Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 04 sep 2006   #1
Yeste
Predeterminado quiero ampliar mi pc para: maya, softimage y edicion de video
Hola, este año voy usar mucho maya y softimage, y algunos programas de edicion de video. tengo:
amd 2600
1,5 gigas de ram
120 gigas hd
geforce 6600
quiero ampliarlo y estaba mirando esto:
AMD AM2 X2 4,200 --> 183,30 € o INTEL CORE 2 DUO E6300 --> 210 €
GIGABYT M55PLUS-S3G AM2 --> 88,20 € o GIGABYT 965P-DS3 ATX 77 -->132 €
1 GB DDR2(533) KINGSTON --> 82,40 €
querria saber si pondriais alguna de esas configuraciones o cambiariais algo .. no se mucho del tema de que influye mas en render o edicion de video ... tenia pensado aprovechar el disco duro y la grafica del anterior por el momento. tb tengo dudas en la fuente de alimentacion, si vale con la tipica que te ponen cuando compras un pc, o seria mejor meter una mas potente ..
un saludo y gracias ...
P.D --> se me olvidaba, si pondriais otra placa diferente decirmelo, que como no entiendo de eso, esa es una que mire que soportara el procesador. estos precios son de la cadena de tiendas appinformatica que tengo una donde vivo ..
Última edición por Yeste fecha: 04 sep 2006 a las 04:29.
Yeste is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 sep 2006   #2
neo_spain
Predeterminado Re: quiero ampliar mi pc para: maya, softimage y edicion de video
En primer lugar no indicas que grafica tienes exactamente ahora, pero supongo que sera AGP por lo que hay que tener en cuenta que para esas placas base no te van a servir, otra cosa a tener en cuenta es que si tienes ya ram DDR400 yo invertiria el dinero en un AMD de socket 939 y asi aprovecharia la ram.
Con ese presupuesto iria a por lo siguiente
Asrock 939dual-esata2 o 939Dual-VISTA 55€
Athlon 64 X2 4400+ 240€
Con esta configuración aprovecharias la ram en caso de tener DDR400, la grafica agp y tendrias la posibilidad en un futuro de poner una PCIE, además este micro si lo encuentras es una compra muy buena sobretodo para render gracias a 1MB de cache por core.
En cambio con un presupuesto de 430€ y teniendo grafica pcie iria a por lo siguiente.
Core 2 E6400 245€
Asrock Conroexfire-esata2 82€
2 X 512MB DDR2-667 Kinston, geil, infineon 82€
Eso de la fuente de alimentacion es algo muy relativo ya que "la tipica cuando compras un pc", depende de la tienda porque tanto te pueden montar una buena como una mala, aunque si te refieres a esas fuentes que traen las cajas que valen 2 duros, son una autentica basura. Fuentes de alimentacion a buen precio y un poco decentes tienes Tacens o LC sobre 30/35€.
Un saludo.
neo_spain is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 sep 2006   #3
apoka
Decir que la placa que menciona neo spain se pueble ampliar a am2 es decir que en un futuro puedes comprar un covertidor que cuesta unos 25 euros y meterle un am2 y memorias ddr2 de hasta 800mhz.
Salu2
apoka is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 sep 2006   #4
Yeste
se me paso comentar que si tengo 3 x 512 mb ram ddr y la grafica es pci normal. teniendo en cuenta que quiero mantener la grafica ... necesito una placa que acepte pci normal. he estado mirando el Athlon 64 X2 4400+ y es mas caro que el Athlon 64 X2 4600 cosa que me sorprendio. placa base ... ahora tengo una asrock y me esta dando muy mal resultado, tuve que llevarlo a arreglar 3 veces por diferentes problemas de la placa asi que no estaba mirando de esa marca, aunque igual fue concidencia ... en appinformatica que es donde tenia pensado comprarlo no consigo encontrar una placa para el Athlon 64 x2 4400 o 4600 o para el Core 2 E6400 que tenga puerto pci normal para la grafica y acepte ram ddr ... solo vi una asrock que vale 45 € pero solo tiene 2 ranuras DIMM . y me parece muy poco.
Gracias a los dos por vuestros mensajes ...
P.D --> el presupuesto que manejo ronda los 400 € que se me olvido comentarlo. y en principio es sobretodo placa y procesador intentando aprovechar la ram y grafica. y si no se puede pues aprovechando la grafica.
Gracias otra vez ...
edito por que en app ya vi la placa que me comentabas ..
ASROCK 775B DUAL-VSTA (PLACA BASE 775 ASROCK 775DUAL-VSTA ATX)
Socket: 775
CPU: Pentium Core Duo 2 /Pentium D / P4 / Celeron D
Memoria RAM: 2 DDR (400MHz) / 2 DDR2 (667/533 MHz) Dual Channel
PCI: 4
AGP: si => 8X
58,30 € .... es para intel y barata asi que puedo tirar por el procesador:
INTEL CORE 2 DUO E6400 BOX
Descripción: Core 2 Duo E6400 Dual Core Processor
Procesador Dual Core: 2
Velocidad de Procesador: 2130
TOTAL --> 303,5 € .....
Perfecto de precio y puedo aprovechar la ram y la grafica. un par de dudas mas, entonces tu te pillarias una buena fuente de alimentacion no las que traen las cajas montadas de las tiendas ... y en tema de ventilacion que es donde si que no tengo ni idea le pondrias alguno mas a la caja ???
otra cosa, acabo de ver en appinformatica esta otra placa
ASROCK 775DUAL-VSTA S775 --> 55,70 €
LGA 775 for Intel® Dual Core Pentium® XE and Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, supporting Conroe,
upports Dual Channel DDRII667 (DDRII x 2 DIMMs) and DDR400 (DDR x 2 DIMMs)
# 1 x PCI Express Graphics slot
# 1 x AGP 8X slot
2 ports of SerialATA 1.5Gb/s, support RAID 0, 1, JBOD, 2 ATA133 IDE ports
# HDMI_SPDIF header, providing SPDIF audio output to HDMI VGA card, allows the system to connect HDMI
# Digital TV/projector/LCD devices.
# 7.1 channel with High Definition Audio, 10/100 Ethernet LAN
que diferencia hay ?? parecen iguales a simple vista. leyendo las especificaciones no encuentro la diferencia. cual es mejor ??
Graciasssssssssssssss
Última edición por Yeste fecha: 04 sep 2006 a las 10:21.
Antiguo 04 sep 2006   #5
neo_spain
En primer lugar si tienes una 6600 es o AGP o PCI-E, ya que en pci no se fabrica ese modelo. Sobre Asrock es uno de los mejores fabricantes en calidad/ precio y esa asrock en concreto que indicas para Intel no es buena elección (muy mala de hecho), si quieres aprovechar la DDR compra un x2 4200 o similar bajo socket 939 bajo con la placa que te he indicado ya que sera el mejor cambio que puedas hacer.
A ver las fuentes de alimentacion no he dicho que todas las que traigan las cajas sean malas, solo que esos modelos que hay por ahi entre 30 y 50€ con fuente son malas. Sobre la ventilación no hay mayor problema cualquier caja algo decente debe incluir un ventilador de salida y en general otro de entrada.
Antiguo 04 sep 2006   #6
Yeste
En principio gracias otra vez por tu resupuesta, que estaba muy perdido y ahora voy pillandolo poco a poco. si tienes razon mi grafica es agp me confundi al escribirlo. en appinformatica no tienen placa dual para amd. ni el Athlon 64 X2 4400+ . asi que lo comprare en pcbox.
PLACA K8 ASROCK 939Dual-SATA2 SK939 (AGP/PCX) 60,41 €
CPU AMD AM2 ATHLON 64 4400+ D-CORE 263,13 €
no entendia lo de bajo socket 939 . en pcbox tienen un apartado de placas para AM2 y ahí no salia. pero mire las de 939 y si sale.
caracteristicas de la placa:
- CARACTERISTICAS:
- Procesadores soportados: Socket 939 para AMD 64-bit
, Athlon 64 FX y Athlon 64.
- FSB 1000MHz (2.0 GT/s), Dual Channel, DDR400
- Soporta tecnologia HyperTransport y AMD Cool´n´Quiet.
- Chipset: Single Chip: ULi M1695 Hybrid Booster
- Memoria 4 slots DIMM DDR , capacidad máxima 4GB.
- Slot de expansion:
1 x AGP8X/4X slot , 1.5V
1 x PCX 16x slot.
1 x PCX x1 slot.
3 x PCI slots.
- Tarjeta de sonido integrada Realtek ALC850 7.1 channel
AC´97 audio codec
- Tarjeta de red Realtek RTL8201CL 10/100 Ethernet LAN
- IDE: 2 conectores SeialATA 1.5Gb/s con soporte
RAID,0,1,JBOD, 1 conector SATA2 (basado sobre el
controlador JMB360 de PCI E SATA2), 2 conectores ATA
133/100/66 IDE ( soporta 4 dispositivos IDE ) y 1
conector FLOPPY.
- Puertos del panel trasero: 4 x USB2.0 ports, 1 x RJ45 LAN
, 1 x Serie (COM1), 1 x teclado PS2, 1 ratón PS2, 1 x
Paralelo (LPT1), 2 x puertos de Audio de 8 canales ( Line
In/Out, Mic In)
cojo el 4400 en vez del 4600 por el tema de la memoria cache, y en la plana no pone nada de dual core. pero me confirmas que me vale no ????? es para encargarlo.
un saludo y muchas gracias.
Antiguo 04 sep 2006   #7
neo_spain
A ver ese micro es para socket AM2 no 939, debes buscar un micro para socket 939. La placa soporta dual core, de hecho todas las placas los soportan.
Antiguo 04 sep 2006   #8
Yeste
ya entendi, hay ese mismo procesador para dos socket diferentes. ok. si en pcbox tb lo tienen. seria este:
CPU AMD ATHLON 64 4400+ SK939 D-CORE 258,88
Gracias neo_spain
Antiguo 04 sep 2006   #9
neo_spain
Ese es, no tardes mucho en comprarlo ya que no van a durar mucho esos modelos con 1MB de cache.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
ampliar, edicion, maya, para, quiero, softimage, video
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Granja de PCs para renders en max 3dpoder 3DStudio Max 14 20 ago 2008 07:40
Guía visual sobre montaje de ordenadores o mesh Hardware 20 10 mar 2008 14:33
Video de demostración de Blender para Siggraph 2004 Mars Attacks Noticias 0 02 ago 2004 10:01
Softimage XSI (pregunta para el FORO) areosa Infografía General 0 25 jun 2002 02:09
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 22:25.
Mortgages | Remortgage | Mobile Phones | Electricity | Xecuter 3 Mod Chip
