Tema Cerrado
Tema: Se podra OCear el Intel Core 2 Quad Q9450 ?
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Se podra OCear el Intel Core 2 Quad Q9450 ?
    Hola,
    En estas de estar haciendo numeros para un equipo nuevo, ya tenia decidido comprar un Q6600 y veo que ya salen otra hornada de micros de la misma familia.
    En todos los foros veo que el Q6600 va muy bien para OCearlo con las placas Gigabyte o ASus.
    Que os parece convendra mejor el Q9450 o el Q9300, que el Q6600.?
    Heredaran estos modelos las buenas caracteristicas Overcloqueras del Q6600?
    El hecho de que sean Steping C1 tiene importancia?
    Muchas gracias.
    Un saludiño...
    Fecha de Ingreso
    julio-2003
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Se podra OCear el Intel Core 2 Quad Q9450 ?
    Un Q6600 con una placa normalita de 90€ y unas memorias baratas lo subes a 3GHz sin forzar el sistema, un Q9450 te obliga a comprar mejor placa y memorias.
    Por ej,
    Q6600@3GHz 176€, Gigabyte P35-DS3 82€, 4GB DDR2-800 Mushkin 68€, Scythe Ninja Plus Rev. B 36€ - 362€
    Senior Member Avatar de Tysico
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    el oc no es una ciencia exacta, y los q 9xxx todabia son muy nuevos para asegurar nada pero esta claro viendo lo que suben sus hermanos peques esta claro que los q9xx subiran mas que los q6 por la sencilla razon que son mas nuevos y fabricados en 45nm y no en 55nm como los q6600, esto quiere decir que el proceso de fabricacion es menor lo que permite funcionar con menos voltage y como consecuencia generar menos calor por lo que el margen de oc sera mayor, ya que los dos factores principales que limitan el oc son esos, pero esto en teoria y dicho rapidamente.
    En la practica no encontramos con que Intel sabe perfectamenete esto y lo ha "solucionado" metiendo multiplicadores mas bajos, lo que te obliga para aprobechar todo el potencial tan bestial de estos nuevos procesadores a:
    - te gastas la pasta en un micro con multi alto
    - compras una placa que te permita tirar de fbs como un cosaco
    - o directamente te haces con los casos anteriores y lo acompañas de una buena refrigeracion ya es el sumun
    Senior Member Avatar de cabfl
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Cita por Tysico Ver Mensaje
    ...y no en 55nm como los q6600,...
    65 nm.
    las primeras pruebas q se han visto, los nuevos Q9xxx overclokean más q los Q6xxx. La fabricación en 45nm se nota en menor temperatura y más capacidad de overclok. El QX9650 supera a los 4,2 ghz sin despeinarse, y puede llegar sin problema a los 4,5 ghz.
    Pero hay un inconveniente, y es q usan bus 1333 (333) y por tanto un multiplicador más bajo, por lo q hay menos margen de overclok del bus, y por tanto, forzarás el bus mucho antes de llegar al tope del micro.
    Como dice neospain, necesitarías una placa mejor, y memorias q soporten mucho OC. DDR2 1066, por ejemplo.
    Actualmente los Q6600 y Q6700 son los q mejor relación de OC tienen en proporción con el bus (266).
    ejemplo:
    (Q9450)
    8x450 (1800mhz) = 3,6 ghz y ram DDR2 900.
    (Q6600)
    9x400 (1600mhz) = 3,6 ghz y ram DDR2 800.
    (Q6700)
    10x360 (1440mhz) = 3,6 ghz y ram DDR2 720.
    comopuedes ver, para alcanzar los 3,6 ghz, en un Q9450 necesitas subir el bus hasta 1800 mhz (demasiado), mientras q un Q6700 llega a 3,6 ghz subiendo el bus a solo 1440 mhz. (bastante menos y más aceptable)
    Última edición por cabfl; 04-abr-2008 a las 21:33
    Fecha de Ingreso
    febrero-2006
    Alicante
    Ha agradecido
    9
    en 0 Mensajes
    por eso digo que el limite de los nuevos q9xxx esta en la placa... y por las memos no te preocupes que para eso tan los divisores y si no a tirar de ddr3 que ya se estan viendo mas baratitas... cuando me compre una dfi ultra-d ya hacia 300-350 y eso era bsatante, ahora cualqier placa overclokera ya estan con buses tranquilamente por en cima de 500-530mhz que eso ya son sobre los 4200mhz... eso en los q6600 ya cuesta mas y por aire puf, dificil...
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Canary Islands
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    por eso digo que el limite de los nuevos q9xxx esta en la placa... y por las memos no te preocupes que para eso tan los divisores y si no a tirar de ddr3 ...
    los divisores, no son tan flexibles. en las placas asus por ejemplo, con bus a 450 mhz, la velocidad mínima q permite a la ram es de 900 mhz.
    La DDR3 aún está muy cara, sobre todo en comparación con la ddr2. por la diferencia de precio, mejor te compras un Q9550, con mayor multiplicador.
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Intel Core Quad
    Por Tonet en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    Actividad: 06-oct-2009, 04:03
  2. Intel Core Quad o AMD Phenom(quad) para 3d?
    Por R-none 3D en el foro Hardware
    Respuestas: 35
    Actividad: 25-ago-2009, 15:52
  3. Alguien con Intel Core 2 Quad Q9550?
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Actividad: 22-nov-2008, 13:07
  4. quad core 6850 o quad core intel Xeon
    Por davalbarra en el foro Hardware
    Actividad: 07-nov-2007, 11:32
  5. Dual-Core Intel Xeon o Quad-Core Intel Xeon
    Por render67 en el foro Hardware
    Actividad: 16-mar-2007, 12:01
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
