![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola tengo una pregunta de RAM para Xp.......
si solo soporta 2 gb de ram ,porque hay algunos que ponen 4 Gb de ram ??? estoy equibocado ??? Nesecito saber pues me comprare un equipo nuevo ,,CPU INTEL CORE 2 QUAD Q6600 - 2.4 GHZ 1066 MHZ QUAD 8MB LGA775 B y pienso ponerle 2 o mas gb de ram si es que lo soporta tambien dos Sata2 de 500 Gb ,,que tarjeta de Video me recomiendan esta les tinca ?? XFX GEFORCE 7950GX2 M520 EXTREME EDITION PCIE 16X SLI 1024MB ? todo esto para Max8 ya que el Max 9 no me gusta aun .y si se atreven digan una Tarjeta de video. alguna placa ????? . Gracias de antemano....... Última edición por codigopost fecha: 12 jun 2007 a las 23:34. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
hola, segun estube comprobando la seman pasada, el winxp solo permite consumir por el usuario 1,8G entre ram y memoria virtual, a partir de hay se cuelga la aplicacion, por excepcion de memoria, despues de leer un poco decidi hacerle el switch (o algo asi al pc), esto consiste en modificar el archivo del gestor arranque de windows, boot.ini, para permitir que el consumo se dispare, segun he visto consegi subir el consumo de memoria hasta 2,8, en mi pc que tien 2g de ram hasta que se colgo el 3ds.
Segun veo por el foro todo el mundo se montan pentium, ¿porque no usar un windwp64 bits, con un amd de 64? segun tengo entendido si que permite el uso de los 4g de ram |
#3 |
tanto AMD athlon64 como los Pentium4 6xx o PentiumD y los core2duo, soportan 64 bits.
windowsxp reconoce 4 Gb, pero solo gestiona 2 Gb por aplicación. Usa el buscador del foro pq de esto se ha hablado muchas veces. |
#4 |
Analfabestio del 3D
También puedes googlear un poco y buscar: Modificar la PAE en Windows XP.
#5 |
Aqui dejo un enlace http://multingles.net/docs/jmt/pae.htm
#6 | |
Cita:
gracias por el enlace..dos cosas...1... como encuentro el Boot.ini ?? y como lo edito ???.. gracias de antemano |
#7 | |
Analfabestio del 3D
Cita:
En el google hubieras tardado la mitad en averiguar todo esto, es más, en este foro se ha hablado de esto bastante, y tienes un buscador interno donde buscar temas en el foro. |
#8 | |
Desvelaooo....ZzZzZz
Pues con lo que he leido en el foro, si se puede hacer pero no lo recomiendan mucho porque puede traer problemas con el hardware, yo recomendaria mas instalar el Win Xp 64 b....
__________________
Cita:
Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos.... |
#9 |
Analfabestio del 3D
XP x64 es lo mejor, pero yo he estado como año y medio con el PAE modificado a 3GB y sin problem, creo recordar que por aquellas fechas Ikerclon también lo tenía cambiado y el tampoco tenía problemas, pero claro, la cosa es que halla más de 2GB instalados, porque si no... pos ná que puedes dejar al kernel en bolas de RAM.
#10 |
Gracias otra vez-----mas de 2 gb instalados ?? quiero poner 4 gb con Windows Xp 32 bits...sirve eso ???---y lo otro poner Windows xp 64 bits con 4 gb no tendria problemas con los 4 gb ???
GRACIAS !"!!!!!! eres mejor que el google amigo..je je |
#11 |
con winxp: 3Gb, con win64... 4, 8, 64Gb... toda la q quieras.
#12 |
Gracias....... ahora tengo un problema el pc se cuelga a veces sera la memoria ????? cuando tiene que hacer algun esfuerzo..tengo un
AMD athlon64 4000 con 2 gb de ram con Windows XP 32 bits pero segun el boot.ini no aparece nada de PAE..... y lei que amd lo debe tener acyibado..y en este no aparece sera por eso que se cuelga ??? [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect le debo poner algo ????? NOTA: por defecto, el procesador AMD 64 funciona siempre con PAE (por diseño). En Intel IA32, sólo funciona con /PAE si ponemos el modificador en el boot.ini. -- a esto me refiero Última edición por codigopost fecha: 14 jun 2007 a las 17:46. |
#13 |
Sin titulo personal
Hola,
yo tengo el procesador quieres comprar con 4GB. te cuento que las mejoras son en mi experiencia, 10veces mas rapido con Vray ty 3 veces mas rapido con Radiosidad. |
#14 |
[boot loader]
timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional - 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional - 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /userva=2800 si lo pones así, al arrancar el ordenador, antes de windows, te aparecerá un menu con las 3 opciones de arranque. La 1ª será un inicio de windows normal (max 2Gb por aplicación, reales 1,7Gb). La 2ª será un inicio con asignación de 3GB por aplicación... reales 2,6-2,7 Gb. La 3ª será un inicio con asignación de 3GB por aplicación... pero garantizando reales 2,8 Gb. la 3ª opción aprovecha mejor los 3Gb, pero puede ser inestable. hay quien lo configura a 2900, pero eso es probar, varia dependiendo del equipo. Última edición por cabfl fecha: 14 jun 2007 a las 20:29. |
#15 |
| Etiquetas Identificativas |
| ram, windows |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Protecciones De Windows Vista | FRANK SOLO | Noticias | 56 | Hace 1 Semana 21:48 |
| Trucos y Tips sobre Animation Master | 3dpoder | Infografía General | 25 | 16 dic 2007 14:48 |
| tengo windows 98 y quisiera instalar el windows nt que debo | ang | Problemas con Programas | 4 | 07 dic 2002 10:13 |
| windows 2000 pro. o windows xp? | kaiser | Problemas con Programas | 5 | 09 may 2002 16:34 |
| Final Render, se puede instalar en Windows 98?.... | maddog2002 | Plugins | 1 | 23 abr 2002 05:55 |
