Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 oct 2008   #1
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Predeterminado Rapsodia en blue: Epilogo.
Continuacion de mis desventuras hardwarianas, mi psiquiatra me anima a que lo cuente aqui en vez de tirarme por la ventana, dice que es terapeutico.
En el capitulo anterior...
No se si comente en el ultimo mensaje que iba a mandar el ordenador a PCcomponentes via RMA. La cosa es que a principios de agosto hable con el tecnico y le explique el caso (a € el minuto, 12€ me soplaron) Le comente todas las vueltas que habia dado, todo lo que habia probado, que un modulo me daba errores pero que quitandolo seguia con pantallazos... total, que me recomendo que lo mandara todo...
Tramite el RMA y les mande: placa base, CPU, los dos modulos de RAM (especificando el que me daba errores), el disipador, y la fuente de alimentacion. A portes debidos.
Paso el mes de agosto y a principios de septiembre volvi a llamar, me comentan que el tio encargado de mi RMA volvia al dia siguiente de vacaciones... habiendolo mandado en verano ya me lo esperaba.
Al cabo de tres dias me mandan un email explicandome que me cambiaban la placa, pero que como no tenian la GAX38-DQ6 en stock que eligiese otro modelo similar... Les escribo diciendoles que la mas parecida es la GAX48-DQ6, que esa me vale, y les recuerdo que uno de los modulos de RAM me daba errores.
Enseguida me mandan otro email: "Se ha cambiado su placa por la GA-X48-DQ6. Se testea todo el conjunto dando resultado ok" y al poco me llega el equipo. La placa es nueva, las memorias (y lo demas claro) son las mismas... y atencion al detalle: Me mandan un ventilador de 12x12 (esos Tricool que lllevan las Antec) y en la caja pone a boli: "LE HACE FALTA UN VENTILADOR AL DISIPADOR DEL PROCESADOR"... Como no les mande el ventilador -el Thermalright 120 no lleva- ¡asumieron que yo no se lo ponia!... Esto, y los dos dias que tardo el tio (que llego de vacaciones) en solucionar mi caso, da una idea de la atencion que le dedicaron.
Bueno, como despues de dos meses tengo mono de modelar y esas cosas, lo monto, eso si, fuera de la caja...
Querido lector 3dforero, si has llegado hasta aqui es que estas muy aburrido (como yo) o estas haciendo algun render... ¿Tu que dices? ¿He vuelto a tener algun pantallazo si o no?
Dexter is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 03 oct 2008   #2
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Predeterminado Re: Rapsodia en blue: Epilogo.
que si..........
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 06 oct 2008   #3
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Pero con matices... son menos frecuentes y es posible que los cause el wireless o incluso la tableta...
La cosa es que he estado consultando por ahi y me dijeron que si pasaba determinados tests, CPU y RAM tienen que estar bien. La placa la descarto porque me la han cambiado, la fuente Corsair HX620W no creo que este mal, el Seagate 7200.11 es nuevo y posterior a los pantallazos y si es la tarjeta grafica me da igual porque me la dieron y tengo que cambiarla tarde o temprano.
Son los tests que se suelen hacer para comprobar la estabilidad de un equipo overclockeado.
10 Pases con el Intelburn Test (CPU y RAM)
8 horas con el SP2004 (CPU y RAM)
7 horas/9 pases de memtest86+ a los dos modulos a la vez (RAM)
Y 6 y 7 horas a cada uno por separado, (paso de colgar mas capturas) Mas otras 5 horas que le pase a cada modulo con el memtest-86, cuando me mandaron el equipo.
Tambien le he pasado dos horas de Furtest (un programa que fuerza la grafica) a la tarjeta:
Y ya puestos el HDTach al disco duro...
Mañana voy a comprarme otro wireless a ver...
Curiosamente a mitad de este mensaje me ha saltado un pantallazo, menos mal que me he pasado a Firefox, le he dado a restaurar sesion y me ha recuperado milagrosamente lo que habia escrito.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Intelburntest.jpg
Vistas: 119
Tamaño:  115.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  25 grados2.jpg
Vistas: 117
Tamaño:  292.4 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ram_2modulos.jpg
Vistas: 115
Tamaño:  58.9 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  furtest.jpg
Vistas: 114
Tamaño:  55.7 KB
Nombre:  hdtach1.jpg
Vistas: 116
Tamaño:  233.9 KB
Antiguo 07 oct 2008   #4
indirana
Jajajajajaja eso te pasa por saber tantisimo, llevas meses con el tema y ya ves, no llegas a ningun lado.
He estado siguiendo los hilos y riendome durante este tiempo.
indirana is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 oct 2008   #5
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
No es para reirse hombre. Este caso es muy tragico, lo que pasa es que yo soy muy chocante y se hace ameno.
La NBC quiere comprar la historia para hacer una serie de humor, rollo "Larry David", con Steve Carrell haciendo de yo.
Antiguo 10 oct 2008   #6
cpc313
La crisis es lo que tiene, llega a todos los sitios. De todas formas no desesperes, como se está poniendo el tema, volveremos todos al ábaco y las pinturas rupestres.
cpc313 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 oct 2008   #7
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Pues la semana pasa me compre otro wireless... formatee, y he estado una semana sin pantallazo, cuando ya pensaba que era eso, catapum, otra vez han empezado... he testeado las memorias horas y horas... le pase ocho horas de orthos a la CPU, la placa me la han cambiado... no entiendo nada... ¿que puedo hacer? Esto es como tener una enfermedad cronica
Mi flamante PC casi un año despues de compramelo, atiende que hermosura :
Y la supercaja con sus superventiladores acumulando polvo...
De verdad que esto ya me supera... ¿Que hago? ¿Me resigno? ¿Vuelvo a llamar a PCComponentes y les mando la CPU y las memorias aunque no me den errores? ¿Les exijo que me las cambien amenazandoles con ir a Murcia a partirles la cara? ¿Me lo meto todo por el ortho a ver que pasa?
Criticas y comentarios bienvenidos.
Nombre:  Picture 007.jpg
Vistas: 58
Tamaño:  555.2 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  Picture 008.jpg
Vistas: 59
Tamaño:  524.7 KB
Antiguo 17 oct 2008   #8
cabfl
Avatar de cabfl
Dexter, si te ha pasado todos esos test, completos durante horas, usando CPU 100%, cañeando a la ram, etc...
placa, cpu, ram... descartado.
Veo q en la nueva placa tienes el disipa bien orientado...
Overclock: no es tu caso, pero es la razón más típica de bsod.
Después de un pantallazo, deberías mirar en los eventos de sistema y/o aplicaciones, q fallo registra el sistema. con overclok es típico fallo de interconexión con el bus (falta de voltage) pero en tu caso puede ser algún otro fallo, q nos de pistas sobre el componente problemático.
el dvd, también puede dar la lata.
la fuente de alimentación: me extrañaría q fuese, pero nunca se sabe. q tal es la calidad del suministro electrico de tu lugar de trabajo?
El disco duro: causante muchas veces de pantallazos azules, sobre todo si es en raid.
drivers de la gráfica: tamb es causante, pero lo descarto, pq hay millones de gráficas usando el mismo driver... así q puede ser la propia gráfica.
Veo q es pasiva: se te calienta mucho el disipa de la gráfica?
has probado con otra gráfica diferente durante un tiempo?
recientemente se ha descubierto q nvidia ha vendido algunas series defectuosas... nunca se sabe.
por último: el software.
Aunq no lo creas, hay circunstancias, dnd incluso la mejor máquina, sufre problemas. Hace unos meses hice un trabajo, pesadito, con mucho displace, en vray. los equipos caían como moscas. finalmente busqué otra manera de representar el trabajo sin los displace, pq era imosible terminar el trabajo con tanta inestabilidad.
Lo único q me mosquea, es q en mi caso, se cerraba el max (no era por falta de ram, sino pq el displace de vray es una mierda), y en tu caso son pantallazos azules.
podrías volver a describir todos los componentes del equipo?
Que windows estás usando? y servipacks.
dices q has estado una semana sin problemas, y han empezado otra vez. eso significa q has tenido un pantallazo, o q ahora tienes muchos?
coinciden esos pantallazos con días de lluvia o tormenta?
a primera vista, si no damos con el causante, y sigues con el problema, mi consejo es descargar el equipo y simplifacarlo durante un tiempo:
un solo monitor, 2 módulos de ram, un solo HD, no wifi, no red, no perífericos usb/firewire... etc...
y tras un tiempo así, concluir si el equipo es estable o no, para saber si es un periférico, o el propio equipo.
Última edición por cabfl fecha: 17 oct 2008 a las 20:56.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 oct 2008   #9
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
cabfl, antes de nada te agradezco mucho tu respuesta, es exactamente lo que busco: una segunda opinion, verlo desde otro punto de vista... porque yo, despues de tanto tiempo con el tema, igual me me obceco y hay cosas que no veo... Entiendo que acabo siendo cansino pero ¿que le voy a hacer?
Iba a comentarlo punto por punto, pero... ahora resulta que desde que escribi el mensaje no he vuelto a tener pantallazos... no he cambiado nada, no he tocado nada... Y he usado bastante el ordenador, incluso lo dejo encendido cuando salgo... La cosa es que estoy tan cansado de esta pelicula que cuando no tengo pantallazos ni me apetece hablar del tema... Lo meteria ya en la caja pero aun no me fio.
Ademas estoy teniendo problemas con la conexion (nada que ver con los pantallazos) y solo puedo entrar de vez en cuando. De hecho me copie tu mensaje para responderlo "offline" pero lo que te digo, sin pantallazo como que me apetece olvidarme, aprovecho para modelar y hacer cosas que tengo pendientes.
Cuando me salte el proximo sigo...
Respuesta
Etiquetas Identificativas
blue, epilogo, rapsodia
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Blue Studios busca gente Mars Attacks Ofertas de Empleo 12 14 feb 2008 16:04
4d Blue Derbiii Noticias 0 17 mar 2006 10:59
Blue View Trinidad Trabajos Finalizados 5 10 ene 2006 08:48
Vendo Lacie 19" Electron Blue III neo_spain Mercadillo del Foro 0 05 ene 2006 05:20
Interesante enlace a un animador de Blue Sky Studios. Ernesto Animación 26 14 abr 2005 17:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 10:15.
Buy PSP | Personal Car Finance | MPAA | Internet Advertising | Bad Credit Loan
