![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
el firewall de un router ...........interfiere con los programas P2P tipo EMULE?
como se puede evitar el firewall del ROUTER? porque no quiero q el router decida
__________________
I am the Antichrist I am an anarchist.... ________________ |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
poca informacion das, que tipo de router es y tal...
generalmente con nat-ear los puertos ya vale. nat(network address translation) lo que hace es decirle al router que apunte los puertos del programa p2p a los respectivos de la maquina que utiliza el programa, a no ser que este el router en monopuesto que en ese caso no seria menester |
#3 |
puede interferir o no. Quiza tengas que abrir los puertos correspondientes al programa que quieras usar a mano, o con un poco de suerte tiene una funcion que se llama UPnP Universal Plug and Play que abre los puertos que le toquen el solo.
Pasate por www.adslayuda.com y busca tu modelo de router, y digo esa porque es la que me suena, pero de ayuda para configurar routers hay a patadas. |
#4 |
Habitacus!
En la web de Emule explican mucho sobre la configuracion de los router, segun la marca, modelo, etc.
__________________
.: Retro Invaders :: Glest, juego RTS OpenSource :: Ungoliante Blog ::Diseño web :. |
#5 | |
Cita:
__________________
#6 |
Habitacus!
Igual yo me las tuve que arreglar solito porque mi modelo de router no estaba en la lista... estuve metiendo mano y creo que no lo conseguí porque va lento lento, de todos modos no me molesta porque casi no lo uso.
__________________
#7 |
Hace poco que ppusiste un mensaje sobre la conexion de varios ordenadores a traves de la misma cuenta ¿no?
Es posible que el fallo que te da es por que cuando quieres conectar el segundo ordenador a traves del primero no te deja abrir al emule una conexion. La verdad es que no se mucho sobre conexiones. Saludos |
#8 |
Maximizado
Tu puedes abrir los puertos del router,mi caso un Dlink DI-707P en el manual vienen todos los pasos. Salu2
#9 | |
Cita:
__________________
#10 |
Sexador de humanos
El firewall se suele limitar a cerrar los puertos que no se utilizan para evitar ataques. Simplemente, averigua qué puertos necesita el Emule para funcionar y ábrelos.
#11 |
mira q puertos usas con Emule, generalmente son:
4662 TCP y 4672 UDP verifica cuales tienes tu. y en la configuración NAT de tu router redireccionas esos puertos al IP de la máquina en la q uses el programa, con eso debe de funcionar bién.
__________________
No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas. |
#12 | |
Cita:
por software..........por hardware? gracias
__________________
#13 | |
Cita:
por software..........por hardware? gracias PD: el emule usa esos mismos puertos que decis
__________________
#14 |
p a l e t o
La configuración de tu router debe ser accesible vía HTTP. Remítete al manual para ver qué dirección tienes, y dónde abres puertos.
Yo tengo un USRobotics, y también tengo de cuando en cuando algún quebradero de cabeza. Por defecto, la IP de mi router es 192.168.123.254, y varios modelos usan 192.168.0.0 ó 192.168.0.1. Comprueba a ver si una de ésas es la tuya... |
#15 |
Que marca y modelo es el router q tienes
La configuración la puedes hacer vía Telnet o como dice ikerCLoN, via HTTP. debes saber la contraseña del router. Y verifica el manual en la parte de configuración NAT. Tu router no se que dirección tenga, quizás 192.168.1.1 es lo más común, en una ventana de MS DOS pones "telnet 192.168.1.1" y te debe contestar el router pidiendo la contraseña.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| >, eliminar, firewall, router |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Modem ADSL D-Link y Router WIFI Linksys WRT54G | luisserrano | Hardware | 2 | 24 ago 2005 04:18 |
| Conexion ADSL mediante router WIFI Ayuda !!!! | lanceallen | Hardware | 2 | 19 jul 2005 14:15 |
| Router wireless y ancho de banda. | st_martin | Hardware | 8 | 24 mar 2005 12:21 |
| Firewall gratuito | mesh | Problemas con Programas | 2 | 07 may 2004 04:23 |
