![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
XD..no se que hacer, no soy muy bueno con esto del hardware,pero quiero invertir en unas cosillas para la pc,mi pc es una dell dimension3100 p4 3.0ht 512 ram,sin grafica.
estaba pensando en cambiarle el procesador x un coreduo e6600 y cambirale la placa,pero se me metio en mente mejor comprar una grafica buena,un monitor porque el k tengo es una M completa y una 1gb de ram. no se k hacer que me recomiendan.?? saludos Marco XD..!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Para ese autoregalo primero deberias tener en cuenta varias cosas a ese equipo dudo mucho que sea compatible con micros Core 2 y sobre poner una grafica dedicada sería interesante que nos contases si tiene ranura agp o pcie x16.
Saludos. |
#3 | |
Cita:
#4 |
Bien segun veo ese equipo unicamente lleva pcie x1 y pci por lo que te puedes ir olvidando de cualquier tipo de ampliación de grafica.
#5 | |
Cita:
tonces le doy caña al core y a la placa. |
#6 |
otra preguntilla k placa me recomiendas,para el core e6600,taba pensando en una Asus P5W DH Deluxe ??
#7 |
De que presupuesto estamos hablando???
__________________
Ignorar para preguntar y preguntar para saber, eso es aprender. |
#8 | |
Cita:
unos 600$ |
#9 | |
antes josem
Cita:
Olvídate de la pw5 dh deluxe... Es mi consejo. Te haría más reguntas. vas a poner discos en raid? vas a usar dos gráficas en sli? Vas a usar más de 6 satas? Bueno mi recomendación sería una placa asus p5b y si vas a usar raid, una asus p5b-e. Y si vas a usar de 4 satas para abajo y quieres soporte raid 0 y 1, una asus p5b-vm (más barata que la e pero muy parecida, solo un pci menos, menos sata y puede que distinto controlador de sonido, creo). p5b 110 € p5b-vm 115 € p5b-e 125 € pw5 dh deluxe casi 200 € El desempeño de los chipset 965 es similar al del 975x de la pw5. Si no piensas meter procesadores Xtreme (carísimos) creo que puedes prescindir de ella. Ya que las p5b con su 965 van a soportar la gama quad en un futuro al igual que la pw5. Si quieres bajar al chipset 945 y a un precio muy inferior. Tienes una muy buena placa asrock por 70 u 80 €. Conroexfire esata2 75 €. Con esta creo que lo que no podrás pinchar en el futuro son los quadcore (lleva chipset 945). por lo demás completísima para su precio y los que la tienen dicen que da muy buenos resultados. Compra un par de gigas de memoria a 667 mínimo de una marca de garantía. (unos 200 €). El procesador e6400 o mejor el 6600 si puedes que lleva el doble de caché. Y ya te has comido casi los 600 €. Así que para una gráfica pci-e podrías recurrir a una geforce 6800 de segunda mano y mutarla a quadro. Barato y con suerte te dará gran rendimiento. Es lo que se me ocurre de momento. Salu2 |
#10 |
Yo creo que por el ordenador que tienes y si estas dispuesto a gastarte 600euros, creo que estarían mejor empleados en una máquina nueva que en actualizar esta, si pudieras subir unos 200 o 300 euros, podríamos hablar de comprar un máquina nueva con muy buenas prestaciones, la alternativa es pagar a plazos como te pueden ofrecer algunas casas como dell (aunque tengo entendido que el sistema de financiación es un poco piratilla), por otro lado hay una tienda que no esta mal www.pcbox.es, que pagas solo el 50% y el resto en 12 meses sin intereses....
Es una idea, si te parece bien, entonces hablamos de ordenadores ajustados de precio pero con buenas prestaciones y sino de la ampliación.... Si quieres hablar de la ampliación, podrías poner un link de tu ordenador sino esta descatalogado o especificar más la configuración a nivel placa base y demás, para poderte asesorar hasta que nivel y precio puedes ganar en prestaciones... Un saludo
__________________
#11 | |
Cita:
#12 | |
Cita:
#13 | |
antes josem
Cita:
La p5w como te dije olvídala, porque no te va a rendir más que una p5b. Lo que tiene son más cosas que tú ni si quiera usarás, y casi 100 euros más de gasto. Saludos. Edito: Se me olvidaba. Si tienes 600 € de presupuesto y tenías pensado meter 4 Gb de ram 800, supongo que sabrás que ya solo te restarán unos 150 € como mucho. Si le sumas el precio de la p5w ya te habrás pasado. Mi consejo es que compres estrictamente lo que necesites con un presupuesto tan ajustado. Que a veces comprando bien obtienes un rendimiento hasta parecido con menos dinero, y el ejemplo en este caso de la placa madre, es una prueba de ello. Saludos Última edición por Jose M. fecha: 01 dic 2006 a las 14:46. |
#14 |
Veamos en primer lugar si se va a montar un nuevo equipo, el actual ya no sirve para nada ni a nivel de caja, ni fuente ya que son de formato propio no compatible con placas estandar.
Con un presupuesto de 600€ hay que pensar en otros componentes ya que veo que solo se piensa en CPU y realmente el equipo actual en donde va mal es a nivel de grafica y tambien en hacer un equipo equilibrado. Yo basicamente lo que haria seria vender ese equipo en cualquier sitio especializado, foros, ebay, etc. y haria una configuración equilibrada de este estilo. Core 2 E6400 220€ Asrock conroexfire 80€ 2GB DDR2-667 220€ HD 250GB SATAII 72€ Nvidia 7600GS 100€ Caja + fuente 70€ Esto serian unos 760€ y que como doy por hecho que con el otro equipo sacaras más dinero lo invertiria en poner un E6600 si quieres mejorar tus tiempos de render por lo que habria que sumarle otros 100€. Un saludo. |
#15 |
ijole k rollo muchisimas gracias x los consejos,pondre en venta el pepinaso q tengo.seria lo mejor.
| Etiquetas Identificativas |
| autoregalo, navideño, para, recomendacion |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Hair strand (Pelo en Blender) COMPLETADO | 3dpoder | Blender | 3 | 22 dic 2007 13:28 |
| Trucos y Tips sobre Animation Master | 3dpoder | Infografía General | 25 | 16 dic 2007 14:48 |
| Modelar un vaso | 3dpoder | Blender | 0 | 29 oct 2005 10:29 |
| Manual para historietistas por Moebius | Siquier | Tutoriales, Libros y Manuales. | 12 | 11 jun 2003 06:22 |
