#46 |
Antón pirulero...
El lío que tienes se aclara fácil, a partir de no se exactamente que versión los Detonator pasan a llamarse Forceware, es lo mismo con otro nombre.
Si te da un fallo rivatuner en el parcheo está claro lo que ha ido mal. Vuelve a probar pero esta vez ejecuta el ForcewareAntiprotector el primero de todos y si sigues teniendo problemas me lo dices.
__________________
En ésta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Homer Simpson. |
| Enlaces patrocinados |
#47 |
Seguramente yo sea muy bruto, pero he parcheado, la 6800 sin necesidad de poner ningun patchscript ( NVStrapDriver, AnisoBooster, Forceware Antiprotector, Softquadro).
Solo con el Rivatuner arrancas vas a la pantalla "Low Level System Settings", vas a la pestaña que pone "NVstrap" y le das al botón que pone "Install". Activas las casillas "Use ROM Straps for PCI Device ID program", "Unlock professional capabilities" y seleccionas el Device ID apropiado. Con esto cuando reinicias ya te detecta la tarjeta como quadro 4000 y solo falta poner los drivers que quieras. Yo he probado los 70.41 y los 71.25, estos ultimos parece que sacaban un poco menos de puntuacion en los test. Una pregunta para Mesh, a ver si me puedes poner el equipo con el que has hecho los Specviewperf 8.0, ¿los hiciste con la tarjeta forzada o directamente como viene, con 350 Mhz y 1000 en memoria? |
#48 |
Antón pirulero...
Las pruebas las hice con la tarjeta a velocidades normales pero en un pentium4 2,8 subido a 3,6 con memoria DDR500, la diferencia es notable respecto a las velocidades normales. Normalmente lo tengo a 3,4 así que la puntuación será algo mas baja.
M_acto, no eres bruto, has probado los 7x.xx y por lo que voy descubriendo no es necesario hacer ningún parcheo con esos. Otra cosa a tener en cuenta es que la próxima versión de RT podrá editar la BIOS de una tacada para que reconozca la tarjeta como quadro sin el NVstrap, eso significa transformación total y antialias acelerado por hardware como en las quadro reales.
__________________
#49 |
Gracias mesh, te lo preguntaba porque yo la he estado probando en un A64 3500+ y en los test sale un poco más baja. Vamos tampoco es mucho (ahora mismo no los tengo aqui) pero podrían ser un par de enteros en cada prueba. Creo recordar que en el 3DSMAX-03 salia como 31,5. Intentaré buscarlos para ponerlos.
#50 |
Es una pregunta un poco tonta, pero ¿esto de parchear la tarjeta no la fuerza de alguna manera?, ¿no tiene ningún pero?
Aquí un ignorante.
__________________
http://www.ftella.com/ |
#51 |
Antón pirulero...
http://www.rojakpot.com/default.aspx...var1=95&var2=0
Ésta es una guía completa de todas las tarjetas gráficas de gama profesional que hay (o hubo) en el mercado. No es una comparativa de rendimiento real pero si una tabla comparativa de características que ayuda a tener una visión general de como está el mercado.
__________________
#52 |
hola gente
Felicidades por esta siempre al pie del cañon en todos los temas de hardware. Haciendo caso a la hora de modear la tarjeta dije yo pues que pasaria si lo hago con mi 6200 tachan tachan se convirtio en fx 540 y me quede de piedra. Os detalllo los pasos que hice Como tenia el so instalado y las directx tb pues del tiron instale el riva tuner. Con el manual de mesh lo segui paso a paso activando y desactivando todo concretamente como dice el las cosas que hay que hacer. Una vez hice esto reinicio la makina y mi sorpresa es que en el adminstrador de dispositvos pone NVIDA QUADRO FX 540 no me lo podia creer. Despues de la pagina de nvidia me baja los controladores nuevos los 71.80 si no mal recuerdo . Instale despues del maxtreme y se lo trago el max. Y hasta ahora esta ahi tirando la tia. Bueno despues de todo esto mi pregunta es como se que el parcheo ha sido correcto y la grafica rinde al 100 Un saludo y gracias |
#53 |
Antón pirulero...
Pues la primera prueba que es instalar los maxtreme la has superado, lo suyo es que hubieras hecho unas pruebas de rendimiento antes del modeo y después para asegurarte de que ha sido exitoso.
__________________
#54 |
gracias mesh por responder de momento la tarjeta esta siendo bastante estable por lo que veo todo va sobre ruedas un saludo y gracias
#55 |
hola estoy leyendo todo y les comento mi duda , tengo l posibilidad de cambiar mi placa una fx 5200. por una 6600 gt de msi , que por lo que veo no se puede parchear a quadro , y a la 6800 no llego es imposile aca en Argentina son impagables.
Que recomiendan , cambair por una 6600 gt?? aunque no se pueda parchear? se nota la diferencia ,,,, Aclaro la pc la uso para el ´Max y el Cad,, Saludos y gacais ,, espero sus consejos |
#56 | |
6 añitos por el foro...
Cita:
Tambien cabe la posibilidad de una Quadro FX500. Un saludo Jose.
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña |
#57 |
Ok , entiendo . Parece que la diferencia al parchearla es muy grande no .. Entre la fx5200 y la fx5700 parcheada , hay una diferencia que amortice gastar U$S 120 ??? es una pregunta medio particular , pero tal vez me podes decir si vale la peno ,, o como minimo invertir en una fx 5900 ..
Bueno gracias igualmente por la respuesta... Saludos |
#58 |
Patetic Member
La fx5700 no se puede parchear
#59 |
He comprado una 6600 comun, pci-express, estuve intentando convertirla a Quadro con varios drivers, lo he conseguido, instalo el maxtreme, pero al abrir el Max, funciona lento.
Alguien ha probado algun driver que le ha resultado? Saludos. |
#60 |
estoy pensando en comprar una gforce 6200 turbocache 256
y tengo estas dudas 1)alguien sabe si el parcheo va bien en este sistema,no solo q ponga quadro en el sistema 2)seria mas potente en max un modelo mas antiguo de geforce 5900 nv35gl bien parcheado 3)es posible encontrar ese modelo geforce5900 nv35gl 4)puedo instalar windows xp service pack 2 dos veces en distintas particiones? gracias
__________________
http://www.dreamaker.sitio.net |
| Herramientas | |
