![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola gentes
Me estaba proponiendo montar una pequeña red local en mi casa, pero no acabo de tener muy claro como se hace. Mi placa base tiene tarjeta de red incluida de tipo 10/100 Mb y lo que quiero saber, es que tipo de cable hay que usar para conectar los ordenadores. La parte de que necesito otra tarjeta de red me la se :P Un saludo y gracias. Por cierto, la placa base es concretamente una: Abit SR7-8X |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Hola, hay varias formas de montar una red, la mas comun es a traves de una tarjeta eternet, (la que tu tienes), yo uso el puerto Firewire que va a 400Mbs, para utilizar solo 2 ordenadores con 2 tarjetas de red y un cable de red NO standard, con eso me refiero a que en la tienda donde lo vayas a comprar has de informarles que es para utilizarlo en una red de 2 ordenadores sin HUB, el cable tiene que ser invertido o trenzado o no se como explicarlo, pero no es el comun, y una vez conectados solo tienes que seguir los pasos de la ayuda en linea del XP y sacabo, con el XP es sencillisimo, eso si, si tienes W2000 creo que si es la primera vez se te ca a hacer mas dificil el asunto.
A traves del puerto Firewire, solo necistas un cable firewire y que tus ordenadores posean ese puerto, el cable si que es standard, y la configuracion de la red es identica. Tambien se pueden combinar distintos tipos de conexiones para que todas esten enlazadas, pudiendo unir una red Firewire, eternet, usb y wirelees. Un saludo |
#3 |
Ok, muchas gracias.
Se me habia olvidado comentar que mi ordenador si que usa WinXP Pro, pero el otro tiene el WinMe... ¿hay algun problema con eso?.Supongo que seria mejor que los dos tuvieran XP, el otro ordenador no lo aguanta. Otra cosa, he estado mirando precios y he encontrado tarjetas desde 45 hasta 13... hay algun termino medio. Un saludo. |
#4 |
La i no va ahi !!! .. :-P
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/viewtopic.php?t=4505
En principio no tienes que tener problemas para conectar en red los Pc´s con esos 2 sistemas operativos, pero exactamente no te se decir ya que yo tengo W2K y con XP no lo probado. En cuanto a las tarjetas, con una normalita te valdrá, como las que ha indicado Roberto.
__________________
Un saludo, Kinght. |
#5 |
Otra cosa que se me habia olvidado.
El otro ordenador tiene una impresora. Se puede usar directamente o habria que usar un hub. Grraaaaaaaciassss |
#6 |
hola, ya que hago pregunta en este foro, te responderé en mi campo porque de 3d ni papa :D
te recomiendo un hub 10/100 y dos tarjetas 10/100. Puedes usar cables cruzados, pero nunca sabes si mañana vas a enchufar un tercer equipo. La impresora la podrás enchufar al hub siempre que esta tenga conexión de red. Si no, configúrala en un equipo como recurso compartido. No te recomiendo nada superior a 100Mb/s porque no creo que lo vayas a necesitar, y te sube el precio bastante. EL resto es un juego de niños. No voy a entrar en protocolos, así que limítate a dar a cada equipo una ip, p.ej: 192.168.0.1 a uno y 192.168.0.2 al otro. La máscara 255.255.255.248 a ambos. Ponle 192.168.0.3 a un router que puedas tener para acceso a internet (si lo tienes, si no, nada). Comparte un recurso en cada equipo, una carpeta o lo que quieras. Haces ping desde el ms-dos de uno a otro y si se ven, serás capaz de navegar con el explorador en el recurso compratido del "vecino". ojo! ambos deben estar en el mismo grupo o dominio. Creo que el xp trae por defecto "grupo_trabajo" asi que no creo que te de problemas. salud! |
| Etiquetas Identificativas |
| locales, redes |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Locales Comerciales | Jose Humberto | Trabajos en Proceso | 8 | 12 oct 2008 22:05 |
| 2 redes independientes | ales3ds | Hardware | 10 | 09 ene 2006 18:15 |
| otro problema más de redes | carlos19750 | Hardware | 6 | 04 abr 2005 14:22 |
