Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 feb 2006   #1
liberado
Predeterminado ROUTER Demilitarized Zone (DMZ)
puedo tener mas de 1 IP a la vez en ZONA DESMILITARIZADA?
porque mi router tiene la opcion de 1 PC a la vez y somos 3PC
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  dmz.jpg
Vistas: 41
Tamaño:  50.8 KB
__________________
I am the Antichrist
I am an anarchist....
________________
liberado is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 feb 2006   #2
Mario
Avatar de Mario
Predeterminado Re: ROUTER Demilitarized Zone (DMZ)
Ummm que yo sepa no, a no ser que te permita especificar la mascara e incluso asi me extra?a.
De todas maneras ?Para que quieres una DMZ en todos los ordenadores?
Mario is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 feb 2006   #3
liberado
Cita:
Escritos por Mario
porque el emule anda como pelotazo con la DMZ baja
__________________
I am the Antichrist
________________
Antiguo 08 feb 2006   #4
Mario
Avatar de Mario
Supongo que el efecto es el mismo que si tienes los puertos que toca abiertos.
En cualquier caso, la IP con que te conectas a un servidor sera la misma pa los tres, el programa lo detecta y te dara ID baja a todos menos al primero.
A no ser (teoria al canto) que te conectes a distintos servidores. Me seuna raro en cualquier caso
Antiguo 08 feb 2006   #5
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Tengo una configuraci?n de equipos como la tuya, liberado, s?lo que con un router de otra marca. Lo que tienes que hacer es abrir los puertos que quieras desde (creo) la secci?n NAT.
En mi router en particular (US Robotics 8000A), lo que hago es asignar las IP's manualmente, y luego, abrir los puertos que quiero para cada una de esas IP's. Y funciona ?Has probado a buscar en la red informaci?n acerca de tu modelo de router? Si no has encontrado nada, escr?belo aqu? a ver si podemos encontrar una soluci?n entre todos
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 feb 2006   #6
liberado
Cita:
Escritos por ikerCLoN
gracias iker
TRENDNET
TW100-S4W1CA Version F
me llama la atencion el tema del DMZ porque cuando el IP esta DMZ la mula anda como pelotazo y sino no baja nada
Mario: "En cualquier caso, la IP con que te conectas a un servidor sera la misma pa los tres, el programa lo detecta y te dara ID baja a todos menos al primero"......................NO ENTENDI
__________________
I am the Antichrist
________________
Antiguo 08 feb 2006   #7
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
De momento, esto es lo que he encontrado con una primera b?squeda. Puede que sirva de algo, aunque lo he encontrado demasiado cr?ptico.
El hecho de que con DMZ vaya m?s r?pido significa que el equipo con la IP en DMZ tiene todos sus puertos abiertos, por lo que Emule te da una ID muy alta. Un router, adem?s de para conectar varios equipos a Internet, sirve tambi?n como cortafuegos. Lo que tienes que hacer es abrir esos puertos que usa Emule, y listo.
Cita:
Merci pour tes explications. Mais sur le routeur trendnet TW100-S4W1CA il n'y a pas ce que tu dis. Le seul ou j'ai pu trouver add c'est ou dans advanced setup/virtual server. Regarde l'image:
Virtual Server
Add Virtual Server
Method By Name By Port
Application (Port) FTP (TCP 21) TELNET (TCP 23) POP3 (TCP 110) SMTP (TCP 25,TCP 113) DNS (UDP 53) HTTP (TCP 80) HTTP8080 (TCP 8080) HTTPS (TCP 443) NEWS (TCP 119) GOPHER (TCP 70) NetMeeting (TCP 1503,TCP 1720) IPhone 5.0 (TCP 22555) AOE (TCP 47624,2300-2400;UDP 2300-2400) Cu-SeeMe (TCP 7648;UDP 7648,24032) PCAnyWhere (UDP 22,5632;TCP 5631,65301) MSN Phone (UDP 6901) IPSec Pass Through (UDP 500)
Port Type TCP UDP
Single/Range Single Range
Port Number to
Local Server IP Address . . .
Server List
<No Virtual Server>
Index
DMZ Host Function
DMZ WAN IP Address . . .
DMZ LAN IP Address . . .
DMZ List
<No DMZ IP>
Index
Ou alors dans Advanced setup/Packet Filter. Regarde ci dessous:
Packet Filter
Network Adapter Address Filter
Filter/Forward Filter Forward
Adapter Address - - - - -
IP Address Filter
IP Range From . . .
To . . .
Direction From Local IP To Remote IP
TCP/UDP Port Filter
Port Number to
Port Type TCP UDP
Filter List
<No Filter>
Index
Pourrais tu me dire avec des mots simple comment je dois faire car cela faiot pas mal de nuit blanche pour n'arriver a aucun resultat. Merci beaucoup.
Antiguo 08 feb 2006   #8
Mario
Avatar de Mario
Quiero decir que incluso con la DMZ, tu IP publica (la de internet) sera la misma.
Y los servidores restringen varias conexiones a la misma IP (al menos eso me paso a mi). Asi que te dara ID alta al primer ordenador que conectes, y al resto les dara ID baja.
El problema de que no te baje es porque no tienes los puertos correctos abiertos, no por la DMZ. La DMZ lo que hace es abrir todos los puertos del router.... creando un maravilloso agujero en la seguridad de la red
Antiguo 08 feb 2006   #9
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Vale, mientras mandaba el mensaje anterior, me he topado con estos dos enlaces:
Abrir puertos para tu router (?ndice de diversas aplicaciones) -------------->
http://www.portforward.com/english/r...1CAvFindex.htm
Abrir los puertos de Emule para tu modelo de router --------->
http://www.portforward.com/english/r...CAvF/eMule.htm
Espero que te sirva
Antiguo 08 feb 2006   #10
liberado
gracias a los dos
ahora estoy entendiendo un poco mas
muy bueno iker lo de los puertos del emule
era en virtual........del NAT
ahi esta el mapping port
yo lo hacia mal
ahora sigo con una duda
nosotros tenemos 3 mulas .............una por PC.
y el tema es que todos hablan de cambiar el TCP y el UDP de la mula que puede ir desde 10000 a 60000.........pero nosotros testeamos eso y no funca ninguno que no sea el que viene por defecto en la mula.........el 4662 y el 4672
y eso seria una buena solucion
gracias por la ayuda
__________________
I am the Antichrist
________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
demilitarized, dmz, router, zone
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Router ---> eliminar firewall !!! liberado Hardware 20 23 ene 2006 14:42
Modem ADSL D-Link y Router WIFI Linksys WRT54G luisserrano Hardware 2 24 ago 2005 03:18
Conexion ADSL mediante router WIFI Ayuda !!!! lanceallen Hardware 2 19 jul 2005 13:15
Router wireless y ancho de banda. st_martin Hardware 8 24 mar 2005 11:21
Map zone para photoshop ¡¡gratis!! -YeraY- Plugins 4 16 dic 2004 08:19
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 07:19.
Mortgage | Internet Advertising | Car Finance | Xbox Mod Chips | Problem Mortgage
