mhz y 1000 en memoria? |
#48 |
Antón pirulero...
Las pruebas las hice con la tarjeta a velocidades normales pero en un pentium4 2,8 subido a 3,6 con memoria DDR500, la diferencia es notable respecto a las velocidades normales. Normalmente lo tengo a 3,4 así que la puntuación será algo mas baja.
M_acto, no eres bruto, has probado los 7x.xx y por lo que voy descubriendo no es necesario hacer ningún parcheo con esos. Otra cosa a tener en cuenta es que la próxima versión de RT podrá editar la BIOS de una tacada para que reconozca la tarjeta como quadro sin el NVstrap, eso significa transformación total y antialias acelerado por hardware como en las quadro reales.
__________________
#49 |
Gracias mesh, te lo preguntaba porque yo la he estado probando en un A64 3500+ y en los test sale un poco más baja. Vamos tampoco es mucho (ahora mismo no los tengo aqui) pero podrían ser un par de enteros en cada prueba. Creo recordar que en el 3DSMAX-03 salia como 31,5. Intentaré buscarlos para ponerlos.
#50 |
Es una pregunta un poco tonta, pero ¿esto de parchear la tarjeta no la fuerza de alguna manera?, ¿no tiene ningún pero?
Aquí un ignorante.
__________________
http://www.ftella.com/ |
#51 |
Cual es la diferencia entre un GF y una Quadro?.
Me ofrecen una PNY Quadro NVS 280 64 Mb por u$289 y tambien una Gigabyte GeForce 6600GT 128 Mb DDR3 ViVo/DVI u$309 (las 2 PCIe). Que me recomiendan? |
#52 |
Creo que he leído casi todos los posts y no me ha parecido ver ningún comentario sobre la Quadro FX 700. En Azken he visto que està por 430 euros y en la tabla comparativa se parece bastante a la FX1100, no? En todo caso parece que es bastante superior a la Fx500. La verdad es que soy un novato, hace muy poco que estoy con max y 3D en general. Como que mi gráfica actual no tira mucho, havia pensado en invertir en una professional para 3D en lugar de para juegos (como hacía antes). Qué tal està la FX 700?
#53 |
hola perdón terngo una 5700 ultra ¿se puede parchear a cuadro??? y como gracias a todos
#54 | ||
Método Polaco
Cita:
Cita:
![]() Saludetes |
#55 |
Como hace unos dos meses me compre una geforce 6800 gt en pci-e de MSI , montada sobre una mother board intel extreme edition. y desde que la compre e estado satisfecho con el desempeño, pero me da mucha curiosidad ver si el desempeño puede ser mejor al usar el rivartunner.
Como amo mucho mi computador (y lo hare hasta que este muy desactulizado) y no tengo ganas de que muera o se frite la tarjeta de video (<---Paranoia), pregunto Es posible la conversion DE la version 6800gt en "PCI-E" a quadro4000 y usar los maxtreme?
__________________
---------------------------------------------------- GeForce 6800 GT PCI-E@quadro4000, Pentium4 3.2 Ghz, Intel board extreme series, 1 Gb Ram, Wacom Intuos 6x8, y una silla muy comoda para el transnoche. Última edición por juanca fecha: 13 ago 2005 a las 03:55. |
#56 | |
6 añitos por el foro...
Cita:
Utiliza el buscador que hay montones de post sobre el tema.
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña |
#57 |
Bueno he probado el rivatunner (la ultima version) y con los ultimos drivers de nvidia (los 77.7)
Pero cuando quiero instalar el nvstrap, no me sale la opcion de seleccionar la el id que necesito (Nvidia Quadro FX 4000) Encontre este post en guru3d.com en el que explican los pasos, pero no lo e conseguido http://forums.guru3d.com/showthread....ht=6800+quadro aqui esta mi reporte y los shots del rivatunner, alguien sabe que puede estar sucediendo? $ffffffffff --------------------------------------------------- $ffffffffff Northbridge information $ffffffffff --------------------------------------------------- $0400000000 Description : unknown $0400000001 Vendor ID : 0000 (unknown) $0400000002 Device ID : 0000 $0400000003 AGP bus : not supported $ffffffffff --------------------------------------------------- $ffffffffff Display adapter information $ffffffffff --------------------------------------------------- $0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6800 Series GPU $0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA) $0000000002 Device ID : 00f9 $0000000003 Location : bus 0, device 0, function 0 $0000000004 Bus type : PCI $0000000009 Base address 0 : none $000000000a Base address 1 : none $000000000b Base address 2 : none $000000000c Base address 3 : none $000000000d Base address 4 : none $000000000e Base address 5 : none $ffffffffff --------------------------------------------------- $ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information $ffffffffff --------------------------------------------------- $ffffffffff Cannot dump NVIDIA VGA BIOS information
__________________
---------------------------------------------------- GeForce 6800 GT PCI-E@quadro4000, Pentium4 3.2 Ghz, Intel board extreme series, 1 Gb Ram, Wacom Intuos 6x8, y una silla muy comoda para el transnoche. |
#58 |
Hey JoseGavilan, desde luego que fuiste lanzao al flashearla a los dos días, pero es que yo tras leer tus posts la flashee antes de instalar el XP y con el ordenador recién montado xDDDD
#59 |
Hola compañeros me leido el post unas cuantas veces,he mirado por la red y no doy con lo que busco,el problema es el siguiente,tengo un nvidia 6600 gt pcie con 256mb ,¿sabeis si esta tarjeta se puede pasar a quadro?,si es asi que modelo ¿3000,2000,4000?
Ya me he bajado el RivaTuner20RC156 y los forceware 78,11 ,aparte del manual de Mesh. Un saludo. |
#60 | |
Cita:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ht=6600+quadro Es que se os tiene que dar todo en la mano Un saludo Jose.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| actualizacion, compro, pag, tarjeta, ¿que |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ¿Que tarjeta me compro? Actualización pag 3. | mesh | Hardware | 69 | 03 abr 2008 08:39 |
| ¿Que fuente de alimentacion y caja compro? | Loco_Aullador | Hardware | 2 | 04 ago 2006 16:37 |
| ¿ que tarjeta me compro para combustion 3.0.1 ? | carlosmac | Postproducción | 10 | 01 jun 2005 06:24 |
| ¿QUE TARJETA DE VIDEO RECOMIENDAN PARA MI ORDENADOR? | Josue3d | Hardware | 10 | 16 sep 2004 09:36 |
| ¿Que tarjeta? WILDCAT VP 880 PRO, QUADRO FX, ATI FIREGL ? | Fangface | Hardware | 2 | 10 jul 2003 08:50 |
