Gracias Gracias:  1
Tema: Sobre Convertidor adaptador IDE a SATA y Viceversa
    Miembro Nuevo Avatar de JoaoM
    Jul 2010
    Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Una consulta técnica a quien tenga conocimiento sobre el título, función del IDE y función de cada puerto SATA de este convertidor.
    Nadie en la tienda pudo informarme si me servía o no para lo siguiente:
    Tengo placa madre SOLO con IDE Tengo 2 HD y un DVD SATA
    Conectando yo un HD y el DVD haciendo uso de los 2 puertos SATA de esta placa Convertidor ¿funcionaria?
    La respuesta que tuve yo mismo en mi casa es que no me sirvió, ¿Por qué?
    Con solo el SATA1 hacia el HD SATA funciona, si uso también el SATA 2 para el DVD no reconoce ni el HD, NADA, quitando el DVD sí reconoce el HD
    ¿Alguien de ustedes me puede dar una descripción más abierta sobre estos 2 puertos SATA?
    No sé si pensaré mal, pero me parece que UNO LLEVA Y EL OTRO TRAE, es decir, IDE placa madre, SATA1 (Convertidor) a HD o DVD sata, Placa madre SATA a SATA2 de convertidor a HD o DVD IDE. ¿Pensaré bien? ¿Pensaré ERRADO?
    Agradezco una descripción con detalle, sabiendo que no estoy en ninguna aula de clase universitaria, pero deseo saber porque ya estoy pensando en que tendría que comprarme otra para que pueda conectar el HD y DVD SATA a la placa con solo IDE.
    Tengo instalado el XP SP3 a un HD SATA de 160Gb como probando si si o si no, porque no puedo conectar el DVD SATA para instalar el W7, pero ya está terminando el XP aunque demora un rato la instalación. Siguen las imágenes.
    Sobre Convertidor adaptador IDE a SATA y Viceversa-35.jpg Sobre Convertidor adaptador IDE a SATA y Viceversa-2zrlug4.jpg Sobre Convertidor adaptador IDE a SATA y Viceversa-j9xd04.jpg
    Las contraseñas son como la ropa interior: Nunca dejarlas donde la gente pueda verlas
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Sobre Convertidor adaptador IDE a SATA y Viceversa
    Googleando encontré:
    "Al contrario que la mayoría de adaptadores son unidireccionales, este es bidireccional, lo que significa que te sirve tanto para convertir un disco duro IDE en un SATA, como un disco duro SATA en uno IDE.
    También puedes conectarlo en un puerto IDE de una placa base para obtener un puerto SATA adicional.
    No requiere configurarlo, sólo poner el cable SATA en el conector izquierdo o derecho según el uso que le vayas a dar.
    Además de con discos duros, también es compatible con lectores y grabadoras de cd, dvd, blu ray.
    Nota: pese a que dispone de dos puertos SATA sólo se usa uno u otro dependiendo de la configuración. En ningún caso se pueden usar los dos puertos SATA del dispositivo a la vez."
    Entonces, quizás deberías utilizar un segundo adaptador y conectarlo al IDE blanco.-
    Saludos!
    Última edición por 3dpoder; 10-08-2016 a las 21:34
    Jul 2010
    GRacias amig@ 3djcavid
    esto: sólo poner el cable SATA en el conector izquierdo o derecho según el uso que le vayas a dar.
    mi pregunta a tu respuesta es; los 2 puertos del convertidor, ¿funcionan los 2 por igual? ya entendi, usar uno nada más pero ¿entonces cuál el sentido de tener 2 puertos SATA? Ya que no se puede tener los 2 ocupados.
    Es entendible que no se pueda porque seria lo mismo que usar un SLOT IDE de la placa madre para 2 o más complementos, llamese HDs o otros, sin embargo, si se puede usar un Puerto IDE de una placa madre para 2 destinos, llámese HDs o lector CD-DVD, uno maestro y otros esclavo.
    Mi interrogante es porque no poder usar los 2 SATA para 2 HDs.
    Como mencione arriba, al tener los 2 ocupados, arranca, voy a la bios (setup) y no reconoce nada de nada.
    Jul 2011
    OK, entonces debe ser que una es salida y la otra entrada. A pesar de la maravilla de adaptador, igual esta limitado por la salida del IDE. Por eso la placa tiene 2 IDEs por separado.
    PD.: Por si acaso soy amigo, te lo digo ya que tu has puesto "amig@", que significa amigo-amiga, jeje.
    Última edición por 3djdavid; 30-07-2016 a las 00:42 Razón: aclaración de "@"
    Jul 2010
    Si puede ser así como pense porque hay convertidor IGUAL pero de un solo SATA.
  1. convertidor 3d
    Por grafic en el foro Hardware
    Último mensaje: 07-10-2010, 08:18
  2. Exportar de RealFlow a Lightwave y Viceversa
    Por Pisha en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-01-2008, 20:51
  3. convertidor canon 2x
    Por sertx en el foro Fotografía
    Último mensaje: 20-06-2005, 11:37
  4. alguien tiene un adaptador DVI gt; CRT
    Por Caronte en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-02-2005, 11:13
  5. Si, otra vez: Convertidor de archivos
    Por Véctor en el foro Infografía General
    Último mensaje: 09-01-2004, 01:41
