Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Router --- gt; eliminar firewall
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Router --- gt; eliminar firewall !!!
    el firewall de un router .interfiere con los programas P2P tipo EMULE?
    como se puede evitar el firewall del ROUTER?
    porque no quiero que el router decida
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Nov 2005
    Bizkaia maite
    Re: Router --- gt; eliminar firewall !!!
    poca información das, que tipo de router es y tal...
    generalmente con nat-ear los puertos ya vale.
    nat(networque address translation) lo que hace es decirle al router que apunte los
    puertos del programa p2p a los respectivos de la máquina que utiliza el programa,
    a no ser que este el router en monopuesto que en ese caso no seria menester
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    puede interferir o no. Quizá tengas que abrir los puertos correspondientes al programa que quieras usar a mano, o con un poco de suerte tiene una función que se llama UPnP Universal Plug and Play que abre los puertos que le toquen el solo.
    Pasate por www.adslayuda.com y busca tu modelo de router, y digo esa porque es la que me suena, pero de ayuda para configurar routers hay a patadas.
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    En la web de Emule explican mucho sobre la configuración de los router, según la marca, modelo, etc.
    URUGUAY
    Cita Iniciado por josepzin
    mil gracias a todos voy a probar
    Carthagonova
    Igual yo me las tuve que arreglar solito porque mi modelo de router no estaba en la lista... estuve metiendo mano y creo que no lo conseguí porque va lento lento, de todos modos no me molesta porque casi no lo uso.
    Dec 2005
    Hace poco que ppusiste un mensaje sobre la conexión de varios ordenadores a través de la misma cuenta ¿no?
    Es posible que el fallo que te da es por que cuando quieres conectar el segundo ordenador a través del primero no te deja abrir al emule una conexion.
    La verdad es que no se mucho sobre conexiones.
    Maximizado Avatar de 3DFuture
    Sep 2002
    Chile
    Tu puedes abrir los puertos del router,mi caso un Dlink DI-707P en el manual vienen todos los pasos. Saludos
    Existen 2 palabras que te abriran muchas puertas TIRE y EMPUJE
    Link's 3D
    URUGUAY
    Cita Iniciado por 3DFuture
    mis manuales del trendNET no dicen nada sobre el firewall o algo similar
    Jun 2003
    Castellón
    El firewall se suele limitar a cerrar los puertos que no se utilizan para evitar ataques. Simplemente, averigua qué puertos necesita el Emule para funcionar y abrelos.
    Oct 2005
    mira que puertos usas con Emule, generalmente son:
    4662 TCP y 4672 UDP verifica cuales tienes tu.
    y en la configuración NAT de tu router redireccionas esos puertos al IP de la máquina en la que uses el programa, con eso debe de funcionar bién.
    No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
    URUGUAY
    Cita Iniciado por alexv
    alex como se hace eso?..ya entendi lo de los puertos pero no se como hacerlo en mi router
    por software.por hardware?
    gracias
    URUGUAY
    gracias
    PD: el emule usa esos mismos puertos que decis
    Los Angeles, USA
    La configuración de tu router debe ser accesible vía HTTP. Remítete al manual para ver qué dirección tienes, y dónde abres puertos.
    Yo tengo un USRobotics, y también tengo de cuando en cuando algún quebradero de cabeza. Por defecto, la IP de mi router es 192.168.123.254, y varios modelos usan 192.168.0.0 ó 192.168.0.1. Comprueba a ver si una de ésas es la tuya...
    Oct 2005
    Que marca y modelo es el router que tienes
    La configuración la puedes hacer vía Telnet o como dice ikerCLoN, via HTTP. debes saber la contraseña del router. Y verifica el manual en la parte de configuración NAT.
    Tu router no se que dirección tenga, quizás 192.168.1.1 es lo más común, en una ventana de MS DOS pones "telnet 192.168.1.1" y te debe contestar el router pidiendo la contraseña.
  1. Router WLaN
    Por sagoga69 en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-10-2008, 23:05
  2. 3d cnc router
    Por roger rosas en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 26-06-2008, 18:13
  3. Firewall SP2 XP me vuelve loco
    Por liberado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-02-2006, 17:07
  4. Firewall gratuito
    Por mesh en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-05-2004, 11:23
  5. ayuda con firewall please
    Por Jormo en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 14-01-2004, 21:47
