Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 09 abr 2008   #1
el_valli
pequeño saltamontes
Predeterminado Ruido anormal en disco duro ST3500320AS
Hola, tengo un problema con mi nuevo pc y buscando en diferentes foros no encuentro solucion. Aun asi, a base de mirar he visto que por aqui hay gente que entiende bastante asi que me he decidido a plantearos lo que me pasa.
He comprado los componentes para montar mi nuevo ordenador y en un principio todo iba bien. Lo monte todo e instale el SO (Win Xp Sp2) pero al ponerme a mover mis datos de mi antiguo disco duro al nuevo me di cuenta de que tanto uno como otro hacen mas ruido del que deberian. Se podria comparar con un fax o una impresora silenciosa, no digo mas. Para que tengais mas detalles de los componentes de la maquina os los listo todos aqui.
- Caja Arctic-Cooling Silentium T5 Eco80 con la fuente de 550v
- Procesador Intel Core 2 Duo E6750
- Memoria Kingston HyperX 1 GB DDR2-1066 (x2)
- Placa Asrock 4Core1600P35-WiFi+
- Disco duro SATAII Seagate ST3500320AS 7200.11 500 GB
Mi disco duro anterior era un IDE Seagate ST3200822A 200 GB.
En principio he leido por ahi que mi nuevo disco es bastante silencioso y que no se deberia de oir nada fuera de lo normal, asi que ya estaba pensando en llevarlo a la tienda para cambio o devolucion pero antes me puse a hacer pruebas. Cualquiera de los dos discos montado en mi nuevo pc hacen ruido, tanto montados juntos como cada uno por separado. Eso ya me mosquea porque el viejo disco IDE nunca se habia escuchado y ahora si. Hice la prueba de montar el ST3500320AS nuevo de 500GB en el ordenador antiguo y mira tu por donde en este no se escucha nada de nada, es como un gorrioncillo volando, asi que yo creo que el disco no puede estar estropeado y es algun tema que desconozco por el que el nuevo pc hace que los discos duros suenen de esa manera tan rara. En la BIOS ya he probado a poner el modo AHCI y el IDE pero no cambia nada. En RAID no he probado pero eso seria para otros temas ¿no?
No se si es informacion suficiente para saber que pasa, pero si alguin me puede dar una orientacion de puede ocurrir le estaria muy agradecido.
Un saludo
el_valli is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 abr 2008   #2
cabfl
Avatar de cabfl
Predeterminado Re: Ruido anormal en disco duro ST3500320AS
haz copia de seguridad y llevalo a revisar. tengo varios discos como ese, y no se oyen.
Los ruidos raros suelen ser uno de los síntomas más claros de q el disco va a morir en cualquier momento.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 abr 2008   #3
M0L
Ingeniero Renegado
Avatar de M0L
Si el ruido que hace es una especie de ñik ñik, dentro de poco empezaras a recibir mensajes de Error en demora de escritura y cuelgues del equipo. Haz caso a cabfl y haz copia de seguridad pero ya y llevalo a revisar. Hace nada me ocurrió lo mismo con un 250 Gb tambien de seagate, y me hizo bastante la puñeta, aunque no perdí muchos datos, tuve que estar restaurando el Grub para el arranque dual Windows-Linux
__________________
"Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces
entonces estás peor que antes."
Confucio.
M0L is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 abr 2008   #4
el_valli
pequeño saltamontes
¿Y que sentido puede tener que si pongo el disco en otro ordenador no suene nada?
Antiguo 10 abr 2008   #5
M0L
Ingeniero Renegado
Avatar de M0L
Ups, eso si que es raro. De todas formas, el problema que yo te comento, era algo aleatorio. Solo hacia ruido a veces, y despues de estar haciendo ruido, a veces daba el error de demora en escritura. Si en el otro ordenador no hace ningun ruido...te diría que a ver si va a ser ruido de vibración de la caja, pero viendo la caja que has montado, no creo que sea eso.
Has comprobado con la caja abierta si el ruido lo hacen directamente los discos duros o ¿podria ser la placa base?. Es que las placas base Asrock, por mi experiencia, no me gustan mucho. Si no es asi, ya me quedo sin respuesta.
¡Suerte!
__________________
Confucio.
Antiguo 10 abr 2008   #6
neo_spain
Bajate el programa SpeedFan y pasale el test "S.M.A.R.T."
neo_spain is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 abr 2008   #7
el_valli
pequeño saltamontes
Unhappy Re: Ruido anormal en disco duro ST3500320AS
Cita:
Escritos por M0L Ver Mensaje
¡Suerte!
A mi mensajes de error no me sale ninguno, solamente es el ruido. Ahora lo tengo con la caja abierta y si se nota que es el disco lo que suena, sin falta de acercarse mucho. Cuando lo monte en el ordenador viejo arrime la oreja y solo escuchaba el giro de los cilindros y poco mas; era silencioso total. Asi que el tema me tiene totalmente perdido. ¿Podría ser que la placa no gestionase bien la lectura/escritura? ¿Alguien tiene la misma motherboard de Asrock para saber si le pasa?
Antiguo 10 abr 2008   #8
3dvini
Avatar de 3dvini
Yo tengo el mismo problema, aunque a mi me lo hace con un maxtor y no un seagate, pero coincidencias mi placa tb es Asrock, voy a probar a montarlo en otra placa a ver si suena ( lo mio es click click y no es constante lo hace cuando le da la gana)
3dvini is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 abr 2008   #9
primoloco
No compreis asrock son malillas.
primoloco is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 abr 2008   #10
BertoxR
Para mi Asus es la mejor placa que hay en el mercado.
BertoxR is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 abr 2008   #11
primoloco
Cita:
Salvo alguna excepcion, para mi tambien, pero aunque asrock sea de asustek la calidad no es la misma que la de su primera marca. Asus si, asrock no.
Antiguo 11 abr 2008   #12
el_valli
pequeño saltamontes
Bueno chicos, por fin he conseguido leiminar el problema, pero como casi todo en esta vida a base de estrujarse el monedero. Me he comprado otra placa para probar, lo he vuelto a montar todo y ya no hay el maldito ruido. La nueva placa ya no es asrock, por supuesto. Con gigabyte habia tenido una vez un problema tambien, asi que en esta ocasion me decante por asus. A ver que tal. Muchas gracias por vuestra atencion
Antiguo 11 abr 2008   #13
primoloco
Asus = calidad, no lo dudes, yo no compro otra marca, una vez compre una gigabyte y es el error mas grande que he cometido.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
anormal, disco, duro, ruido, stas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Problemas con disco duro extraible estudiante Hardware 5 24 mar 2008 05:46
Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS 3dpoder Blender 0 10 mar 2008 15:39
Disco Duro Estropeado dracir Hardware 2 04 ene 2008 11:22
Error al copiar en disco duro externo TrueGreySkull Hardware 2 13 dic 2007 09:10
Problema con Disco Duro Terko Hardware 5 06 may 2006 23:56
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 22:30.
Personal Loans | Online Loans | 0 Credit Cards | Bucay | Loans
